Nous sommes actuellement le 26 Juil 2026, 03:29
Turbo Pascal v3 sur Amstrad CPC 6128
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 2 sur 4
 [ 53 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: Turbo Pascal v3 sur Amstrad CPC 6128
Message Publié : 20 Nov 2020, 08:42
Sympa l'animation ! Tu pourrais rajouter l'eau qui monte et descend ça rendrai bien :)
Le plus rapide pour tester le clavier/joystick reste l'assembleur,il y a un cours dans le fanzine disk demoniak 7 qui m'a beaucoup servis.On ne peu pas accéder au clavier directement,il faut passer par le PPI et faire differentes manipulations.
Nemo59
Message Publié : 20 Nov 2020, 11:24
Message(s) : 145
Vais voir ça ;D Bon c'est surtout l'anim de l'oiseau qu'il faudrait améliorer lol. Le graphisme c'est pas trop mon truc.
Nouvelle version qui teste la manette avec le firmware. C'est assez rapide finalement. je vais ajouter des fonctions "JoyUp" "JoyDown" etc.
Je verrai plus tard pour accélérer. Là c'est déjà bien.
C'est pas 'prohibition" mais on se rapproche :mdr: J'étais pas du tout parti pour faire ça au départ mais c'est cool. Et puis développer directement sur le CPC (enfin l'émulateur),c'est marrant.
Edit : J'ai ajouté la fonction 'FIRE' et ça marche très bien quasiment sans ralentissement (*)... Mais comme je n'aime pas tuer les oiseaux, pas de vidéo ;D Je finis par me demander où est la limite! C'est certes forcément plus lent que de l'assembleur mais tellement plus facile et suffisamment rapide pour la majorité des applications. Je vais réserver les 16ko de &4000 à &8000 pour les sprites compressés (accessibles quand l'asic est off), reste 45ko linéaires pour le code Pascal (et ASM) et sans doute pas mal de mémoire dispo dans d'autres banks mémoire (sans certitude car il faut un peu violenter le CPM, voir le reconfigurer)
(*) le seul truc gênant c'est "l'auto repeat", mais ça doit être facile à supprimer.
Nemo59
Message Publié : 21 Nov 2020, 19:02
Message(s) : 145
Les commandes SetBigSpr, MovAbsBigSpr et MovRelBigSpr permettent gérer des sprites hard ax16 par bx16 pixels en 16 couleurs parmi 4096. Par exemple on peut avoir sur le même écran :
- 2 sprites 32x32
- 1 sprite 16x32
- 1 sprite 32x16
- 4 sprites 16x16
Dans la video ci-après il y un seul sprite de 64x64 pixels. Remarquer qu'il ne représente rien puisqu'on le dessin représente la RAM. Ca pemet d'estimer la vitesse de rafraichissement. (qd même 4ko à déplacer à chaque fois...). Je publierai quand se sera stabilisé.
Je pensais avoir une manette de PS3 (en USB) mais mon fils l'a embarquée ;D Je me demande si elle est reconnue par WinAPE y compris pour la partie analogique? Ce serait top.
Nemo59
Message Publié : 22 Nov 2020, 12:48
Message(s) : 145
je veux gérer la rupture d'écran horizontale sur mon cpc+. C'est documenté ici et là mais je tombe sur un pb de béotien :/
Je m'appuie sur çà, et j'ai regardé d'autres ressources aussi mais un gros truc doit m'échapper : https://www.cpcwiki.eu/index.php/Programming:CPC_Plus_Screen_Splitting
J'arrive bien à 'découper' mon écran en 2 à la ligne demandée, mais ce qui s'affiche en bas est de la bouillie. En fait je ne comprends pas ce qu'il faut mettre dans "screen adress of split". C'est cette partie du code que je ne comprends pas:
;; set screen address of split:
;; this address corresponds to start of &4000
ld hl,&1000
ld a,h
ld (&6802),a
ld a,l
ld (&6803),a
Il est bien précisé que les octets sont inversés mais comment &1000 donne &4000 ? J'ai beau retourner l'adresse dans tous les sens je ne vois pas :oops:
En fait ce que je voudrais c'est : dans la même plage d'adresse mémoire video (le 16 ko de &4000 à &8000 en CP/M) avoir une partie de l'écran dans un mode différent de l'autre. Par exmple si je splitte à la ligne 180, que mettre comme adresse?
