Mais j'ai suffisamment de supports vierges 3" et 3" 1/2 à disposition que je n'aurai plus le besoin d'en racheter.
Roooh le menteur... il ne tient même pas parole !
Bon j'ai craqué de nouveau, cette fois pour 6 disquettes Maxell neuves à un prix très correct :
Comme je m'en doutais, quelque soit la façon dont elles ont été conservées, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des soucis avec des disquettes 100% neuves qu'avec des disquettes ayant été utilisées plusieurs fois. Et c'était le cas. Elles avaient toutes quelques erreurs sur chacune des faces (testé avec Multi Mark).
J'ai retrouvé aussi quelques photos de 2005 dans les débuts de ma collection (pour mon 1er retour dans l'univers Amstrad). A ce moment là je n'avais pas encore les 3 CPC 6128, le CPC 664, le deuxième CTM-644, ni toutes mes interfaces... Mais c'était déjà bon début !
La Gemini existe en version 1 Mo et 2 Mo. Vu le faible écart de prix entre les 2 modèles, je suis parti sur la version 2 Mo. Du coup ça me fait une extension mémoire pour chacun des CPC.
A noter la présence d'un interrupteur pour basculer au besoin entre 2 Mo/512 Ko de RAM.
Module MP3 + radio FM (équivalent à une carte MSX SE-One).
Sortie pour antenne radio FM.
Entrée/sortie casque & micro pour VOIP.
Entrée/sortie audio MIDI.
Sortie audio analogique DAC.
Wifi avec antenne (vitesse 2 Mo/s).
Horloge RTC pour date et heure en temps réel.
Emulation M4 Board de Duke (partiellement).
Port infra-rouge.
Bouton reset.
Photos de présentation de la RSF3 que j'ai reçue :
Pendant la phase de boot sur l'Amstrad CPC :
L'interface une fois le CPC démarré, avec microSD, clé USB, souris USB, et antenne FM :
Paramètres disponibles lors de l'initialisation :
Activation d'un carillon au démarrage : ON/OFF.
Son du stylet sur l'écran tactile : ON/OFF.
Activation de l'extension mémoire 2 Mo intégrée : ON/OFF. Fonction désactivable si une application ou un jeu ne serait pas compatible. Ou alors si on souhaite utiliser une autre extension mémoire sur un slot MX4. /!\ Attention : ne pas activer l'extension mémoire 2 Mo intégrée de la RSF3, en même temps qu'une autre extension mémoire externe sur un slot MX4.
464 Memory hack : ON/OFF. Si la RSF3 est utilisée sur un CPC 464, utilisation du patch by @ToTO pour prendre en compte l'extension mémoire.
Substitution de la ROM 7 : ON/OFF Permet de remplacer la rom 7 d'origine Amsdos avec une autre stockée sur la RSF3. /!\ Attention : pas compatible avec tous les CPC. Peut engendrer un conflit matériel avec le bus de données du Z80.
SE-One : ON/OFF. Permet d'activer l'émulation de la carte MSX SE-One, qui offre un décodeur MP3 (avec lecture d'autres formats comme AAC, MP4, M4A, WMA, WAV, MID, OGG) + une radio FM.
Symbiface II : ON/OFF. Permet d'activer ou non le mode de compatibilité avec la Symbiface II.
Multiplay mouse : ON/OFF. Permet d'activer ou non le support de la souris USB.
Fuseau horaire GMT : pour définir le décalage de l'heure, d'après le fuseau horaire.
Fonctionnalités :
Les actions sur l'écran sont sélectionnables avec le stylet sur l'écran tactile.
Entrée/sortie MIDI :
Je n'ai pas de clavier/synthétiseur à brancher pour tester.
Reset de la RSF3 :
Appuyer sur le bouton noir en haut à droite pour effectuer un redémarrage complet de la carte.
Reset du CPC :
Effectue un reset du CPC avec la rombank active.
Contrôle alimentation :
Permet de surveiller en temps réel la tension 5V en entrée sur la carte.
Paramètres audio :
Sur cet écran il est possible de régler :
le volume général.
le volume de sortie audio DAB.
le volume de la sortie casque.
le volume envoyé vers le haut-parleur interne du CPC.
les aigus et les graves.
