Coté preparation , je l'ai realisé d'après ce que j'ai trouvé sur le net mais je peut donner quelques conseils à qui veut les prendres...
1er etape trouver une nappe 34 broches ( avec deprompeur si possible , juste pour pas se prendre la téte... coté pc)
ensuite repérer les bornes 1/34 (ça prend la tète aussi) pour info , il ya un fil rouge sur les nappes c'est la borne 1 et par chance quelques fois c'est repéré 1 et 34 sur le connecteur
2éme etape la preparation du cable
- enlever le capot du connecteur nappe - sortir tous les fils des cosses pinsettes
on va maintenant cinder le cable en plusieurs partie :
on compte les fil , en partant du rouge ( le 1 )
de 1 à 7 ( y compris ) on coupe...ils ne serviront pas de 8 à 9 (y compris) on cinde , mais on les laisses collées ensemble de 10à15 (y compris) on cinde , mais on les laisses collées ensemble le 16 (seul) on coupe...ils ne servira pas et ils restent de 17à34 on les laisse ensembles
3eme etape , preparation du connecteur
c'est rapide , avec une pince ou petite scie , on coupe le surplus de connecteur ( obligé sinon on arrive pas a brancher l'alim du lecteur)
voilà nous voilà pret pour remonter les tout avec 3 parties de cables et un connecteur , il ya plus qu'a remettre dans les pinsettes
1- les cables 8/9 , on leur fait faire un demi tour (devient donc 9/8) et les les remets dans les pinsettes
2 les cables 10/15 on leur fait faire un demi tour (devient donc 15/10 ) et les les remets dans les pinsettes 3 les cables 18/34 droit devant
voilà c'est pas du grand art , mais c'est rapide et ça fonctionne n'oubliez pas le scotch pour protèger les tout
cotès alim , on inverse le jaune et le rouge , trop simple , je vous deconseilles malgrès tout d'enlever le cavalier blanc , ça desoude les pinoche , bricoler vous mème un cable
pour finir , je ne pense pas que ce cable fonctionne sur les lecteurs cpc+ ou l'alim n'est pas inversé , je sais plus , mais y a un truc
Merci MIC pour toutes ces infos, faut vraiment que je me lance ...
Juste une question : comment se passe la cohabitation avec le lecteur 3"5 du PC ? lequel est en A et lequel en B ? Le lecteur 3" ne pose pas de pbm à windows ?
si tu utilise cpcdiskXP , c'est normal .... mais malgrés qu'il n'arrive pas a lire certain secteur de petite taille (speedlock par exemple)
les disk fonctionnent quand mème sur winape par ocntre pour la pluspart des autres emu , c'est mort..
moi de mème en ce moment , faut que je lance cpdread pour quelques disk qui m'emmerde un peu , malheureusement cpcdisk XP est loin d'etre parfait
Pour ajouter des infos, l'autheur de Winape parlait sur CPCZone des limitations du format extented DSK qui ne permet pas de reproduire exactement tous les types de structures.
The DSK format can usually represent the structure itself ok. What it can't do:
1. Reproduce an error in the middle of a sector.
2. Reproduce an overwritten format (with varying gaps).
3. Produce inter-sector data normally readable from the FDC when the RQM is ignored.
Le format Extented DSK a l'air assez ouvert : peut être pourrait on faire des propositions pour le faire évoluer et les soumettre à l'auteur de CPCDiskXP et aux auteurs des emulateurs qui sont souvent sur les forums ?
Mais bon, a part mon temps libre actuellement (ce qui j'espère ne va pas durer éternellement :s) et ma bonne volonté, je manque cruellement de compétences et d'expériences pour faire ça !
je repette et je me repette... attention , le fait de dumper des disk au delà des pistes utilisées ( exemple ,je dump la 41 alors qu'il n'y a pas de données dessus ) CPCDISKXP rend la pluspart du temps le disk illisible sur la majorité des emus , c'est un constat
