Nous sommes actuellement le 06 Sep 2026, 17:05
Bug or not ?
 [ 9 message(s) ]
velus
 Sujet du message : Bug or not ?
Message Publié : 12 Mars 2020, 05:58
Message(s) : 230
Hehe ;)
Le but c'est de choisir 1 ou 2 ça marche mais quand j'appuie sur le &. ERROR !!!!
Aucun soucis avec les autres touches !
10 ?"Ca ne va pas quand on pousse &. Pourquoi ?"
20 i$=(inkey$):if val (i$)<1 or val(i$)>2 then 20
 Sujet du message : Re: Bug or not ?
Message Publié : 12 Mars 2020, 07:19
Hello
une réponse rapide.
je pense que cela vient de la conversion du char en val par VAL(i$)
il suffit de faire un print VAL("&") pour avoir un "Type mismatch"
donc à l'inverse je propose de rester en char et plutôt de convertir en char les valeurs de comparaisons :
20 i$=INKEY$:IF i$<CHR$(49) or i$>CHR$(51) THEN 20
cela semble marcher -> BASIC :winner: :D !
Message Publié : 12 Mars 2020, 14:01
Message(s) : 519
par principe je ne compare que ce que je souhaite détecter
10 a$=inkey$
20 if a$="1" then goto bidule : REM ou gosub
30 if a$="2" then goto truc : REM ou gosub
40 goto 10
velus
Message Publié : 12 Mars 2020, 16:16
Message(s) : 230
Je suis d accord mais pourquoi seulement une erreur et une seule erreur avec cette fameuse touche &. S agit il d un bug je répète ma question
Message Publié : 12 Mars 2020, 20:33
T'as le même retour d'erreur avec ?val("-") ou ?val(".") :cow:
manuel de l'utilisateur a écrit :
FONCTION : Fournit la VALeur numérique du ou des premiers caractères (y compris le signe négatif et le point décimal) de la < chaîne alphanumérique > indiquée.
On obtient la valeur 0 lorsque le premier caractère de la chaîne n’est pas un chiffre. Si le signe « - » apparaît en premier caractère ou si celui-ci est un point décimal suivi d'un caractère non numérique, le message d’erreur «Type mismatch >» (erreur de frappe) (13) s’affiche à l’écran.
Mots clés associés : STR$
Message Publié : 12 Mars 2020, 21:01
possible que le & indique un nombre hexadécimal et du coup VAL("&") provoque un plantage car & n'est pas une valeur caractère autorisé...
après vérification en basic, oui c'est ça... si tu tape print VAL("&10") on obtient 16 !
les meilleurs hypothèses sont celles qu'on vérifie ;-) ! :magic: :winner: :biere:
Message Publié : 13 Mars 2020, 13:36
Message(s) : 519
En fait le caractère est autorisé mais le mismatch vient qu'il est employé seul alors que le parser attend au minimum un chiffre ou un caractère de a/A à f/F ensuite
idem pour le - il s'attend à une valeur numérique derrière, éventuellement un & car on doit pouvoir faire un VAL d'une valeur hexa négative sans souci
Message Publié : 15 Mars 2020, 10:03
La définition du "Type mismatch" est pourtant claire ...
13 Type mismatch (types de variable ne correspondant pas)
On a donné une valeur numérique pour une chaîne alphanumérique ou vice-versa ou un nombre non valable a été découvert par une commande READ ou INPUT.
c'est pas bug du basic , mais bien un bug dans la gestion des entrées clavier de ton code!
Message Publié : 15 Mars 2020, 12:35
Message(s) : 519
On peut quand même admettre que la notice n'a pas détaillé le cas du "&"
Par contre elle mentionne aussi l'usage du "."
Bref, la fonction n'est pas à toute épreuve comme un bon "atoi" en C
 [ 9 message(s) ]
