Nous sommes actuellement le 11 Mars 2026, 02:40
Problème codage basic CPC
 [ 24 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Lebonpat
 Sujet du message : Problème codage basic CPC
Message Publié : 13 Déc 2023, 01:17
Message(s) : 13
Bonjour
J’ai réalisé ce codage en souhaitant obtenir qu’en appuyant sur un chiffre un ou plusieurs rectangles s’affichent en fiction du chiffre choisi.
Cependant ne sachant pas comment faire apparaître un rectangle j’ai mis une étoile pour tester le code.
J’ai donc 2 soucis :
-des étoiles s’affichent et je ne sais pas quoi coder pour afficher des rectangles à place
-le nombre d’étoiles s’affiche en ligne et diagonale, au lieu de seulement en ligne.
Exemple pour le chiffre 3 j’ai :
Et je souhaiterais avoir : * * *
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci !
 Sujet du message : Re: Problème codage basic CPC
Message Publié : 13 Déc 2023, 08:26
Salut & bienvenu !
Tu code sur quel langage ? On peu voir ton listing ?
Le code ASCII pour un carré vide est 232 ou 233 pour le plein.
Lebonpat
Message Publié : 13 Déc 2023, 09:56
Message(s) : 13
Voici :
10 PRINT "Appuyez sur une touche : ";
20 k$ = INKEY$: IF k$ = "" THEN GOTO 20
30 NUM = ASC(k$) - 48
40 IF NUM < 1 OR NUM > 9 THEN GOTO 20
50 CLS
60 FOR I = 1 TO NUM
70 FOR J = 1 TO NUM
80 PRINT "*";
90 NEXT J
100 PRINT
110 NEXT I
Message Publié : 13 Déc 2023, 11:16
Message(s) : 518
Ben tu affiches des étoiles tout le temps, si tu veux un rectangle, il ne faut afficher que les bords!
Tu veux le faire en texte ou bien tu comptais utiliser les fonctions graphiques?
Lebonpat
Message Publié : 13 Déc 2023, 11:21
Message(s) : 13
Je souhaite voir apparaître les rectangles donc mes fonctions graphiques mais je ne maîtrise pas franchement cette partie donc je ne sais pas comment amener les rectangles
Message Publié : 13 Déc 2023, 12:45
Message(s) : 518
Mais au final, tu veux absolument utiliser les caractères ou pas?
Lebonpat
Message Publié : 13 Déc 2023, 13:33
Message(s) : 13
C’est à dire ?
Message Publié : 13 Déc 2023, 13:52
Message(s) : 518
Là tu affiches ton rectangle avec des PRINT, ça affiche des caractères de 8x8 pixels. Tu es au courant qu'il existe des fonctions graphiques pour dessiner des lignes?
Tu devrais jeter un coup d'oeil au manuel utilisateur https://acpc.me/ACME/LITTERATURE_MANUELS/[FRA]FRENCH/CPC464_AZERTY_1984[FRA](acme).pdf
Sinon tu as aussi une version en ligne des fonctions BASIC (mais le site est régulièrement injoignable...) https://www.cpcwiki.eu/index.php/Locomotive_BASIC
Lebonpat
Message Publié : 13 Déc 2023, 14:03
Message(s) : 13
Je préfère des caractères si c’est plus simple, au même titre que les étoiles mais existe t’il un caractère rectangle ?
Je sais qu’il existe des fonctions graphiques mais je ne les maîtrise pas du tout donc je ne sais absolument pas comment coder pour faire afficher ces fameux rectangles à la place des étoiles
Message Publié : 13 Déc 2023, 14:14
Message(s) : 518
Bah avec des lignes tu as juste à entrer les coordonnées, c'est plus simple tu n'as pas besoin de faire de boucles
Il y a les tracés en coordonnées absolues et ceux en coordonnées relatives, tu utilises ce qui te plait
Personnellement c'est BEAUCOUP plus simple que faire des boucles et des tests avec des carctères
Jette un oeil au manuel, vraiment!
Lebonpat
Message Publié : 13 Déc 2023, 14:26
Message(s) : 13
ok donc en fait je remplace le caractère étoile par ces coordonnées ?
Lebonpat
Message Publié : 13 Déc 2023, 16:35
Message(s) : 13
Par contre je n’ai pas accès au manuel, cela m’indique qu’il faut une autorisation d’accès
Message Publié : 15 Déc 2023, 11:30
Message(s) : 518
Si tu regardes le lien, seule la moitié est cliquable, le forum déconne... sélectionne avec ta souris, ou bien va sur le deuxième lien
cherche MOVE (placer le curseur graphique) , DRAW et DRAWR (relatif)
exemple ci dessous, placement du curseur graphique
tracé des 4 côtés
Lebonpat
Message Publié : 15 Déc 2023, 16:19
Message(s) : 13
Le programme exemple que vous m’avez donné ne fonctionne pas chez moi
J’ai le message suivant :
Syntax error in 30
Message Publié : 15 Déc 2023, 17:24
Message(s) : 518
vous programmez sur un ordinateur physique ou un émulateur? Si c'est un émulateur, évitez le 464 (ça sera déjà plus facile pour enregistrer le programme) sinon il faut enlever le dernier paramètre de l'instruction ( ,1 )
Le 464 a plein de limitations et je ne les connais pas spécialement, voir son manuel du coup
https://www.manualslib.com/manual/86214 ... =33#manual
