J'ai un Gotek SFRC922D flashé FlashFloppy 4.7a connecté sur le port de mon CPC 6128, et le jumper S0 En lecteur B il fonctionne mais lorsque je me connecte sur le A (lecteur interne), le gotek tourne en erreur et j'ai un Read Fail error. Si je lance le CPC sans le Gotek, le lecteur interne fonctionne. J'ai besoin de transférer des fichiers entre Gotek et disquettes internes et je ne trouve pas de solution.
Le cable est celui d'un lecteur de disquette 3.5 standard, sans croisement.
avec ce montage pour le gotek en B: https://cpcrulez.fr/hardware_montage_dr ... rive_B.htm Fils 11 et 12 "Drive A/B Select" est le de-shunter pour le gotek B "Drive A/B Select" Fils 32 et 31 est le "Side Select" selecteur de face (mettre un interrupteur) Fils 34 et 33 est le signal Ready, toujours brancher !!
J'ai monté le cable. Est-il toujours pertinent de laisser le jumper S1 sur le Gotek. Lorsque je connecte les fils 11+12, 31+21 et 33+34, le gotek est vu comme lecteur A et B (le lecteur interne n'est pas visible)
Si je débranche 31+32 (side select), j'ai le même résultat Si je débranche 11+12 (Drive A/B select), le gotek fonctionne en drive B, et le drive A provoque une erreur drive fail.
Meme résultat si j'enleve le jumper.
Je ne trouve pas de solution pour avoir mon lecteur interne en A et mon gotek en B.
le cavalier du Gotek en S1. La seule contrainte est d'avoir une disquette 3 pouces dans le lecteur pour pouvoir lire le Gotek. Cette contrainte n'existe pas si tu as a la place un lecteur 3 p 1/2 en A au lieu du 3 Pouces.
