Nous sommes actuellement le 22 Avr 2026, 20:13
Jeux support disquette
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 1 sur 6
 [ 77 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
fafa64
 Sujet du message : Jeux support disquette
Message Publié : 04 Mars 2023, 09:21
Message(s) : 30
Bonjour la communaute CPC,
je viens de remettre en état mon cpc6128 (courroie lecteur) qui tourne impec.
les 3/4 des disquettes sont HS mais qq unes fonctionnent et je commence a me refaire une garde robe de jeux en glanant a droite a gauche..:-).
Ma question a dû déjà être traitée maintes fois mais avant de vous écrire j'ai cherché depuis hier sur le forum sans succès (je navigue a vue!).
Est on capable télécharger les fichiers de jeux de l'époque (format dsk ou autre???) pour les remettre sur une disquette 3" ?
Et si oui, comment peut on faire? de quoi faut il s'equiper?
(je ne parle pas de passer par gotek etc..., Je veux utiliser le lecteur originel du CPC, avec des disquettes 3")
merci pour votre aide
 Sujet du message : Re: Jeux support disquette
Message Publié : 04 Mars 2023, 14:00
Message(s) : 5131
Salut fafa64
Il est possible de connecter ton drive 3" a un pc et d'écrire tes .dsk avec CPCDiskXP
url câble: https://cpcrulez.fr/hardware_montage_dr ... ar_JMD.htm
url soft: https://cpcrulez.fr/emulateurs_UTIL-DSK-CPCDiskXP.htm
Autres possibilités, par câble PC -> CPC
Câble CPCINFOS: https://cpcrulez.fr/hardware_transfert_ ... CINFOS.htm
Câble+Soft de Demoniak : https://cpcrulez.fr/hardware_transCPC-demoniak.htm
Câble de transfert - PC2CPC: https://cpcrulez.fr/hardware_transfert_PC_CPC.htm
Message Publié : 04 Mars 2023, 15:37
Message(s) : 644
C'est possible également avec une carte USIfAC II, à brancher sur le port d'extension de l'Amstrad CPC.
Avec cette extension on peut faire vraiment beaucoup de chose (plus d'infos dans les liens ci-dessous).
Et concernant plus précisément ton besoin, avec l'USIfAC II tu peux directement écrire sur les faces d'une disquette 3".
Que ce soit en copie fichiers par fichiers (au format Amsdos), ou écriture d'une face complète à partir d'une image DSK :
  • à partir d'une clé USB sur laquelle tu auras copié des fichiers DSK, branchée sur l'USIfAC II.
  • à partir d'un câble USB (connexion série) connecté entre le CPC et le PC.
  • à partir d'une connexion Wifi entre le CPC et le PC (nécessite l'achat un petit module ESP8266).
Le lien officiel sur le forum CPC Wiki : USIfAC II:Convert a PC or USB stick to Amstrad HDD,access dsk's,and many more!
La commande se fait directement avec l'auteur ikonsgr pour un tarif de 26 € livraison comprise.
Le lien où je parle de la mienne : Présentation poulette73
Et pour trouver des jeux au format DSK : cpcrulez.fr/GamesTest/index.php
fafa64
Message Publié : 04 Mars 2023, 18:04
Message(s) : 30
merci poulette73 et hermol pour toutes ces infos precieuses..
je repart faire une formation electro-technique et je vais potasser tout ça!! :-)
En tout cas je retiens que c'est possible!!
purée vous etes vraiment fortiches pour aller dégoter des passerelles entre le monde d'aujourd'hui et d'hier...:-)
merci en tout cas!
fafa64
Message Publié : 04 Mars 2023, 18:38
Message(s) : 30
..Et si on veut éviter un moyen intrusif qui touche le CPC :
Existe t-il un appareil type lecteur/"graveur" de disquette 3" (oui on ne grave pas sur disquette) indépendant du cpc, qui se brancherait via usb sur le PC et et qui permettrait de tenter la manip sans risquer d'attenter a la vie de mon cpc!!??? :-)
si cette solution existe je testerais plus confiant..(en moi je parle!)
Message Publié : 04 Mars 2023, 18:45
Message(s) : 519
Y a le kryoflux et un autre truc plus récent et moins cher dont j'ai oublié le nom
Faut invoquer Denis, il va te dire ça :P
Message Publié : 05 Mars 2023, 11:17
Message(s) : 5131
Sinon t'as les kits Gotek de Rodrik Retro :
https://pixel.rodrik.ch/gotekcpc
https://pixel.rodrik.ch/gotekcpcplus
ou pour moins chère:
{TUT} FLASH GOTEK AVEC FIRMWARE HXC
{VIDEO} Un Gotek sur CPC 664/6128 sans rien démonter
fafa64
Message Publié : 05 Mars 2023, 19:08
Message(s) : 30
Merci pour vos précieux conseils!
finalement, même si la video "Un Gotek sur CPC 664/6128 sans rien démonter" m'a fait un peu peur, je trouve la solution Gotek super sexy!
Et j'ai compris que je ne risquais pas de cramer mon cpc même en le branchant sur l'expansion drive :-)
N'étant pas un pro des configurations / manip en tout genre, la solution proposée par Rodrik d'un gotek (clé en mains!) tout configuré avec les nappes l'usb me conviendrait pas mal..
Message Publié : 05 Mars 2023, 20:00
Là est le problème car si tu as un écran avec une alimentation un peu flemmarde, tu risques "juste" de le griller, ce qu'il m'est déjà arrivé sur 2 de mes écrans Amstrad Plus.
Je te conseille donc une alimentation supplémentaire, si tu ajoutes un Gotek en externe.
fafa64
Message Publié : 05 Mars 2023, 20:59
Message(s) : 30
Une alim entre quoi et quoi?
D'apres la photo le Gotek de rodrik se branche sur secteur (?)puis raccordé au cpc par la nappe?
L'ecran est sur secteur..(c'est un 6128, d'ailleurs j'ai encore l'adaptateur TV pour brancher l'antenne hertzienne et avoir la tele sur l'ecran)
donc l'alimentation nécessaire serait entre quoi et quoi au final.. :?
Message Publié : 05 Mars 2023, 21:01
la version plus semble être alimentée par l'écran, non ?
fafa64
Message Publié : 06 Mars 2023, 21:57
Message(s) : 30
Bon, j'ai craqué pour le Gotek de Rodrik...:-)
Message Publié : 07 Mars 2023, 16:56
Message(s) : 5131
On compte sur toi pour un retour d'expérience. :JC_doubleup:
mage
Message Publié : 09 Mars 2023, 22:16
Message(s) : 17
Perso j'ai été content de la version CPC old (achetée en Kit)
Message Publié : 10 Mars 2023, 08:44
Message(s) : 5131
Finalement, c'est simple à monter ? Tu as mis combien de temps ? Le kit dispose bien du transfo pour alimenter le lecteur externe ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invité(s)
