Nous sommes actuellement le 17 Mars 2026, 19:20
Gate Array
fma38
 Sujet du message : Gate Array
Message Publié : 29 Sep 2021, 12:29
Message(s) : 54
Est-ce que ces bestioles se trouvent encore, en occase ?
J'ai racheté un 464 non fonctionnel, et visiblement, il avait été bricolé : le Z80 était sur socket, ainsi que le Gate Array. Sauf que pour ce dernier, le gars a monté un 40008 dans le socket du 40007 au lieu de le mettre dans le socket du 40010... Résultat, le Gate Array (sans doute déjà un remplacement), a totalement dégagé.
Donc si vous en avez un, quel que soit le modèle, je suis preneur.
Gerald
 Sujet du message : Re: Gate Array
Message Publié : 29 Sep 2021, 18:19
fma38 a écrit :
Alors, dans l'ordre :
- tout les CPC ont leur Z80 et Gate array sur support, bricolé ou pas.
- Le 40007 et le 40008 ont le même brochage, donc dans le même socket. Celui du 40010 est différent.
Maintenant, je n'ai pas de gate array en stock. Un jour peut etre :magic:
En attendant, as tu de quoi tester le Z80 / GA ? un autre CPC ?
fma38
Message Publié : 29 Sep 2021, 18:33
Message(s) : 54
Eeeuuuh, ce n'est pas ce qui est indiqué ici :
https://www.grimware.org/doku.php/docum ... ns.history
https://www.grimware.org/doku.php/docum ... ray#pinout
D'après ce site, c'est bien 40008 et 40010 qui sont compatibles...
Gerald
Message Publié : 29 Sep 2021, 19:20
C'est une erreur :P
Dépannage d'un 464 avec 40008 a la place d'un 400007 (english) : https://www.cpcwiki.eu/forum/hardware-r ... #msg191675
J'ai la flemme de traduire :sweatingbullets: .
Mais la panne était un Z80 HS
-> le 40008 est compatible 40007, et non 40010
-> plus bas, un diff entre les photo des die d'un 40007 et un 40008 ne montre aucune différence.
Maintenant je n'ai jamais eu un 40008 entre les mains, mais il est très facile de vérifier si il a un brochage 40007 ou 40010 : les pins GND/VSS sont connecté entre elle. Le 40007 en a 1 (pin 35), le 40010 en a 3 (15, 26, 36). Ca se teste avec un multimètre.
Meme chose avec les VCC/VDD.
fma38
Message Publié : 29 Sep 2021, 19:28
Message(s) : 54
F...k ! Donc s'il n'était pas HS, il l'est forcément, maintenant... Comment des docs aussi fausses peuvent encore traîner sur le web, après tout ce temps ?!!? Pfff...
Je vais vérifier les broches VSS/GND et VCC/VDD.
Merci !
Gerald
Message Publié : 29 Sep 2021, 19:37
Pas forcement.
J'ai déjà eu un 464 avec une carte mère MC00057 qui n'a qu'un support pour 40007 et un 40010 monté dessus. Le 40010 n'a pas souffert.
Si Grim passe par la :soshelp:
fma38
Message Publié : 29 Sep 2021, 19:50
Message(s) : 54
Ouais, mais là, il n'a pas l'air bien vaillant... Sans le Z80, je devrais quand même au moins avoir la clock CPU, non ? Là, rien. Les seuls lignes qui montrent une activité sont D0-D7. Sans le CPU, il n'y a que lui qui les drive, non ? Le reste est sans activité (0V ou un pouillème de V).
PS : sinon, les pins VCcx d'une part, et VSSx d'autre part, ne semblent pas reliée sur le GA.
Gerald
Message Publié : 29 Sep 2021, 20:00
La clock CPU est générée par le GA, mais pour cela il lui faut la clock a 16MHz.
Sur le 40007/40008 tu devrais avoir VCC1 (pin 38 et 22) reliés entre elles, pareil pour VCC2 (pin 33 et 9).
fma38
Message Publié : 29 Sep 2021, 20:28
Message(s) : 54
Il y a bien la clock à 16MHz, c'est le premier truc que je regarde.
Et je confirme, pas de liaison Vcc1 ni Vcc2. Ce qui penche pour un pinout équivalent au 40010, finalement...
Ou alors, c'est un 40008 mutant ! Il est de 1986, au fait...
Gerald
Message Publié : 30 Sep 2021, 18:34
Pour résumer on peu tester les différent groupe de pin connectée entre elles:
Sur un 40007:
VCC1 : 22 et 38
VCC2 : 9 et 33
Un seul GND, donc pas testable
Sur un 40010
VDDx : 6 et 25
VSSx : 15, 26 et 36
Si aucun des groupes n'est identifiable, ton 40008 est HS :(
Si tu te débarrasse du 40008, je veux bien le récupérer pour tenter de le décaper.
fma38
Message Publié : 30 Sep 2021, 18:52
Message(s) : 54
Aucune liaison mentionnée n'existe...
Je vais quand même creuser encore un peu, et si je n'arrive vraiment à rien, je t'enverrai le chip.
Merci pour ton aide, en tout cas !
Message Publié : 30 Sep 2021, 20:23
J'avais déjà signalé l'erreur de brochage "40008" ... Ca n'a pas été corrigé.
Du coup, si tu envois le 40008 à Gerald, as-tu besoin d'un GA pour faire fonctionner ton CPC ?
fma38
Message Publié : 30 Sep 2021, 22:18
Message(s) : 54
À priori, oui, je vais avoir besoin d'un GA. Je vais quand même vérifier encore un peu d'ici la fin de la semaine, mais je n'ai pas grand espoir.
Donc si tu en as un qui traîne, je veux bien mettre une option dessus.
Merci !
Message Publié : 01 Oct 2021, 21:44
OK. Je me suis abonné au sujet si besoin. Je vais regarder demain ce que j'ai.
fma38
Message Publié : 02 Oct 2021, 13:39
Message(s) : 54
Après une nouvelle vérification, j'en conclu qu mon GA est vraiment naze... Je suis donc preneur, si tu en a un, TotO...
