Giants a écrit :
Rien changer, si c'est pas bon, c'est que ca viens de la bande. La seul chose que je touche est l'ajustement du 'level' par rapport à la bande afin de coller dans les 0.6/0.7 comme tu l'a demandé.
C'est que le niveau sonore n'était pas bon Il faut retenter
L'effet de souffle... bein ca viens de la bande de back to the futur ! (je vais la tester sur un vrai CPC)
ça marchera, c'est juste que comme les protections speedlock font usage du bruit, si y en a en plus, ça pose problème pour distinguer les données du bruit.
D'ailleurs si ce n'était pas le cas, tu retrouverais le même effet de souffle sur toutes mes digits, ce qui n'est pas le cas.
C'est vrai que ta tape pour gunstick et Batman, comme une lettre à la poste
Kong SideA et SideB sont visiblement la même chose, si un ne passe pas, l'autre passera A MOINS, bien sur que cela ne viennent pas de la digit mais de décodage pour creer le cdt.
C'est ça en fait, en plus, c'est un speedlock compatible uniquement avec le 464. ça ne marche pas sur 664 et 6128 à cause du basic v1.1 ;
ça fait ptet un moment que tu n'as pas utilisé la K7, donc réessaye ça va venir t'inquiète pas
Voyons voir... kong, kong... ah si, c'est de Ocean, p'tetre une protection à la con encore.
Tu as testé les deux Wav sur shugar ?
oui, et ça ne marche pas (normal, le speedlock est engoncé dans du bruit).
J'ai essayé la vrai k7 de back to the future 3 sur un 464, ca marche j'ai essayé le wav sur un vrai cpc464, ca marche pas j'ai re-digit, marche tjs pas.
La digit ne capture visiblement pas tout ce qu'il faut dans ce cas precis ou la restitution n'est pas bonne via le portable.
Une idee comment faire ? passer en 16 bits ? stereo ? ...
Concernant KONG, le jeux en original de fonctionne pas (side A du moins) sur un CPC464 La faceB par contre qui semble etre la même que la faceA, elle fonctionne. Le wav de la faceB, joué sur un vrai CPC464 ne fonctionne pas sur la fin.
Pour Back to the future, j'ai augmenter la frequence ainsi que la resolution, test en court, on verra bien.
C'est normal, les jeux speedlock une fois dumpé ne fonctionnent jamais en direct. Tout simplement à cause de la protection elle-même qui est engoncée dans du bruit.
uploade tes nouveaux redump que je vérifie
Tout est bon, ne t'inquiète pas Tu vis là ce que moi et d'autres nous vivont quand on dumpe nos jeux ou ceux d'autres personnes en K7.
Et encore, les cassettes speedlock c'est pas les plus difficile, tu essaieras de dumper une cassette de chez Operasoft comme corsarios, ou encore cosa nostra, tu verras, tu fraccasseras ton 464 contre un mur.
Ces cassettes sont extremement compliquées à passer correctement en WAV
Le truc c'est de redumper en changeant le niveau du son dans goldwave Si ça change rien, tu laisses le niveau sonore en vert dans goldwave, et tu règles en douceur côté lecteur de K7.
Et comme je l'ai dis, si tu as une K7 digitale, c'est le moment de s'en servir ça aide vachement pour trouver le bon niveau sonore
Regarde plus haut l'astuce que j'ai indiqué Le mode 16 bits ne sert à rien, sinon générer des gros fichiers pour faire rire la galerie. Toutes les K7 amstrad ont été encodés d'usine en 8 bits mono. après le taux d'échantillonnage varie
Concernant KONG, le jeux en original de fonctionne pas (side A du moins) sur un CPC464 La faceB par contre qui semble etre la même que la faceA, elle semble fonctionner (chargement en court) Je testerais ensuite le waw de la sideB tjs sur mon 464
J'ai eu par le passé cette K7. le jeu est effectivement pas forcément simple de prime abord à transférer.
La clé c'est le volume sonore
Maintenant si tu veux faire au plus simple, on fait une PMAD sous teamviewer, et je te paramètre ton logiciel
C'est comme tu veux
breiztiger a écrit :
ta face b de kong strikes back est ok
ci joint le cdt
Je serais bien curieux de savoir comment tu t'y es pris pour faire le CDT, sachant que le dernier bloc refuse de passer correct en CDT ?
Et surtout par quel outil tu es passé, parce que j'en ai 2 qui sont très efficaces, et ces derniers n'arrivent pas à nettoyer le dernier gros bloc speedlock.
rroooh denis
un indice, compression
je vois pas. J'ai utilisé CSW, CSW1, et rien à faire, même avec la commande que j'utilise d'ordinaire qui me permet de lire des cassettes qui ne fonctionnent plus sur un vrai CPC.
je sèche
pas loin,
csw 2.0
ensuite la face b est convertie du premier coup par samp2cdt
perso c'est celui que j'utilise a 95% des cas
et toi quel sont tes deux outils : tapir ...
quand je dis CSW1, oui c'est en fait CSW 2.00 (c'est pour pas me mélanger avec le CSW.COM de césar).
Je serais curieux de connaitre la commande qui t'a permis de nettoyer et d'obtenir un fichier propre avec tout les blocs avec CRC correct. Moi j'ai toujours eu le dernier bloc en erreur (CX au lieu de CO).
La face B chez moi donne avec le commutateur speedlock v2, un problème sur le dernier bloc speedlock, ça ne passe pas du premier coup.
Tapir me sert principalement à nettoyer et à documenter les CDTs, et à faire des copier coller ou corriger des pauses de taille incorrectes.
Ah je croyait que c'etait le nom d'un soft spécifique. Ah les acronimes à la con, LOL Me rappel les 'trigrammes' à la RATP tiens, il était les roies pour ca ! Ca et coller leur mot de passe en dessous de leur clavier !
Teamviewer, connais pas. Ok, installé, on passe en MP je suppose ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invité(s)
