Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 20:46
Photos de mon 464
 [ 5 message(s) ]
swiart
 Sujet du message : Photos de mon 464
Message Publié : 30 Mai 2018, 18:21
Message(s) : 16
Un vieux CPC 464 trouvé sur le boncoin.
En piteux état comparé à mon 6128.
De toutes évidence la bête a déjà été ouverte.
Il manque des vis
Un vrai tas de poussière
Oxydation des vis
Un cable noir qui ne va nul part
Comment nettoyer un tel bazar. La poussière est presque comme collée.
J'ai tenté une première approche à la bombe dépoussiérante mais inefficace
Je vais attaquer au pinceau, mais pauvre CPC est bien vieux et j'ai pas envie d'arracher, casser un truc . Vous me direz, je ne sais même pas s'il fonctionne ( Mais je ne l'ai pas acheté pour cela)
Voici quelques photos
Si quelqu'un peut me dire si c'est normal le fil noir qui sort de la platine du lecteur de cassette et ne va nul part (3eme et 4eme photo)
Merci
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
 Sujet du message : Re: Photos de mon 464
Message Publié : 31 Mai 2018, 07:57
Message(s) : 635
Pour nettoyer la carte mere: eau tiède + pdt vaiselle et pinceau: ça decrasse partout.
Rinçage eau claire+ sechage (moi j'utilise un compresseur) sinon au chaud et sec pendant plusieurs heures.
Message Publié : 01 Juin 2018, 16:26
Message(s) : 746
Il est pas si mal que ça, ce 464 ! Ceux très abimés ont habituellement le petit bouton de reset du compteur K7 cassé.
Sur une machine "dans son jus", je commence en général par passer un coup d'aspirateur (avec un embout de type brosse et évidemment à la vitesse la plus faible). Ensuite, on peut passer au nettoyage : chiffon avec du vinaigre d'alcool, et on termine avec un coup de bombe désoxydante. Sur la carte mère c'est suffisant. Le décapage des parties plastiques est plus classique : on démonte tout et on nettoie sous l'eau avec du produit vaisselle.
Le plus fastidieux, c'est le nettoyage du clavier. Si ce n'est pas une des premières versions du CPC, on peut tout démonter et nettoyer les touches une à un après les avoir plongées dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Le tien est à priori de ce type.Le plus dur est de ne pas paumer de ressorts lors de l'opération.
Si c'est un clavier plus ancien (carte rigide au lieu d'un sandwich souple), là, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire (jamais essayé).
Sur les parties oxydées (certaines de tes vis semblent bouffer par la rouille), un petit coup de papier de verre très fin et application d'une couche de protection style framéto.
Je ne vois pas de câble non fixé sur les photos (je ne les vois pas toutes hélas). Tu est sûr que ce n'est pas plutôt les systèmes pour guider les fils d'alimentation et ceux du bouton on/off ?
Je te conseille de changer à tout hasard la courroie du datacorder tant que tu y es :-).
swiart
Message Publié : 01 Juin 2018, 20:22
Message(s) : 16
Bonjour
J'ai acheté des pinceaux, de l'alcool à 90 et du "Contacts DW-40"
Mais je vais commencer par un coup d'aspirateur comme tu préconises
Effectivement la partie démontage du clavier me semble la plus contraignante et j'ai peur de casser les deux nappes qui ont l'air super fragile.
La courroie est étonnamment en bon état. Mais j'en ai commandé de nouvelles.
Pour ce qui est du câble cela pourrait être cela effectivement
Ici une photo où j'ai cerclé le câble en question.
On attaque le nettoyage demain.
Je posterais des photos
Merci pour vos conseils
Stéphane
Message Publié : 02 Juin 2018, 09:51
Message(s) : 746
Sur la photo, le "câble" noir n'est est pas un. C'est bien un "guide câble", qui est assez rigide et qui est normalement enroulé autour des autres fils pour éviter qu'ils n'aient des envies de liberté :-).
Ca confirme que ta machine a été ouverte par un ancien propriétaire.
Nettoyer le clavier est pour moi un incontournable, ça permet d'améliorer son toucher habituellement en plus de l'amélioration esthétique.
Je n'ai jamais entendu parler d'un utilisateur ayant abimé sa nappe clavier en la retirant/positionnant sur un CPC. Il faut juste bien prendre les nappes par leurs deux bords avant de tirer et ça vient tout seul. Le plus délicat, c'est le démontage (et remontage) du lecteur de cassette. Il a tendance avec les câbles à trouver un peu difficilement sa place.
Concernant la courroie, c'est l'élasticité qui compte plus que l'aspect externe. Sur le datacorder, on ne les change pas aussi régulièrement que sur un lecteur de disquette, mais cela permet souvent de faire revivre un lecteur qui a du mal à faire défiler les bandes.
Bon nettoyage :-) .
 [ 5 message(s) ]