Radio FM :
Permet d'écouter les stations radios de la bande FM en sélectionnant la fréquence de 87.5 Mhz à 108 Mhz. Le son de la radio FM sort par le haut-parleur interne du CPC.
Je trouve ça très sympa de pouvoir écouter la radio, tout en jouant à un jeu sur Amstrad qui n'est pas pourvu de musique !
Un programme Basic fourni permet aussi d'écouter la radio, avec une fonction scan intégrée.
Webradios :
Permet d'écouter une webradio au choix. On peut ajouter autant de webradios que l'on veut dans la liste : il s'agit d'un fichier texte qui contient l'adresse IP et le port d'écoute pour chacune des webradios. Le son de la webradio sort également via le haut-parleur interne du CPC.
Comme pour les radios FM, c'est sympa de lancer une webradio tout en jouant sur son Amstrad.
Un programme Basic permet également de lancer l'écoute d'une webradio. Il suffit d'éditer le programme pour changer la webradio que l'on souhaite entendre.
On peut écouter aussi les webradios sous SymbOS, j'ai fait une vidéo pour le présenter :
Et par la même occasion on y découvre la lecture de fichier MP3 et la gestion d'une souris USB.
Pour l'Amstrad j'utilise une souris USB optique récente Logitech avec 3 boutons + roulette. A noter que la souris USB sur la RSF3 fonctionne parfaitement sous FutureOS aussi.
Lecture de fichiers audios :
Un programme Basic fourni permet de décoder et lire les formats MP3, AAC, MP4, M4A, WMA, WAV, MID, OGG.
Le lecteur SID Player by @Simon Owen est également disponible pour lire les musiques au format SID du Commodore 64.
TMTNET :
Il s'agit d'un réseau spécial TMTLOGIC pour mettre en relation les utilisateurs de la SF3 / RSF3. Il propose une fonction de messagerie texte, ou de communiquer avec un casque/micro en VOIP.
En complément la messagerie texte (CHAT APP) ou la communication vocale (PHONE APP) sont accessibles aussi depuis des programmes Basic fournis :
TMTNET permet également de pouvoir jouer en réseau aux échecs avec le jeu de la M4 CPChessNet :
M4 FTP :
Il est possible d'activer le client FTP de la RSF3 en émulation M4, afin d'atteindre un serveur FTP (comme si il s'agissait de n'importe quel autre type de stockage). Il suffit de préciser dans un fichier .INI l'adresse IP et le port d'un serveur FTP, avec un profil et un mot de passe.
Par la suite on y accède par une simple commande ùCD,"FTP:"
Télécommande I/R :
La RSF3 permet de mémoriser plusieurs boutons d'une télécommande infrarouge, utilisables sous SymbOS.
Il est possible d'enregistrer par exemple les plus utiles comme : haut, bas, droite, gauche, select, play, pause, stop, volume+, volume-, mute on, mute off, etc. et bien d'autres encore.
Pour cela utiliser n'importe quelle télécommande comme celle de la TV, et l'application RC_LEARN.EXE
Exemple d'utilisation ici avec la Webradio :
Rombanks :
J'ai gardé le meilleur pour la fin... en tout cas pour moi c'est une fonctionnalité incroyable !
Une rombank représente une romcard.
Elles sont stockées sur la MicroSD dans /CPC/ROMTABLE/ dans un dossier ROMBANKxxx, où xxx représente son numéro.
A l'intérieur, chaque rombank peut contenir jusqu'à 32 fichiers roms, numérotés de 0 à 31.
En complément, le numéro 127 d'une rom est réservé : il représente la lower rom. Cette lower rom peut être utilisée par exemple par :
La rom OS (CPC 464 OS, CPC 664 OS, CPC 6128 OS).
La rom Firmware 3.15 ou 3.16.
La rom Hacker v7.0 (il suffit ensuite de basculer à chaud sur cette rombank pour déclencher l'exécution du Hacker, exactement comme si on possédait l'interface physiquement).
La RSF3 peut gérer jusqu'à 255 rombanks (de 32 roms chacune). Ce qui techniquement est équivalent à avoir 255 romcards à disposition en temps réel, que l'on peut basculer à chaud sur n'importe laquelle !
On peut se préparer des configurations de rombanks toutes prêtes selon nos besoins.
En 1 clic sur l'écran, on sélectionne le nom de la rombank et le CPC effectue un reset avec les 32 roms qu'elle contient ! C'est carrément bluffant, mais surtout super efficace...