Au passage si j'ai bien tout compris l'overscan doit être très simple en TP puisque la page mémoire de &4000 à &C000 est libre d'usage (quand l'ASIC est fermé).
Je suis bluffé par toute la doc de qualité qu'on trouve en ligne : bravo à tous les contributeurs !
Message Publié : 22 Nov 2020, 13:32
Ce sont les adresses 'crtc' à renseigner.
Il y a pas mal d'infos sur le crtc ici : http://quasar.cpcscene.net/doku.php?id=assem:crtc
Pour le CPC+,il faut commencer par envoyer au CRTC les adresses pour la 1ere rupture,puis se servir des registres 6802&6803 pour les ruptures suivantes
Les manettes USB sont reconnues par Winape,les pads analogiques de la manette playstation sont utilisables
genesis8
Message Publié : 22 Nov 2020, 16:09
Message(s) : 83
Manque plus que le bruit de la mer et des mouettes que tu peux trouver dans ce programme basic déjà sur cpcrulez :
https://cpcrulez.fr/coding_src-list-sound-bruit_vagues-mouette__CC.htm
Nemo59
Message Publié : 22 Nov 2020, 16:38
Message(s) : 145
Merci pour vos idées... Pour les ruptures, je me suis lancé un peu trop vite dans le code avant de me documenter assez;D Je commence à comprendre un peu mieux. Je n'avais pas pris le problème dans le bon sens en confondant multi-mode et rupture... Mais c'est essayant qu'on comprend.
Là je me lance dans le fonctionnement des interruptions avec les entrées du firmware et .... pour le moment c'est la :nage:
Allez, on s'accroche et on lâche rien lol. Je veux mes AFTER, ON SQ, et EVERY en Pascal ! Pour le moment j'ai ouvert ma nouvelle unité UKernel avec une première fonction GetTim (ce qu'Amstrad appelle KL_TIME_PLEASE). Mon CPC va me donner l'heure précise pendant 166 jours, soit 3977 heures ou encore 14.316.558 secondes d'après le firmware guide et au 1/300ieme de seconde svp.... Le plus dur est fait :wink:
Nemo59
Message Publié : 24 Nov 2020, 12:04
Message(s) : 145
Un petit point d'étape sur les "événements"...
Ce qui marche :
Procedure FaitQuelqueChose_1; external $A000;
Procedure FaitQuelqueChose_2; external $A050;
Begin
 Every(200,1,Addr(FaitQuelqueChose_1));  { Toutes les secondes, lance ce pgm ASM  en priorité 1}
 After(1000,1,Addr(FaitQuelqueChose_2)); { Au bout de 5 sec, lance ce pgm ASM en priorité 1}
 Delay(1000); { Ne fait rien pendant 10 sec... et pourtant! }
 KL_SyncReset; { Indispensable sinon plantage assure à terme du programme puisque le Kernel
                va essayer d'executer un programme qui peut ne plus être en mémoire }
End.
L'unité contient d'autres procédures que les Every et After qui sont la face immergée de l'iceberg. Les possibilités sont bien plus vastes.
Le coté intéressant c'est que c'est le Kernel qui gère la mécanique des interruptions et que c'est donc transparent pour le développeur. Le firmware guide insiste sur le le fait que les "blocks" de datas qui gèrent ça doivent être dans les 32ko au centre de la RAM. Cette limitation ne semble pas exister en CP/M au moins dans 16ko en haut de la RAM.
A ce stade je ne sais pas appeler des routines en Pascal mais uniquement du code machine (external). C'est déjà très intéressant ;D. La doc semble dire que ce serait possible en Pascal mais c'est très mal documenté pour le CPM (mieux pour le MS/DOS mais çà n'aide pas). je vais regarder ça mais j'ai des doutes sur la faisabilité puisque ça revient à pouvoir appeler proprement une procédure en Pascal depuis une routine assembleur. Un simple CALL ne suffit pas, le compilateur inclut du code & data en entrée et sortie de la procédure.
