Nous sommes actuellement le 09 Août 2026, 08:56
Cher Crackers velus j aimerai bien que ...
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 2 sur 6
 [ 90 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
iXien
 Sujet du message : Re: Cher Crackers velus j aimerai bien que ...
Message Publié : 16 Oct 2024, 18:53
Message(s) : 157
Tronic a écrit :
Hello.
Merci pour ce retour et content d'apprendre que le .cpr fonctionne sur GX4000.
C'est un début et déjà ça...
Pour le reste :
- Je ne vois pas de soucis particulier pour une autre version sans trainer et qui se lancerait classiquement comme le jeu d'origine.
- J'ai rajouté ces flashs/border dans la routine de décompression tout simplement car je trouve ça marrant (ça rappelle les crack à l'ancienne…). Ceci étant, aucun soucis particulier s'il faut l'enlever, c'est purement cosmétique.
En revanche et dans le cadre d'une telle réadaptation+trainer, un passage par de la compression/relocation/réorganisation de certaines portions (code/datas/écran/musique/patch/trainer) devient un peu inévitable lorsqu'on part sur la base d'un original. Sans oublier le mode de fonctionnement (trackload in-game pour charger les levels...), la structure et l'occupation/l'étalement en ram du jeu dans la quasi totalité des 64ko en flinguant tout le système au passage…
On pourrait à la rigueur s'en passer si on n'utilisait pas l'utilitaire nocart (superbe outils au passage) en bout de chaine pour facilement/rapidement/simplement en faire un .cpr, ce qui impliquerait du coup de remodeler complètement le jeu en un "vrai" .cpr (sans nocart donc) avec utilisation des slots mémoires additionnels contenus dans la cartouche. Bien que ça me semble réalisable (avec du temps à perdre devant soi...), je n'ai pas suivi cette piste, du moins pour l'instant et pour ce premier essai/jeu.
- Pour s'éviter la musique lors de l'écran en pressant fire, j'ai déjà une version qui fait ça (mais un peu "crade et instable" car le player musique est assez... "folklorique" et un peu... immonde à patcher). Ce qui explique en attendant ce petit "menu" au début. J'ai néanmoins et depuis en tête une autre solution pour palier à ça.
- Dans le jeu d'origine, le "Game over"+"press space" ne s'affiche visiblement jamais lorsque l'on perd dans le niveau = 0. Il s'affiche en revanche lorsque l'on perd dans les niveaux 1,2,3 et 4. Ce que fait le .cpr, à l'identique. Note que le message "press space" est, sauf erreur de ma part, déjà corrigé en "press fire" avec un patch touche "espace" qui devient "fire1". Pour l'histoire, je me suis fait piéger avec ce comportement du jeu et faillit oublier de le corriger. Ce fonctionnement (certes un peu étonnant mais d'origine...) est aussi potentiellement lié au re-chargement in-game du niveau 0 lorsqu'on perd dans les niveaux supérieurs...
- Bien vu pour la touche "DEL" qui fait pause. Je suis complètement passé à côté. Pas dur à corriger et à mapper sur "P".
Je m'essayerai à corriger/adapter ça si j'ai à nouveau un peu de temps libre...
A+
Tronic/GPA.
Allez, un dernier effort :wink: Laisse tomber pour la compression, c'est très bien comme ça si tu peux juste supprimer l'effet de bandes de couleurs pour qu'on ne "voit" pas la décompression.
Donc, il reste juste :
- L'astuce du chef pour pouvoir passer l'écran de titre sans attendre la fin de la zic plutôt que via le menu de trainers,
- Du coup, retirer la fonction pour sauter l'intro qui est devenue inutile,
- Enlever l'effet visuel de décompression,
- Remapper la touche DEL sur P
- A la fin, faire une version sans le trainer menu :D
Et là ça sera vraiment top :kissed:
Message Publié : 16 Oct 2024, 18:55
Message(s) : 519
Le truc qui foire sur pas mal d'émulateurs c'est l'oubli de mettre le Z80 en IM 1 dans le code des cartouches "Indies", qui semble être la valeur par défaut de beaucoup d'émulateurs, mais pas du Z80 !
Tout fonctionne sur émulateur et une fois sur un Plus ou une GX, ça fonctionne jusqu'au premier EI, ensuite...
Tronic
Message Publié : 17 Oct 2024, 00:31
Message(s) : 28
2 nouvelles versions :
✅ - L'astuce du chef pour pouvoir passer l'écran de titre sans attendre la fin de la zic plutôt que via le menu de trainers.
✅ - Du coup, retirer la fonction pour sauter l'intro qui est devenue inutile.
✅ - Enlever l'effet visuel de décompression.
✅ - Remapper la touche DEL sur P.
DESOLATOR+TRAINER-GX4000.CPR
✅ - A la fin, faire une version sans le trainer menu.
DESOLATOR-CLASSIC-GX4000.CPR
A tester & voir si tout est ok de ton côté sur une vraie GX4000...
A+
Tronic/GPA.
iXien
Message Publié : 17 Oct 2024, 05:57
Message(s) : 157
Tronic a écrit :
A+
Tronic/GPA.