La RSF3 est fournie avec des rombanks déjà prêtes.
Voici quelques exemples de nouvelles rombanks que j'ai créées :
La rombank 030 que j'ai nommée "* no rom *" est vierge, je m'en sers juste pour effectuer un reset du CPC 6128 totalement d'origine (et sans aucune rom additionnelle). La rombank 034 "M4 v2.0.7" émule en partie la M4 Board.
La rombank 045 "Hacker v7.0" permet d'effectuer un reset pour basculer automatiquement sur l'interface Hacker de Siren Software. La rombank 047 "HDCPM v1b7" émule plusieurs disques de 8 Mo utilisables sous CP/M.
La rombank 056 "HD20 Dobbertin" émule un disque-dur HD20 Dobbertin avec une image utilisable sous CP/M. Les rombanks 070 à 072 contiennent la rom OS et la rom Basic de chacun des CPC 464/664/6128 + la rom Amsdos pour les CPC 664/6128.
J'ai fait une vidéo pour la démonstration, c'est bien plus parlant de voir le résultat en réel :
Divers :
Pour finir, la RSF3 contient aussi les éléments suivants :
l'émulation d'anciennes interfaces comme le synthétiseur vocal Dk'Tronics Speech, l'Amdrum, et la Digiblaster. Avec pour chacune de ces interfaces des programmes pour les utiliser.
une application "System Information" qui récapitule les informations détaillées de la RSF3 (version du firmware, informations Wifi et réseau, rombank activée et liste des roms avec leurs positions, l'état d'activation/ou non de la M4, de la SE-One, du hack CPC 464, de la Multiplay, de la SF2, etc.
une application de dessin pour le stylet.
une application "Post-it" pour y écrire ce que l'on veut, à la manière d'un aide-mémoire.
Les 2 slots MX4 sont largement suffisants.
Vu qu'avec la RSF3 pas besoin d'en avoir autant qu'une Mother X4 étant donné qu'elle intègre déjà :
une extension mémoire 2 Mo (désactivable au besoin) : pas nécessaire d'en rajouter une autre.
255 rombanks : pas nécessaire de rajouter 1 romcard.
l'émulation M4 Board : pas nécessaire de rajouter la carte du même nom.
le Hacker v7.0 dans une rombank dédiée : pas nécessaire de rajouter la carte du même nom.
le support d'une souris USB : pas nécessaire de rajouter une Multiplay ou une Albireo.
une horloge RTC : pas nécessaire de rajouter une extension Nova ou équivalent.
l'émulation d'ancien(ne)s périphériques/cartes audios, etc.
L'équipe TMTLOGIC autour de la RSF3 est très active. Elle propose régulièrement des nouvelles fonctionnalités, applications, et mises à jour de firmware. A travers un réseau SLACK très efficace dédié à la SF3 / RSF3, tous les utilisateurs communiquent régulièrement entre eux, partagent des informations et solutions, et contribuent aux développements et futures évolutions.
J'ai voulu tester sur mon Gotek avec lequel j'utilise actuellement la méthode classique FlashFloppy et son bouton Rotary. Dans mon cas je me suis bien organisé avec des répertoires triés par types, et sous-répertoires triés par groupes alphabétiques. Du coup en quelques secondes, je retrouve très rapidement un jeu, un utilitaire, ou une démo.
Plutôt que d'utiliser le lanceur Basic fourni (et qui fonctionne parfaitement) j'ai fait le choix d'utiliser la ROM équivalente. J'en ai profité pour me faire une rombank dédiée :
Mais j'aurais pu tout aussi bien dupliquer cette rom HXC40.ROM dans toutes mes rombanks étant donné qu'aucune n'est remplie intégralement avec ses 32 roms...
Et le résultat à l'utilisation avec la RSX ùHXC:
La navigation est ultra intuitive !
On pagine très rapidement, et en quelques sélections on remplit les 20 slots disponibles. Il est possible d'alterner l'affichage "Liste des jeux" / "Liste des slots" avec un raccourci clavier.
Pour finir j'adore l'interface et le choix des couleurs.
Donc du coup, je te pose la question : quelle méthode utiliseras-tu désormais ? La méthode "je scroll dans la hiérarchie directement sur le Gotek" (cf. ce que tu faisais avant), ou bien avec la gestion des slots via le HxC Manager ?