Dans tous les cas, il y a des limitations facilement compréhensibles pour les programmes "non réentrants"... Par exemple si le Pascal est en train de tracer des lignes et est interrompu par un autre programme qui trace aussi des lignes, c'est le bazar assuré si on passe par le Kernel (la position du curseur graphique est unique)! Pour tout ce qui est entrée-sorti c'est même un plantage direct. Le gros intérêt du firmware c'est que les événement peuvent être gérés dans des "queues" (file d'attentes), ce qui permet de gérer (en partie) le problème de la "réentrance". En gros il faut juste s'assurer pour les programmes non réentrants qu'il n'y a pas de conflit entre programme principal et les "événements". Le système de Queue (que le firmware définit comme 'synchrone', ce que je trouve un peu bizarre, c'est plutot asynchrone dans ma façon de voir, un peu comme des "batchs" ) permet d'éviter qu'un programme non réeentrant soit "auto-interrompu" et ceci sans avoir besoin de bloquer les interruptions.
Feuille de route pour la suite avant de faire un .DSK v0.2 :
- Toiletter les unités, finaliser les noms de commandes
- USprite devient UAsic avec l'ajout d'autres fonctionnalités de l'ASIC CPC+
- UKernel, finaliser la gestion des événements via des externals... Gérer les "blocks" d'événement via des pointeurs plutôt qu'en mémoire statique, "stresser" tout ça pour cerner les limites...
Pour la suite et la cible v1.0 :
- USprite pour la gestion des sprites hors ASIC
- UKernel : Gestion des événements par procedures Pascal interne (si faisable facilement)
- Routines graphiques rapides sans passer par le firmware (plot, line ...) et optimisation d'une police vectorielle (trop lent avec le firmware).
Puis, j'ai quelques idées de de dev jeu (plutôt jeux de réflexion graphique, le TP s'y prête très bien) avec des anim. Pour le jeu d'aventure, ma vague idée de scénario se précise un peu mais c'est pas pour tout de suite.
Concernant les bugs, je n'en ai repéré qu'un seul à ce stade mais un peu gênant : Le scrolling ne se fait pas correctement avec "Write" dans les fenêtres de textes (les "windows" du Basic CPC). Il semble y avoir un conflit entre le firmware et Pascal/Cpm dans ce cas. Visiblement la commande write force un saut de ligne au bout de 80 caractères avec un GOTOXY à la ligne du dessous. Dans une fenêtre de moins de 80col, ça donne des scrolls et mouvements de curseurs intempestifs. Ca doit pouvoir se résoudre via le vecteur d'affichage Turbo Pascal (permet de rerouter la commande write)...
Nemo59
Message Publié : 24 Nov 2020, 23:55
Message(s) : 145
Plus j'utilise Turbo Pascal 3, plus j'aime cet environnement! Même l'éditeur en mode accéléré sur WinAPE se révèle excellent. Je me suis aperçu en plus que toutes les séquences de touches sont reprogrammables (il y en a 45!) ... Copie de bloc, recherche, remplacement, avance par mot, par ligne, début, fin etc ...
Par contre sur certain aspects le TP3 affiche bien ses 35 ans! En particulier il n'a pas d'ASM intégré comme les versions suivantes mais simplement une commande "inline" qui a le mérite d'exister mais coder en hexadécimal euh... même si j'aime bien les vieux trucs là il y a des limites ;D
L'utilitaire suivant règle le problème et rend tout très simple. Il génère automatiquement les séquences InLine(.....) avec WinApe (ou un autre émulateur, ou même sous CPM si l'envie vous prend). Mais avec WinAPE c'est top : assembler votre code avec WinApe , tester l'articulation avec le Turbo Pascal et quand tout çà fonctionne bien, intégrer l'ASM comme suit :
1. Vous êtes dans l'éditeur du Turbo Pascal pour finaliser votre programme super génial... et votre code ASM coté WInAPE
2. Faire Ctrl K D pour sortir du source (j'ai changé par Ctr Q pour ma part et tout le reste d'ailleurs)
3. Taper X (lancer une commande eXterne dans TP), puis INLINE $AdresseDébut, $AdresseFin (ou en décimal si vous préférez). Ca génère la séquence Inline (de 10ko ou même plus si vous voulez) dans le fichier ASM.PAS
4. Taper E pour revenir dans l'éditeur et placez-vous à l'endroit où voulez insérer la séquence Inline
5. Ctrl K R (read block from disk) puis taper Asm
et le tour est joué. C'est plus long à expliquer qu'à faire. Vous pouvez désormais intégrer des fichiers ASM même de plusieurs Ko en Pascal en qqes secondes.
