Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 23:11
RGB2HDMI
 [ 15 message(s) ]
stephbb75
 Sujet du message : RGB2HDMI
Message Publié : 24 Sep 2021, 21:49
Message(s) : 223
Quelqu’un a déjà monté un RGB2HDMI dans un CPC ?
Je ne trouve pas beaucoup d'info sur le net à par le github (https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI).
Et une ou deux vidéo sur youtub...
Steph
fma38
 Sujet du message : Re: RGB2HDMI
Message Publié : 29 Sep 2021, 12:23
Message(s) : 56
Tu veux savoir si ça fonctionne ? Ou juste des infos sur le montage mécanique dans l'Amstrad ?
Je suis justement en train d'assembler des RGB2HDMI... Si quelqu'un me dit comment câbler la sortie Amstrad sur cet engin, je pourrai tester.
stephbb75
Message Publié : 08 Oct 2021, 09:01
Message(s) : 223
Salutfma38
Les deux, déjà si on peut l'intégrer dans le CPC (6128).
Et savoir ci cela fonctionne bien.
C'est un peut la ou je bloque un peut, je comprend pas tout ;-)
Entre les signaux numérique/analogique, le nombre de bits, ....
Tu connais put être :
https://www.cpcwiki.eu/forum/amstrad-cp ... (rgbtohdmi)-and-cpc/
Steph
fma38
Message Publié : 08 Oct 2021, 09:17
Message(s) : 56
Pour l'intégration mécanique dans le CPC, je peux regarder si c'est mécaniquement possible. Faudra par contre faire des modifes sur le boîtier (hérésie :D), pour passer les câbles. Il faut aussi voir si l'alime du CPC est suffisante pour alimenter le Pi zéro. Sinon, le mieux est peut-être de rester sur un boîtier externe (qui pourra servir à d'autres choses, du coup).
Par contre, je viens de regarder : pour les CPC, il faut l'interface analogique... que je n'ai pas pour le moment. Je ne peux donc pas tester. Mais bon, y'a pas de raison que ça ne marche pas, le projet est de qualité, et tous les retours sont bons.
Je vais voir pour faire des interfaces analogiques, du coup...
stephbb75
Message Publié : 08 Oct 2021, 09:34
Message(s) : 223
fma38 a écrit :
Pour l'intégration mécanique dans le CPC, je peux regarder si c'est mécaniquement possible. Faudra par contre faire des modifes sur le boîtier (hérésie :D), pour passer les câbles....
Non pas sur, avec un câble plat HDMI tu peut large passer, et une prise HDMI fixé sur l'extérieur du boitier, pas besoin de le modifier (juste fixer la prise dessus)
Par exemple https://fr.aliexpress.com/item/1005001592198090.html.
C'est ce que j'ai pris pour mon Amiga....
De toute façon il faut une alim externe, vas pas brancher le moniteur + le HDMI ;-)
Oui, mais la qualité et le prix de ces boitiers et très aléatoire !!!
Si tu fait cela cela devient très intéressent :-)
fma38
Message Publié : 08 Oct 2021, 09:44
Message(s) : 56
Effectivement...
C'est pas faux !
Ah, je parlais juste de loger le RGB2HDMI dans un boîtier externe (imprimé en 3D, par exemple), pas d'acheter un truc tout fait... Ça permet de ne pas aller souder directement dans le CPC, entre autre.
Ok, je regarde la difficulté et le coût.