Et "touch down" ! :winner: Et en bonus, ça fonctionne nickel sur ma GX4000! :kissed:
Je vois que d'ans ton astuce, il a fallu passer le menue de cheat après la gestion de l'écran de titre et de la musique. :wink: A l'arrivée, le résultat est impeccable. Ca c'est une chouette version. Merci pour ton temps, ça fait vraiment plaisir. Je vais préparer un package et je l'ajouterai au topic sur les conversions de jeux GX4000 qu'on entretient sur CPCWiki.
Si ça te convient, je reviendrai sans doute vers toi à l'avenir avec un ou deux titres qui nous font des misères pour les convertir sur GX, avec des cracks foireux ou pas de crack du tout, et qui nécessitent l'expertise d'un crackeur de renom comme toi :wink: Merci encore!
Message Publié : 17 Oct 2024, 07:57
Message(s) : 650
Génial ce travail d'équipe ! :biere: :JC_doubleup:
Bravo à tous le deux, sincèrement, ça fait plaisir de voir cette émulation d'idées, le partage, et l'aboutissement.
Je n'ai pas la chance de posséder une C4CPC (j'en rêve...) mais je suis ce topic avec grand intérêt, tout comme celui des CPR sur le forum CPCWiki. :)
PhilZeVibe
Message Publié : 19 Oct 2024, 08:44
Message(s) : 40
Si tu as une M4 Board, tu n'as pas besoin de C4CPC.
La M4 Board sait gérer les fichiers CPR. :winner:
Message Publié : 19 Oct 2024, 09:11
Message(s) : 650
Rien n'à voir avec la C4CPC ! :?
Bien sûr que tu peux lancer 1 CPR avec la M4... mais ça n'a rien de confortable... !
Tu dois d'abord le charger à l'aide d'1 RSX... Puis le lancer avec une seconde RSX...
Je te dis pas le bordel si tu dois t'amuser à gérer plusieurs centaines de jeux... :sigh:
Avec la M4 : c'est mono CPR !
T'as déjà vu l'interface graphique de sélection CPR de la C4CPC ?
Ca n'a clairement rien à voir ! C'est hyper convivial... c'est pas pour rien que cette interface est super recherchée, et quasi introuvable car plus fabriquée, hormis à des prix astronomiques sur des sites d'enchères. Aujourd'hui il y a une base de données de plusieurs milliers de CPR à dispo sur CPCWiki, ce qui fait de cette interface un "must have" principalement pour la GX4000, mais également pour tout possesseur de CPC.
Si tu as une C4CPC à me vendre ça m'intéresse hein.. :mdr:
iXien
Message Publié : 10 Jan 2025, 20:43
Message(s) : 157
Cher Crackers Velus... Tout d'abord, une bonne année 2025. Oui, il parait que ça se fait. Donc commençons par les conventions, c'est important les conventions :P
Je disais donc : Cher Crackers Velus, pourrais-tu m'offrir pour la nouvelle année un joli crack bien propre de Time Scanner 100% fichiers sur un fichier DSK en data standard ? Parce qu'en fait, il n'y a que des cracks bugués, partiellement en fichiers, ou qui nécessitent 128K. Comme tu t'en doutes, ça permettrait ensuite de faire une belle conversion GX4000. Ben oui... :kissed:
Message Publié : 11 Jan 2025, 12:43
hello iXien,
j'ai commencé à regarder la version k7 de ce jeu... Très beaux loaders multiples avec pleins d'encryptions de code successives au passage ;-) !
et puis dans le code... j'ai vu un beau ld bc,#7fc7:out (c),c ... donc cela veut dire que le loader de ce jeu (et peut-être le jeu lui-même) semble utiliser les banks mémoire supplémentaire ???
ou alors il y a un chargement supplémentaire quand on est en 128ko...
A investiguer... je vais essayer avec 64ko pour voir cela...
mettre un arrêt à #0ff9 pour voir cela après les multiples décryptage du code ;-) !
:biere:
Message Publié : 11 Jan 2025, 12:47
non, c'est juste un test pour savoir si on a que 64ko ou 128ko pour charger plus ou moins de data... ;-) :kissed:
iXien
Message Publié : 11 Jan 2025, 12:53
Message(s) : 157
Oui, lorsqu'on a 128K de RAM, il y a des musiques ingame
Message Publié : 11 Jan 2025, 13:08
je mets les fichiers .asm un peu commenté jusqu'au dernier loader... du niveau "Volcano"
mais après, il faudra encore charger les niveaux ;-) !!
si ça peut aider !!! :biere: :winner:
velus
Message Publié : 11 Jan 2025, 22:04
Message(s) : 228
Et voila ca a l'air de marcher
la ram c7 sert a la musique mais ca marche aussi sur 464 sans
Message Publié : 12 Jan 2025, 07:11
Et la version de TWO-MAG de 1993 tu l'as testé ?
velus
Message Publié : 12 Jan 2025, 10:21
Message(s) : 228
J ai refait un crack c est le dsk que j ai envoyé hier.Ça marche pour 464 sans musique. 6128 avec musique dans la rame c7 comme l original
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invité(s)
