Je repose la même question car la réposne m'intéresse !
On parle bien de "Extented Disc Image writer v1.0 " n'est-ce pas ?
Car l'idée de générer le DSK directement sur CPC, à partir du lecteur A du CPC (le jeu original) vers le lecteur B 3,5" du CPC....est très bonne, car elle évite de devoir copier avec Disco/Hercule de A vers B ce qui fait perdre de l'information car toutes les protections de sont pas duplicables, et cela éviterait de devoir relier un lecteur 3 pouces sur un PC...
Alors, quelqu'un l'a-t-il testé ce logiciel de générateur de DSK directement sur le CPC ?!
I can dump the disk using a beta of SamDisk by Simon Owen: http://simonowen.com/samdisk/ which is v 2.1. Currently v2.0 is available but may not dump all those disks. I'm sure if you e-mail him he'll let you try it out. The beta can store in an Extended EDSK format as proposed some time ago by Kevin Thacker, BTW, has anyone got a working dump of PaperBoy 2 ? Maybe mine is just knackered but the Spectrum +3 side works.
In order to write disks back you have to change your drive speed to 300rpm, I've done this for the drive attached to my PC and the one on my Amiga too (for reading only currently). You can write back Hexagon, Speedlock, Alkatraz and it works on the spectrum. I should really try the Amstrad disks I have too, as I imagine the had more mature copy protections. Check out: http://www.softpres.org/article:hard:co ... e_to_amiga
... which brings me to the next part. I can also dump the disks into the SPS RAW format and their team will in the future be able to make IPFs from them which in turn can be implemented into CPC emulators or convert to a more convenient format.
Bon, ça y est, j'ai testé ce fameux MKEXT...ça plante complètement...
Ca plante à l'écriture en B: sur la 3,5" avec un "Error 4 opening out file", pourtant avec une D7 3" CPC non protégée... ...mais maintenant je me dis qu'il faudrait peut-être formater la D7 3,5"...j'ai essayé de la formater avec Hercule, mais finalement je me dis que j'aurais dû aussi essayer de la formater plutôt avec le PC qu'avec le CPC...je réessaie ce week-end !!
Mais de plus, mauvais signe, quand j'essaie de copier une disquette CPC qui a un format non standard (j'ai pris une disquette d'Ulysse formatée en 230Ko, avec sur chaque piste une taille 5, 3 et 2) eh bien là il plante à la lecture avec une série d'overflow (MKEXT a une partie Basic et une Bin)...si ça perdure, je contacter l'auteur de MKEXT...
vasi MIC explique , les étapes de création ( avec photos si possible ), rahhh il me rends fou c cable !!!
Coté preparation , je l'ai realisé d'après ce que j'ai trouvé sur le net mais je peut donner quelques conseils à qui veut les prendres...
Si j'ai bien compris, ci-dessus vous proposez un raccordement d'un lecteur 3" à un PC, la méthode la plus fiable pour dumper des jeux protégés de CPC vers PC ?
D'accord mais le post ne dit pas où on le trouve le lecteur 3" ? Ca s'achète ? Sur e-bay ? Ou il en faut un externe du CPC464 ? Ou on part de celui du 6128 (sans le désosser pour qu'il continue à marcher pour le CPC!) pour le relier au PC ?
