Bonjour à tous . Petite question : J’ai un scanner DART qui ne fonctionne pas . Lorsque je lance le scan, la tête d’impression se déplace bien mais ne scanne pas ce qu’il y a sur la feuille . La molette pour régler le contraste fonctionne car lorsque je mets le contraste au maximum , des lignes noires apparaissent à l’écran et lorsque je baisse le contraste , des points ou quelques lignes apparaissent à l’écran . J’ai utilisé le scanner avec une DMP 2160 en changeant les DIP comme indiqué dans la doc ainsi que le programme . Si quelqu’un a une idée pour le réparer , je suis preneur
Peut-être le câble , il est pas sectionné ou pincé ? Au bout de la tête, tu as un genre de diode (comme les crayons optiques) elle est bien propre ? La tête n'est pas trop écartée de la feuille ?
Merci pour ces pistes . Je vais essayer de voir pour peut être nettoyer la diode car le câble n’est ni pincé ni sectionné . Et quant à la distance entre la feuille et la tête , elle n’est pas réglable
La partie montée sur la tête d'impression contient - une ampoule (et non une led ) pour éclairer le support. - un photo détecteur (je ne me rappelle plus si c'est un photo transistor ou une bête photo résistance) - une fourche optique pour détecter le départ de la tête de l'imprimante grâce a la pièce qui est normalement collé sur l'imprimante.
La première chose est de vérifier que l'ampoule marche. De mémoire, elle est toujours sous tension.
Alors oui l'ampoule est toujours allumée ( une lumière orange ) quand le scanner est branché . Et j'ai bien la fourche sur l'imprimante . Mais rien n'y fait...soit j'obtiens des lignes noires quand je met le contraste au maximum soit de points et des lignes quand je réduis le contraste et rien quand le contraste est au minimum
Alors : J’ai à peu près tout pareil sauf que : - la feuille avance plus rapidement que sur ta vidéo - à l’écran, quand le contraste est au maximum , j’ai des traits noirs et quand le contraste est au minimum , je n’ai rien à l’écran . Et en contraste moyen , j’ai des points et des lignes
On a déjà eu un problème similaire à l'époque avec notre DartScan. Au final, c'était juste un des fils qui s'était coupé dans le câble à la base de la tête, à force de faire des va-et-vient sur l'imprimante.
On avait ouvert la tête (c'est juste deux parties de plastique encastrées l'une dans l'autre), coupé un bout du câble et ressoudé les fils à l'intérieur.
En fait il semblerait que des composants aient été modifié par le précédent propriétaire, d’où le dysfonctionnement du scanner . C’est pour cela que je recherche un schéma de l’intérieur de la tête du scanner. ( en attendant, ùCPM 4 avance bien - avec des illustrations réalisées avec le VIDI - et devrait sortir courant septembre)