Ce n'est pas anodin comme question. Sur mon Amiga par exemple, Jeff a fait un "Manager" similaire, mais je déteste son ergonomie, puis un Amiga c'est lent à booter, etc... du coup je préfère l'utilisation directe sur le Gotek. SUR MON AMIGA, j'ai bien précisé. Ceci pour dire : il existe plusieurs manières d'interagir avec son HxC/Gotek, et c'est bien que l'utilisateur final ait le choix en fin de compte.
ps. amusant ta sélection actuelle dans les slots. On a des gouts différents ahah !
Intéressante comme question, car du coup je n'en sais rien... c'est encore tout frais pour moi.
D'un côté ça fait tellement longtemps que j'ai pris le pli de la méthode FlashFloppy qu'on garde vite de vieilles habitudes...
D'un autre côté tu as raison : je n'utilise que très souvent toujours les mêmes DSK, et la méthode HxC Manager correspond mieux à mes besoins. Sans parler du fait que j'adore l'interface, l'accessibilité par une rom, et la facilité de d'utilisation.
Et si j'ai vraiment besoin de rechercher quelque chose dans toute ma collection : j'ai mon 2ième CPC 6128 avec la M4 Board de @Duke et le frontend RulezCharge de @hERMOL... on ne peut pas faire plus rapide dans la recherche d'un DSK.
De toute façon je conserve le HxC Manager V4 d'activé maintenant. Et je vais continuer de l'utiliser un long moment.
Ce n'est absolument pas représentatif de mes goûts !! Mais alors pas du tout !!
J'ai fait ça à l'arrache dans le but de faire une capture écran pour le forum, juste pour remplir vite fait les 20 slots...
Non, en termes de goût, ça serait trop long à lister parmi les milliers de jeu sur CPC... J'en écrirais un topic entier.
Mais pour résumer, je reste très old school :
Avec des jeux comme Commando, Bruce Lee, Arkanoid, Ikari Warriors, Druid, Renegade, Gryzor, Batty, Bumpy, Rick Dangerous, Saboteur 2...
Beaucoup de jeux de chez Ocean, Hewson, Dinamyc, Ubi Soft, US Gold, Titus...
Et généralement pas mal de titres < 1990, et même dans les tous débuts de l'Amstrad.
Après, je suis très friand de nouveautés et j'adore découvrir de tous nouveaux titres.
Mais bizarrement : je m'attacherai beaucoup plus à un petit jeu de plateforme sympa, de jolies couleurs, un gameplay propre et addictif, plutôt qu'à une méga production qui va exploser les limites du CPC. Certes pour cette dernière je prendrai le temps de la tester, mais pas certain que j'y revienne par la suite.
Franchement, c'est génial que d'avoir toutes ces options sur l'Amstrad comme support de stockage. Qui aurait cru cela dans les années 2000. Il existe donc maintenant plusieurs méthodes "pour lancer Ikari Warriors", aucune solution n'est meilleure qu'une autre, en fin de compte c'est l'utilisateur qui fait ses propres choix d'utilisation.
Meme vision pour les jeux. Il faut dire que je suis nostalgique pour les jeux avec lesquels j'ai spécifiquement joué étant gamin. Ce qui est bien, c'est que certains jeux ont très bien vieilli. D'autres en revanche sont devenus insupportable ou décevant dans le temps Pas plus tard que cette fin de semaine, je me suis fait une session de 1943 -- beau visuellement, acceptable techniquement, musique sympatoche "qui rentre bien dans la tete", mais un gameplay répétitif tellement insupportable qu'après 15 minutes de "encore cette meme vague d'avions" j'ai arrêté l'ordinateur sans meme voir la fin du jeu.
Aussi, un autre critère : je n'aime plus les jeux trop "lents" pour se mettre en place, ceux avec des menus successifs ou des loadings interminables. Zap't'balls, Xyphoes Fantasy, Megablasters... les dernières vagues de jeux sur l'Amstrad n'étaient pas nécessairement les meilleures.
Enfin, dans les jeux récents (cf. les 2 dernières décennies) il y a quelques perles mais peu arrivent à retenir réellement mon attention. Pinball Dreams, le R-Type de Easter Egg, Alcon 2020, GnG Golem13, Bubble Quest... c'est top. Je note aussi les efforts pour Toki etc. En revanche, les jeux issus de CpcRetroDev, trop de quantité mais pas assez de qualité.
