Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 23:14
GOTEK - Non reconnu par CPC 6128 - Help !
 [ 39 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: GOTEK - Non reconnu par CPC 6128 - Help !
Message Publié : 22 Jan 2019, 12:56
Il est fort possible que tu sois en présence d'un faux contact au niveau du connecteur Edge du CPC... Tu devrais essayer de bien le nettoyer avec un coton-tige et de l'alcool à 70° des deux cotés et faire quelques branchement/débranchement. Sinon, tu peux aussi essayer de garder le doigt sur le connecteur, en le tirant légèrement vers le haut, voir si ça passe mieux.
Bioris
Message Publié : 22 Jan 2019, 18:41
Message(s) : 52
Tu veux dire la prise du CPC sur laquelle je branche la nappe du Gotek ?
Je regarde.
Mais sinon, autre essai ce jour :
- je mets des images de disquettes HFE et DSK dans la clé USB avec mon PC.
- je remets les 2 fichiers AUTOTRUC + HXCTRUC + ROMTRUC (TRUC=je n'ai pas copié collé les noms donc ne me souviens que vaguement) donc ils sont en état "par défaut".
- Je mets la clé sur le Gotek, CAT : je vois le contenu, RUN"ce que je veux = ça marche !
Donc maintenant, si je ne change rien au contenu de la clé USB, donc si je ne la mets plus sur le PC, ça marche.
Mais je dois rester sur le CPC et ne jamais enlever la clé USB du Gotek, pas terrible quand même :twisted:
Bioris
Message Publié : 22 Jan 2019, 18:54
Message(s) : 52
Plus de batterie sur le téléphone donc pas de photo de la prise ce soir.
Mais je suis quasi sûr d'avoir nettoyé toutes les prises au coton tige et alcool à 70° lorsque j'ai reçu mon CPC il y a 3 semaines (mon come Back après quasi 30 ans :D ).
J'ai nettoyé tout le clavier, le dessous de beaucoup de touches, l'intérieur complet, chaque puce, chaque prise.
Et puis lorsque le Gotek marche une fois, et que je ne touche plus du tout à la clé USB, cela marche toujours.
Cela ressemble donc plutôt à un problème de fichiers, dès que j'en ajoute un avec mon PC, je peux ne plus accéder à la clé sur le CPC = je ne peux plus faire RUN"HXC ... plus de config possible, plus d'accès à aucune des images disquettes DSK et HFE. Et je dois tenter mon coup des journées entière jusqu'à ce qu'un jour ça marche !
Bon, eh bien, là je ne touche plus à rien et je vais continuer à programmer mon jeu :sweatingbullets:
SPeCTRo
Message Publié : 23 Jan 2019, 22:02
Message(s) : 17
Premièrement met à jour ton firmware, moi je suis passé en flashfloppy (https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Downloads) qui fonctionne très bien et qui est flashable avec un simple câble usb. (https://github.com/keirf/FlashFloppy/wi ... rogramming et http://www.binarydevotion.com/?p=228)
Ensuite tu prends une clé usb, de bonne facture, vierge et tu mets dessus uniquement les fichiers qui correspondent à l'Amstrad.
Si tu es sûr de ton connecteur bord de carte du cpc jete un oeil sur le connecteur serti sur la nappe, il est probable, si tu l'as débranché en tirant sur la nappe et non sur le connecteur, que tu l'ais légèrement desserti et qu'un ou plusieurs fils fassent mal contact.
Bioris
Message Publié : 23 Jan 2019, 22:24
Message(s) : 52
Merci pour ta réponse SPeCTRo,
J'ai vu tes liens, houlaaa ... mettre des fils pour une connexion USB au dos du Gotek sur les pins pour mettre le Firmware à jour ... chaud :twisted:
Mais le Firmware est à jour, j'ai pris ce Gotek chez le Grecque et il est vendu à jour.
Les prises, je fais attention de les tirer et les remettre doucement, je n'ai pas été brusque donc tout est Ok.
Les fichiers non CPC, ah ça, faudrait que je les enlève de la clé USB effectivement :D
Message Publié : 24 Jan 2019, 07:22
Juste pour information : SPeCTRo t'a donné la procédure pour initialiser le Gotek avec le firmware FlashFloppy !
Si le Gotek est déjà en firmware Flashfloppy ce qui semble le cas vu la source : il suffit de mettre le fichier "FF_Gotek-v0.xx.upd" à la racine d'une clé USB pour réaliser sa mise à jour.
On branche la clé USB, on appuie sur les deux boutons simultanément puis on allume juste le courant 5v du GOTEK... Le firmware s'update !
cf https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Firmware-Update
de mémoire, ikonsgr74 (le vendeur grec) soude des pins pour la mise à jour initial du firmware... donc tu n'a pas de soudure à faire, juste des connexions des bons pins si un jour tu veux changer complétement de firmware !
penser également à copier le fichier FF.CFG si tu ne veux pas utiliser les fichiers "AUTOBOOT.HFE" et "HXCSDFE.CFG" et le mode compatible HxC (dans ce cas ne pas mettre ceux-ci) !
cf https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Initial-Setup
cf https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/FF.CFG-Configuration-File
l'idéal serait que tu remplaces l'écran avec les 3 digits avec un écran OLED qui te permettrait de voir ce qui se passe ;-) et quel dsk/hfe tu sélectionnes ! On en trouve pour quelques euros sur ebay/amazon, etc!
c'est juste un branchement (pas de soudure !) : https://github.com/keirf/FlashFloppy/wi ... ed-display
c'est facile...normalement ! :biere:
Bioris
Message Publié : 24 Jan 2019, 18:20
Message(s) : 52
Vache ! :o oui effectivement cela parait facile donc il va falloir que je le fasse :D
Merci Megachur.