Le source :
Program Asm2Hex;
Type Str80=String[80];
Var i,Debut,Fin,Err:Integer;
    Asm,Hex:Str80;
    VFile:Text;
 Function Int2Hex(i:Byte): Str80;
  Begin Hex:='0123456789abcdef'; Int2Hex:=Concat('$',Hex[i div 16+1],Hex[i mod 16+1],'/'); End;
 Procedure DoErr;
  Begin
   WriteLn('Inline genere le code InLine dans le fichier asm.pas');
   WriteLn('Usage : INLINE $AdrMemDebut $AdrMemFin'); Halt;
  End;
Begin
 Val(ParamStr(1),Debut,Err); If Err<>0 Then DoErr;
 Val(ParamStr(2),Fin,Err);   If Err<>0 Then DoErr;
 Assign(VFile,'b:asm.pas'); Rewrite(VFile);
 Asm:='Inline(';
 For i:=Debut To Fin Do Begin
  Asm:=Concat(Asm,Int2Hex(Mem[i]));
  If Length(Asm)>60 Then Begin
   WriteLn(VFile,Asm);
   Asm:='       ';
  End;
 End;
 Asm:=Concat(Asm,');');WriteLn(VFile,Asm);
 Close(VFile);
 WriteLn('OK! Inline cree :',Debut,'->',Fin);
End.
Nemo59
Message Publié : 26 Nov 2020, 16:53
Message(s) : 145
Finalement j'ai du mal à suivre ma feuille de route tellement les possibilités sont grandes avec le combo TP/CPC/CPM ;D
Jusque maintenant j'ai été très surpris des possibilités/rapidité/facilité d'usage. Je ne pensais pas que ce serait aussi fertile. J'ai trouvé un nom pour mon projet d'unités : TP-TOOLS. Clin d'oeil que certains reconnaitront ;D Vais essayé de publier un TP-TOOLS v0.2 ce we de confinement...
Par contre ma première déception, il fallait bien que ça arrive : J'ai démarré une unité UCrt pour gérer le 6845 (je l'avais oublié celui-là). C'est très facile et l'utilitaire InLine aide bien. J'étais très optimiste sur une gestion simple de l'overscan car le code généré par TP peut utiliser 61Ko en ligne et que les adresse entre &4000 et &C000 sont dispo. Voilà 32ko parfait pour l'Overscan !! Oui mais mais je tombe sur un problème qui m'avait échappé : "It is not possible to locate the screen in blocks 4..7 "... Et la zone intéressante en CP/M est sur les blocks 5 et 6. Bref ma méthode qui aurait été tellement simple ne fonctionne pas :/
Il y a peut-être une autre solution mais plus complexe : c'est d'utiliser les blocks 1 et 2 ou 2 et 3 placé de &4000 à &c000 (organisation mémoire 1 ou 3) . Ca ne fonctionne pas nativement car ça rentre en conflit avec la configuration CP/M Plus du CPC. Je suis quasiment persuadé qu'il est possible de générer un configuration de CP/M qui libère ces emplacements mémoire mais je n'ai pas trouvé de documentation précise sur le net. Faudrait trouver un expert CPM ;D D'après la doc, le CP/M le v3 dans sa version "banked" peut tenir dans 16ko soit 12 Ko en bas de la Bank 0 + 2.25Ko en bank "common" (tout en haut de la bank 7 sur CPC)... le reste semble être des buffers que le CPM+ s'approprie pour booster les perfs et la "directory hash table", gestion des disques jusque 512Mo (!)... Mais cela ne serait pas obligatoire en sacrifiant les perfs des accès disque (on est loin des 512Mo avec 2 drive 3" lol) . Ca explique que les acces disques me semblent plus rapide en CPM3 qu'en AMSDOS et la performance des acces sequentiel indexé (lire l'enregistrement xxx d'une bdd). Mais la doc dit qu'il est possible de changer çà avec l'utilitaire GENCPM. Il suffirait alrs de générer une version "minimaliste" de CPM3...
Si ça marche ca permettrait d'avoir une config CPM avec 112Ko dispos :
= 61Ko de mémoire linéaire accessible directement (TPA) + 16 Ko Video + 35ko de ram banked libre
ou
= 61ko mémoire user (TPA) + 32ko pour la vidéo à partir &4000 + 19ko de ram banked libre
Dans les 61Ko de TPA (terminologie du CPM pour dire mémoire utilisateur ou on fait ce qu'on veut), ca peut être du Turbo Pascal, de l'ASM ou du C compilé... Le CPM gérerait lui le switch des banks mémoire, les vecteur, les accès aux firmware etc...