Je te rejoins totalement, exactement la même vision et la nostalgie qui va avec. Beaucoup de vieux jeux (dans les toutes premières années du CPC) ont extrêmement bien vieilli, et restent toujours addictifs aujourd'hui encore.
D'autres un peu moins c'est vrai... Du coup on ne les relance plus, de peur de perdre la magie qui subsiste dans notre esprit.
Et il y a eu d'excellents remakes ces dernières années comme tu cites, qui méritent le détour ! Je vois que j'avais oublié de citer un de mes plus gros "coup de cœur" Il s'agit de Crafton & Xunk d'ERE Informatique. cpcrulez.fr/GamesTest/crafton_et_xunk_1.htm
J'étais tombé amoureux de ce jeu, je l'ai fini de nombreuses fois... (sans triches) et je le relance encore parfois.
J'avais trouvé le concept vraiment génial pour l'époque avec toutes les possibilités qui s'offraient dans le jeu :
une énorme liberté, pas de ligne directrice, on pouvait choisir le parcours de la résolution sur la map dans l'ordre que l'on voulait.
le "bestiaire" assez conséquent, avec des types de pièges différents pour chacun des protagonistes.
un côté casse-tête pour savoir quel objet porter à chaque fois pour éviter les aller-retours.
l'utilisation de Xunk (qui n'était pas là que pour la déco) et qui pouvait bloquer des ennemis quand on le sifflait.
on pouvait déplacer pratiquement tous les objets du décor, et créér des échafaudages pour accéder aux niveaux supérieurs.
à chaque nouvelle partie la pièce de départ était aléatoire, du coup le challenge était différent.
C'est un hit (pour moi), surtout pour un jeu de 1986.
De retour avec HDCPM que j'avais présenté il y a quelques mois. Et qui permet d'avoir 4 disques virtuels de 8 Mo, soit 32 Mo utilisables sous CP/M Plus.
@d_kef sur cpcwiki viens de nous partager un outil bien pratique pour gérer le contenu de ses images disques depuis un PC. L'utilitaire se nomme : CP/M Image File Explorer. github.com/ProgrammingHobby/CPM_Image-File_Explorer (disponible pour Linux ou Windows)
Il est compatible avec un large éventail de formats de disques/disquettes, dont les définitions se trouvent dans un fichier texte "diskdefs" fourni avec le programme. Pour le rendre compatible avec le format HDCPM, il suffit d'éditer ce fichier et d'y rajouter ces quelques lignes :
diskdef hdcpm seclen 512 tracks 65 sectrk 256 blocksize 8192 maxdir 1024 skew 0 boottrk 1 os 3 end
Et voilà un exemple avec une image disque que j'utilise :
Il est ensuite possible de : copier/coller un fichier, renommer un fichier, supprimer un fichier, exporter un fichier, changer les attributs d'un fichier (protégé, système, archive). Chacune de ces opérations peut être réalisée pour 1 fichier, ou pour une sélection d'un groupe de plusieurs fichiers.
Evidemment ça n'a que peu d'intérêt pour réaliser une seule action. Mais dans le cas d'une image disque CP/M de 8 Mo, bien remplie avec plusieurs centaines de fichiers : le gain de temps en manipulations est réellement appréciable.
Coucou, 2 questions: - tu fais quoi sous CP/M ? je veux dire, hormis lister des fichiers, puis lancer les 3-4 programmes dédiés à l'OS... y a-t-il un intérêt de nos jours à l'utiliser ? je demande naïvement. - il n'y a pas de gestion de dossiers avec CP/M, tu confirmes ? Seulement des "Users" comme sous le BASIC ?
C'est qui Brio ? Bon OK je sors Donc oui, TP, y'a aussi Multiplan et meme Maxam V2 J'ai bien l'impression qu'on pourrait développer plein de choses pour CP/M, mais bon. CP/M c'etait surtout pour une compatibilité "business" pour Amstrad, pour y faire migrer certains utilisateurs CP/M (probablement). Mais bon, c'est à coté et le tout me semble surtout assez désuet... je vais pas commencer à m'acheter un Osborne 1 juste pour valider qu'un programme CP/M codé sur Amstrad fonctionne aussi dessus... (et vice versa)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invité(s)