Heu, le fichier "FF.CFG" est dans un des 2 liens que tu as mis j'imagine, je n'ai jamais vu ce fichier, si c'est mieux, je prend.
Message Publié : 24 Jan 2019, 22:21
tout est dans le zip de l'update... :biere: :winner: :magic:
Jeff_HxC2001
Message Publié : 24 Jan 2019, 22:29
Message(s) : 269
Bioris a écrit :
Si le programme original ne coûte que 10 euros je préfère l'original.
Mais, le firmware ? C'est à mettre dans le Gotek ?
Donc si j'achète ce programme, il faut savoir le mettre dans le Gotek, ça se met dans la clé USB et ça s'installe tout seul dans le Gotek ?
Pour l'instant j'ai un acheté un Gotek prêt à l'emploi de la part du vendeur grecque, donc je ne connais rien ... du tout :twisted:
Merci par avance :D
Le firmware est a mettre dans le Gotek oui. Vous pouvez faire migrer le firmware actuel de votre Gotek vers du vrai HxC avec une simple clée usb. (pas de branchement spécial à faire)
Pour le reste les logiciels sont dispos sur le site hxc2001 :
https://hxc2001.com/download/floppy_dri ... l#stm32hxc
https://hxc2001.com/store
Pour me contacter par email : hxc2001 at hxc2001.com
(ça sera plus efficace pour le support).
Bioris
Message Publié : 25 Jan 2019, 19:22
Message(s) : 52
J'ai chargé le zip :
flashfloppy-v0.15.zip
C'est plein de fichiers inconnus pour un débutant comme moi, donc j'ai mis ce dossier de côté mais je n'y toucherai pas :twisted:
Bioris
Message Publié : 27 Jan 2019, 10:51
Message(s) : 52
Pour refaire marcher le Gotek, j'ai :
- Changé de clé USB, une 4 Go ancienne, formatée en FAT32.
- Remis la bonne alim 5V qui marche bien.
- Mis que les 3 fichiers de base AUTOtruc ... ROMtruc ...
- Ajouté mes images DSK.
- Mis le fichier de MAJ du Firmware qui s'installe en appuyant sur les 2 boutons.
- MAJ du Firmware faites, bon codes affichés, retour au 000.
Ben, je ne retrouve pas ma situation de départ, ça ne marche plus du tout, j'ai toujours :
Bad Command
en réponse à tous mes CAT et RUN"HXC".
Il est mort mon Gotek non ? Je rappelle que je l'ai connecté à la prise alim du lecteur interne (qui en fait a un de ses fils en 12V et non 5V ...) :(
ça m'a grillé la clé USB, mais ... le Gotek a pris un coup aussi je pense ...
Message Publié : 27 Jan 2019, 11:28
Message(s) : 635
T'as essayé d'inverser la nappe ?
Bioris
Message Publié : 27 Jan 2019, 13:08
Message(s) : 52
La Gotek marchait, mal au départ, mais quand la config était bonne dans la clé ça marchait tous les jours.
Le problème n'est pas dans les connexions.
Après listing de toutes les possibilité depuis plus d'une semaine, c'est le contenu de ma clé USB qui semble être le problème.
M'enfin bon, maintenant, mon Gotek est certainement abîmé ... donc je dois en commander un autre ...
Bioris
Message Publié : 10 Fév 2019, 22:59
Message(s) : 52
Bon, après des semaines de tentatives ... ça ne marche que 1 fois sur 10.
Et la config du Gotek est nickel, JF m'a bien aidé, donc maintenant ce qui est sûr c'est que cela ne vient pas du Gotek.
Cela vient de la nappe entre le Gotek et la prise du lecteur B (externe) du CPC 6128.
D'autres disent de cette nappe du grecque a un souci, et qu'avec d'autres connexion cela marche à 100%.
Ou alors c'est en interne qu'un Gotek marche le mieux, à la place du lecteur de disquette interne.
C'est ce que je vais essayer, sinon je ne pourrai pas faire mon jeu, en ce moment les SAVE"... enregistrent des fichiers bugués, modifiés aléatoirement par ... un esprit magique qui traine dans le CPC ?
Qui a déjà fait fonctionner à 100% un Gotek en lecteur B par la prise arrière ?
Quelle nappe fonctionne vraiment ?
Message Publié : 11 Fév 2019, 10:38
Message(s) : 635
Perso je n'ai aucun soucis ave mon Gotek en drive B, tu as essayer un bon nettoyage du connecteur sur le CPC ?