Beaucoup d'hypothèse ici, mais vais essayer de trouver un peu de temps pour ça... Même si il n'y a que 10% de chance que ca marche ça veut le coup je trouve.
EDIT 1 :Ah! J'ai trouvé çà : http://ucw.datatraveler.co.uk/manuals/cpm3-sys.pdf :
une peu de lecture retro ;D
EDIT 2 : autre ressource excellente : [url]http://www.s100computers.com/Software%20Folder/CPM3%20BIOS%20Installation/CPM3%20FLOPPY%20BIOS%20Software.htm
[/url]
genesis8
Message Publié : 30 Nov 2020, 22:49
Message(s) : 83
Au fait connais-tu TSRE ?
https://www.genesis8bit.fr/archives/indexf.php?news_id=1508
L'auteur vient d'écrire une démo avec : https://youtu.be/NTfnE4kXqt8
Nemo59
Message Publié : 01 Déc 2020, 01:00
Message(s) : 145
Non, mais j'aime beaucoup ;D Avec un 464 en plus... Mais là j'arrête pas au boulot et les nuits sont trop courtes... Vais jeter un oeil sur l'outil de dev. Et bizarrement le fait de dév directement avec un outil de l'époque me plait assez, même si l'émulateur facilite bien les choses pour la vitesse de compil.
Nemo59
Message Publié : 08 Déc 2020, 21:32
Message(s) : 145
Du CPC, du CP/M+ et du Turbo Pascal commenté... Surtout du CP/M+ d'ailleurs, un OS que je ne connaissais pas en fait et finalement très sympa pour l'époque. Cet environnement Amstrad CPC/CPM/Pascal me plait de plus en plus ;D Manque juste du temps ! Quoique... la vidéo fait quand même une heure :kissed: comme quoi le temps c'est relatif
https://youtu.be/yB7kPYP9c24
Nemo59
Message Publié : 21 Déc 2020, 19:08
Message(s) : 145
Hello!
J'ai finalisé un DSK de la v0.2 de TPTools. Elle contient les sources de toutes les unités (*.inc), des sources exemples (*.pas) et des executables (.com). C'est une version encore partielle mais qui fonctionne. Une v1 suivra un jour ou l'autre ;D
je ne sais pas où publier ça. ce serait bien dans la rubrique "★ CODING ★ CP/M ★" non ?
Voilà la description intégrée dans le fichier READ-ME.TXT de la disquette :
TP-TOOLS v0.2 By Nemo (2020)
1. Introduction
Cette version 0.2 et sa documentation associee sont provisoires.
L'objectif est une v1.0 qui sera completee avec d'autres procedures et unites.
TP-Tools (Turbo Pascal Tools) est une bibliotheque d'unites thematiques pour
developper en Turbo Pascal v3 (Borland) sous CPM+ (Digital Research) avec les
ordinateurs Amstrad CPC6128 et CPC6128+.
TP-Tools v0.2 est organise en 4 unites :
- UGraph.inc : Gestion des graphismes
- USound.inc : Gestion du son
- UKBoard.inc: Gestion clavier/Joystick
- UAsic.inc  : Gestion de l'Asic du CPC+
D'autres unites seront ajoutes en v1 (UCrt, USprite ...)
2. Convention de nommage
Les procedures et fonctions sont generalement nommees par groupe de 3 lettres
representant des mots anglais comme suit :
a/ Les trois premieres lettres correspondent a un verbe :
Set :                Get :                  Dsp : Display (Affiche)
Hid : Hide (cache)   Ini : Initialize       Drw : Draw (Trace)
Mov : Move (Deplace) Rmv : Remove (Enleve)  Enc : Encode
Tst : Test           Dlk : Delock           Opn : Open
Clo : Close          Spl : Split
b/ Les groupes de trois lettres suivantes correspondent a des mots :
Txt : Text           Cur : Cursor            Pap : Paper
Pen : Pen (Stylo)    Gra : Graphic           Ink : Ink (encre)
Bdr : Border         Scr : Screen            Ver : Vertical
Hor : Horizontal     Adr : Address (Adresse) Abs : Absolute
Scr : Screen         Org : Origin            Rel : Relative
Pnt : Point          Msk : Mask              Lin : Line
Rec : Rectangle      Mod : Mode              Pal : Palette
Win : Windows        Env : Enveloppe         Vol : Volume
Ton : Tone           Chn : Channel           Snd : Sound
Chr : Char           Key :                   Hlt : Halt
JoyA: JoystickA      JoyB: JoyStickB         Asic:
Spr : Sprite         Evr : Every             Aft : After
Par exemple, HidTxtCur : Hide Text Cursor
3. Description rapide des unites
Attention : le TP3 ne gere pas les unites (UNIT / USE) au sens des versions
ulterieures de Turbo Pascal. Ce qu'on appelle ici "unites" sont en fait des
bibliotheques de type "include" qui sont recompiles a  chaque fois qu'elles
sont utilisees (voir la doc de TP3 facilement trouvable en ligne)
a/ UGraph.inc
Cette unite reprend essentiellement les fonctions du firmware des Amstrad
CPC. Tout cela est tres bien documente dans le "Firmware guide...
