Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 11:58
X-MEM : Artefacts à l'écran
 [ 5 message(s) ]
fkey
 Sujet du message : X-MEM : Artefacts à l'écran
Message Publié : 11 Déc 2018, 09:23
Message(s) : 95
Bonjour les gens,
J'ai récement rebranché mes cpc pour jouer un peu avec et j'ai enfin pu tester ma carte X-MEM.
Mais voila, même si elle semble fonctionner comme prévu, j'ai un petit pb avec celle-ci.
En effet, sur certains CPC (pas tous), j'ai des artefacts à l'écran qui aparraissent lorsque le cpc fait certaines actions par exemple :
- Lecture disquette
- Lecture de fichiers PT3 sous symbos
Les artefacts en questions sont des lignes/points plus brillants que les autres qui clignotent à différents endroits du moniteurs (et qui changent de place), un peu comme de la neige
Visiblement, ça n'empêche pas le bon fonctionnement du cpc, mais c'est bizarre.
J'ai le pb sur :
- cpc crtc type 4
- amstrad plus
Je n'ai pas le pb sur :
- cpc crtc type 1
Je voulais savoir si certains d'entre vous avez eu un pb similaire ? Et si oui quel pourrait en être la cause.
J'ai testé de mettre une alimentation additionelle directement sur le Mother board (en me disant que la carte pompait peut-être trop de puissance du moniteur mais ça ne règle pas le pb).
Il faut que j'aille chercher un moniteur de rab dans mon grenier pour tester (des fois que ça vienne du moniteur ...)
Merci !
Gerald
 Sujet du message : Re: X-MEM : Artefacts à l'écran
Message Publié : 11 Déc 2018, 19:44
fkey a écrit :
Bonjour les gens,
- Lecture disquette
J'ai le pb sur :
- cpc crtc type 4
- amstrad plus
- cpc crtc type 1
Merci !
Tu es sur du lien avec le lecteur de disquette ? A moins que les accès concernent des données stockées en RAM d'extension.
Déja vu, oui !
La cause : un problème de timing entre le pre-ASIC/ASIC et la RAM lors lors du fetch Vidéo et un accès à une ram d'extension externe (utilisation de RAMDIS).
Le problème n'est pas spécifique à la XMEM.
J'ai réglé le même problème sur le CRTC4 de Remax il y a quelques temps (années ?)
fkey
Message Publié : 12 Déc 2018, 09:05
Message(s) : 95
Merci pour ta réponse,
Non, je ne suis pas du tout sur du lien avec le lecteur de disquettes.
Sais-tu comment je pourrais résoudre ce problème ?
Si le pb vient du Pre-Asic/Asic, tu as du remplacer l'ASIC ?
Peut-être existe-t'il une description détaillée du pb ?
J'ai trouvé cette page où tu as contribué, mais ça parle du PAL : http://www.cpcwiki.eu/index.php/PAL16L8
C'est ce problème là ?
En parlant de l'ASIC, je me souviens avoir pas mal joué avec la symbiface2 et un amstrad plus sans avoir rencontré ce problème. Est-ce qu'il y aurait des versions asic correctes et d'autres avec ce pb ?
Merci.
Gerald
Message Publié : 12 Déc 2018, 17:41
Le problème a été réglé simplement en ajoutant une légère charge capacitive sur les signaux NCAS au niveau des RAM.(cad une capa entre NCAS et GND ou VCC)
Ici sur un 6128+ : http://www.cpcwiki.eu/forum/amstrad-cpc ... /#msg51564
Sur le CTRC4, c'est la même méthode.
La valeur de la capa est a tester (une 10aine de pF)
Si tu ne te sent pas a l'aise avec un fer a souder, je peux m'en charger.
Non. C'est une correction des équations du PAL. Le reverse engineering ou sa verification était incomplet.
Merci.
Aucune idée :sweatingbullets:
fkey
Message Publié : 18 Déc 2018, 08:39
Message(s) : 95
Ok merci.
Je vais faire un peu plus de tests ces prochains jours avec la xmem, la symbiface2 et les différents cpc que j'ai.
J'essayerais de poster des photos.
Si le fix consiste à souder une capacité je devrais y arriver mais je te tiens au courant.
En tout cas, merci pour ton aide.
 [ 5 message(s) ]