Message Publié : 09 Oct 2021, 07:47
Hello!
c'est quoi l'intérêt pas rapport à un boitier déjà tout fait qu'on peut utiliser à l'extérieur du cpc type celui-là :
exemple : https://www.amazon.fr/Scart-Adaptateur-AMANKA-Convertisseur-P%C3%A9ritel/dp/B07BS6D66S/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=scart+to+hdmi&qid=1633761804&sr=8-6
suffit de souder une prise scart avec une prise RGB/SYNCHRO CPC ronde à 6 pins (ou 8 si CPC+) ?
le best tuto est ici : https://www.amstradtoday.com/confort/confort.htm
un autre tuto pour les cpcs olds : https://castman.fr/wordpress/retrogaming/creation-dun-cable-audio-video-basique-pour-amstrad-cpc-464-et-6128/
un autre exemple pour une mégadrive : https://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=72212
A noter que ces câbles existent déjà tout fait par des passionné(e)s : https://www.ebay.fr/itm/320957979178 pour quelques roros...
stephbb75
Message Publié : 11 Oct 2021, 09:53
Message(s) : 223
Salut Megachur
Megachur a écrit :
c'est quoi l'intérêt pas rapport à un boitier déjà tout fait qu'on peut utiliser à l'extérieur du cpc type celui-là : ...
Tout est dans l'ordi, pas boitier externe, pas d'autre alim, .....
Et ces boitiers (j'en ai tester) sont d'une qualité bof, il faut tombé sur le bon modèle, ....
Oui, sauf que de moins en moins de TV on une péritel (depuis 2015 elle n'est plus obligatoire), sinon, retour au boitier ci dessus ;-)
Et la qualité du rgb2hdmi sur Amiga est super, donc le même principe sur un CPC je prend ;-)
Au vue des vidéo, test et autre sur les 8Bits (mais très peut sur CPC !) la qualité est la même.
stephbb75
Message Publié : 11 Oct 2021, 10:01
Message(s) : 223
fma38 a écrit :
... Ah, je parlais juste de loger le RGB2HDMI dans un boîtier externe (imprimé en 3D, par exemple), pas d'acheter un truc tout fait... Ça permet de ne pas aller souder directement dans le CPC, entre autre....
Exacte, mais bon, une ou deux petite soudure ne lui feront pas de mail :-)
Et en interne, tu peut même brancher une péritel et le HDMI (oui, quel intérêt, aucun, se la péter :P )
Tien moi au courants ;-)
Message Publié : 19 Oct 2021, 08:07
La version Zaxon pour portefeuille bien fourni:
Piotr Bugaj (Zaxon) a écrit :
RGB2HDMI interface allow connect Amstrad CPC 464 or 6128 to HDMI TV.
Oryginal project: https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI/wiki
In set is:
- Rasberry pi zero + memory card with firmware
- Analog board
- DIN 6 cable for CPC 464/6128 (for 464 plus/GX/6128 plus is another cable, ask me)
- 3D printed case
- Inertface required micro usb 5 volt power supply. NOT INCLUDED.
src/url: https://www.sellmyretro.com/offer/details/61489
fma38
Message Publié : 19 Oct 2021, 12:12
Message(s) : 56
Très franchement, si tu le fais toi-même, tu n'est pas très loin de ce prix. Vu le temps qu'il faut pour sourcer les composants, les souder, tester, faire le boîtier en impression 3D, et gagner 3 sous, je ne trouve pas ça cher du tout.
Message Publié : 19 Oct 2021, 12:30
Message(s) : 519
65€ avec un boitier laid à souhait (impression 3D crade) ça fait pas rêver et c'est cher, mais on est habitué aux tarifs de piotr
fma38
Message Publié : 19 Oct 2021, 12:40
Message(s) : 56
Ben, fais le compte du prix des PCB et des composants, et du boulot que ça représente pour tout souder/imprimer/câbler, et dis-nous à combien tu serais près à le vendre... Si tu le sors à ne serait-ce que 50€, je t'en prend un tout de suite :)
PS : au passage, il faut la carte de base et la carte de conversion AD...
Message Publié : 19 Déc 2021, 21:34
First looks at the RGB2HDMI for Amstrad CPC by amstrad noob
url: https://www.amstrad-noob.com/2021/12/17 ... otr-bugaj/
stephbb75
Message Publié : 21 Déc 2021, 18:12
Message(s) : 223
Je le chercher depuis plusieurs mois, je trouve même pas simplement le PCB :-(
Je sans qu ci j'en veut un il va falloir tous faire soit même !
Steph
 [ 15 message(s) ]