Contrairement C  l'AMSDOS, la memoire video sous CPM+ est placee a
l'adresse &4000. De plus elle se trouve dans la configuration memoire c1,
alors que le TPA (la zone ou le Turbo Pascal fonctionne) est en configuration
memoire c2. Noter que dans le CPM+ la configuration memoire c1 est appelle
Bank 0 et la la configuration memoire c2 est appelee Bank 1.
Il n'y pas grand chose a ajouter. Soyez cependant vigilant sur un point :
certaines procedures ou fonctions utilisent les coordonnees graphique de
type (600x400), d'autre des coordonnees physique qui dependent de mode
graphique en cours. Cf Firmware
Cette unite integre aussi une prodecure permettant de copier des blocs
memoire entre les "banks memoire" du CPM+
b/ Usound.inc
Cette unite aussi reprend les fonctions du firmware. Elles sont tres
puissantes (voir les exemples) mais egalement un peu compliquees a
comprendre et utiliser. Un utilitaire devrait etre prochainement
disponible pour creer des sons et produire le code Pascal associe
c/ UKBoard.inc
Le firmware toujours et encore ...
d/ UAsic.inc
ATTENTION : Cette unite ne fonctionne qu'avec un CPC+ ! L'utiliser
sur un CPC "old" entrainera un plantage direct.
Cette unite permet de gerer tres facilement les specificite du CPC+
et en particulier la gestion des sprites Hard.
Elle sera completee ulterieurement pour la gestion des scrolls
horizontaux et verticaux.
Quand vous utilisez cette unite gardez bien en tete que entre les
instructions OpnAsic (open Asic) et CloAsic (CloAsic), la memoire
entre les adresses &4000 et &7fff est celle de l'ASIC et qu'elle
remplace la memoire de la Bank 1...
Cela peut poser des probemes. La facon la plus simple de les
contourner de compiler le code Pascal au dessus l'adresse &8000
(Touche "S" dans les options de compilation), ou en dessous de &4000
(Touche "E" dans les options de compilation)
Il y a d'autres facon plus subtiles de faire pour mieux utiliser
la memoire mais elles sont plus complexes. Vous pouvez par exemple
utiliser cette zone pour stocker des datas avec la commande
ABSOLUTE du TP mais charge a  vous de n'y acceder que quand cette
zone memoire est "visible". Il n'est pas non plus impossible d'y
stocker du code Pascal mais il faut verifier l'adresse des procedures
et fonctions (Addr(procedure)), et ne pas y acceder si elles sont pour tout
ou partie entre &4000 et &8000 quand l'Asic est "ouvert".
4. Utilitaire
Le programme Inline (ecrit Pascal), permet de generer un fichier pour integrer
des structures inline dans un source Pascal.
Taper Inline en CP/M pour aficher la syntaxe.
Un utilitaire pour "dessiner" et combiner des sons devrait être dispo par la suite
Un utilitaire pour optimiser et réduire la taille du code doit suivre aussi. En effet contrairement
au TP4 et suivant le TP3 n'a pas d'optimiseur integre. Une procedure décrite dans une bibliotheque
sera dans le .com final même si elle n'est pas utilisee. On peu gerer ca a la main, mais autant
l'automatiser. Soyons intelligemment faineant ;D
5. Tutoriel video
Vous pouvez trouver des tutoriels video sur YouTube et des explications dans
le forum de https://CPCRulez.fr
Voila voila en attendant la v1 ;D
Message Publié : 21 Déc 2020, 19:10
Message(s) : 5140
Nemo59 a écrit :
Hello!
Bonne idée..
