Blup !
Bon, suis sur mon Plus qui me fait tourner en rond. Retry Ignore or Cancel
J'ai besoin d'une commande bas niveau (un out quoi) qui active/desactive le signal MoteurOn de l'Asic Pin103 -(relié pin8 con. Interne Floppy aka 'Motor enable')
J'ai essayé sur les conseil de ch'ap OUT &FA7E,1 sans succés. Rien à l'oscilo, bouge pas de Zero Volt
LastTime : En positionnant la sonde de l'oscilo au bon endroit ça aide bordel, LOL Bon mauvaise piste, j'arrive bien à le faire bouger de 0 à 5V avec le out en question.
Punaise d'ou ça peut venir ce bordel... Je vais devoir aller mesuré chaque signaux du floppy, fait ch...
Blup ! Merci pour les liens.
La petite histoire : CPC464+ AZERTY + MOD 128K + MOD FLOPPY Mémoire 128K : Ok, vu et fonctionnelle MOD floppy, contrôleur vu, mais impossible de lire une disquette, tjrs le fameux Retry Ignore Or Cancel
Ce que je sais a 10 000% - Lecteur testé fonctionnel, car testé sur un autre CPC. - Alim du lecteur sans aucun souci car utilisé sur d'autres machines. - Disquette nickel lue sur d'autres CPC. - Cable/nappe OK car testé aussi sur d'autres machines et test continuité OK. - Check composants soudés & bonnes valeurs et soudure ok : OK (10 fois) - Check visuel : RAS - Check avec un lecteur externe Gotek fonctionnel, car testé sur d'autres CPC et nappeS specifiques pour le PLus : pareille, Rety Ignore Or Cancel - Check des 2 chips OK (le contrôleur de floppy et le sep. de donné) (test sur d'autres CPC sans soucis)
On sort l'arti. lourde. osciloscope : TOUS, je dis bien TOUS les signaux sont là. Analyseur logique : Comme l'oscilo, tout est la ET cohérent par contre... mon Dieu que c'est bruité. Alors, déjà à la base, c'est bruité (pour ceux qui ont déjà regardé, comme par exemple RDATA) Mais la... Ouaaa, clair qu'il ne peut pas décoder quoi que ce soit dans ce garbage. Check condo, alim et tout le tinsuin : QUE DALLLLLLE
3 Jours à tourner en rond dans tous les sens à tout vérifier, pin par Pin à l'oscilo.
Et la ce soir, j'en ai eu marre.
J'ai dessouder les 5 condo Polyester. Re-re-re-re verifier leurs valeurs (qui sont tjs bonnes. Je ne vois pas comment le contraire aurait d'ailleurs été possible) On nettoie le PCB On mesure un condo, on le soude en lieu et place et on passe au suivant.
On laisse volontairement BIENNN chaque trou de soudure prendre, on ne sait jamais... On re soude les 2 fils noirs à la con mis sous le PCB pour un visu plus 'propre'.
Check Visuel : EXACTEMENT COMME AVANT, même condo, même endroit.
Bon aller, on croit au miracle ? On connecte le gotek (de rodrik, super montage au passage) sur la bête et on allume la bête. ù DISC ù B et..... BORDEL maintenant çà fonctionne ...
