Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 20:47
[NEW]RGB video out to VGA display adaptor
 [ 13 message(s) ]
 Sujet du message : [NEW]RGB video out to VGA display adaptor
Message Publié : 17 Juil 2022, 08:47
Pas le deal du siècle, pour ceux que ca pourrait intéresser le produit à ses défauts mais c'est mieux que rien ...
Amstrad CPC 464 to VGA adaptor
This connects a CPC's RGB DIN-6 video out to a standard VGA socket.
Small, compact and robust - so minimal leverage on your CPC's DIN socket.
Lets you connect a CPC 464 to a suitable 15kHz capable monitor (that also supports composite sync on horizontal sync input, which most do.)
[I am selling various 15kHz capable monitors on other listings, so please do have a look.]
Note: If you have the smaller version of the 464 with the final revision boards Rev 3/4 (5v near 'Printer' slot & joystick port on side not back) - please check clearance between adaptor and 5v socket using pics/measurements in listing, [I need verification from someone it fits ok please.])
url: https://www.ebay.com/itm/265725280192
src: https://www.ebay.com/usr/rmdc_uk
 Sujet du message : Re: [NEW]RGB video out to VGA display adaptor
Message Publié : 17 Juil 2022, 11:33
Ha oui, quand même ... LOL
14 vendu (env 35€ ports compris, hors frais de douanne et taxes), pour un coût de fabrication inférieur à 2€.
Les gens sont complètement barrés quand il s'agit d'achats rétro ! MDR
Message Publié : 18 Juil 2022, 07:26
Message(s) : 519
C'est inutilement cher et surtout la rigidité/lourdeur (les câbles VGA...) de l'ensemble force en cisaillement sur la connectique du CPC
Message Publié : 18 Juil 2022, 17:06
Et surtout, il faut bien comprendre (on m'a demandé) que non, ça ne sort pas du VGA.
Il faut un moniteur qui permet d'entrer du RGB 15kHz via ce connecteur. Sinon, walou.
stephbb75
Message Publié : 20 Juil 2022, 09:49
Message(s) : 223
Autant se faire un câble cpc -> Péritel cela fonctonne sur toute tv avec !
Message Publié : 20 Juil 2022, 11:02
Oui, mais la l'intérêt c'est l'utilisation d'un moniteur PC pour ce monter un poste de travail CPC/PC avec un seul écran.
stephbb75
Message Publié : 21 Juil 2022, 17:59
Message(s) : 223
Oui, il faut moniteur qui accepte le 15khz, tous les moniteurs ne le font pas.
Une petite TV le fait avec le Péritel en plus :D
Et je pense que récupérer un vieux câble VGA et une prise revient bien moins cher, mais il faut le faire soit même :P
Message Publié : 21 Juil 2022, 21:03
Oui, aucun intérêt cette extension. La plupart des écrans moderne de type LCD, sont au moins a 100hz ?
Je voyais un écran pour les deux systèmes partagés par un boitier switch VGA. Pour un grand gain de place sur le bureau.
stephbb75
Message Publié : 23 Juil 2022, 18:10
Message(s) : 223
Moi je me suis acheté ( chez Emmaüs) un petit TV avec entrées Péritel, vga,hdmi,composite et je branche dessus tout mes machines (CPC,Amiga, ...), avec un switch Péritel tout de même.
Smayk11
Message Publié : 25 Juil 2022, 12:07
Message(s) : 2
Bonjour à tous.
Je suis nouveau chez vous.
En ce qui concerne un écran compatible 15Khz de nouvelle génération, justement il y a le Dell SE2722H qui fonctionne parfaitement et que j'utilise avec mon Atari STe (tout les résolutions sur 1 seul écran)
Certe ce petit adaptateur coûte un peu cher, mais avec le temps qui passe ça va être de plus en plus dur d'avoir des écrans fonctionnel pour les cpc et autres retrogaming.
Voilà il fallait que je le dise
Message Publié : 25 Juil 2022, 21:52
Ceci ressemble plus à une excuse qu'à une raison.
Smayk11
Message Publié : 27 Juil 2022, 12:29
Message(s) : 2
Ce n'est pas une excuse il suffit de regardé les nouvelle TV n'ont plus de péritel, svidéo....
Ils n'ont plus que du HDMI.
Donc c'est une bonne chose de pouvoir encore en 2022 de pouvoir trouvé des écran neuf compatible 15Khz.
Je vais probablement en prendre 1 (et en créé aussi) et peut être grâce a lui en créé un pour les MSX.
Message Publié : 27 Juil 2022, 22:16
C'est juste un brochage ligne à ligne, personne n'a attendu cet adaptateur pour le faire.
Après, s'il y a des pigeons pour acheter ça plus de 5€ (allé 10€) c'est bien...
Si tu as besoin de l'acheter pour penser refaire de même pour MSX, c'est mal barré ! :)
 [ 13 message(s) ]
