Nous sommes actuellement le 28 Juin 2026, 03:26
Alim 5V du CTM644 trop faiblarde + probleme lecteur K7 464
 [ 4 message(s) ]
reno
 Sujet du message : Alim 5V du CTM644 trop faiblarde + probleme lecteur K7 464
Message Publié : 16 Août 2017, 01:05
Message(s) : 4
J'ai qq soucis avec mon 6128 et mon 464 qui sont chez mes parents, et comme j'y vais bientôt j'aimerais prévoir le coup à l'avance et commander des pièces si besoin, donc je vous explique de mémoire :
Le 6128:
Il a un boitier HXC, avec le petit câble d'alim gigogne qui va bien (de chez le grec d'eBay) pour aller repiquer le 5V venant du CTM644 au niveau de l'arrivée sur le 6128.
Tout ça marchait très bien à un moment, mais la dernière fois que j'ai essayé, dès que je branchais le HXC tout s'éteignait immédiatement... Je pense que le 5V est devenu trop faiblard sur le CTM-644 pour alimenter les 2 à la fois (en même temps à l'origine il était fait pour alimenter juste le CPC, rien en plus... mais j'ai déjà vu ce câble gigogne marcher, alors..)
La solution simple j'imagine c'est une alim universelle que je brancherais sur le cable gigogne du HXC, et laisser le moniteur alimenter seulement le CPC ?
Un peu moins propre, mais bon ... vous auriez des liens pour des kits fait exprès ? Idéalement, une seule alim avec la bonne taille de connecteur, qui sorte du 12V femelle pour le lecteur D7 et du 5V mâle avec assez d'ampérage pour le 6128 + un HXC !
En fait, ça fait longtemps que j'ai pas testé le lecteur D7 interne du CPC et je ne serais pas étonné que le moniteur ne soit plus capable de lui fournir le 12V en plus du 5V non plus... et là ça devient plus emmerdant niveau authenticité (parce que si je me retrouve avec 3 prises électriques à brancher pour alimenter tout ce monde là, autant que je finisse sur une télé avec péritel et je bazarde le CTM-644 hein !)
Est-ce que ce serait difficile de faire vérifier/réparer un moniteur comme ça ? J'imagine que les condensateurs ont du plomb dans l'aile ? Mes parents sont à la cambrousse, et des réparateurs qui savent encore ce que c'est qu'un tube cathodique je crains que ce soit une espèce en voie de disparition non ?
Le 464:
Les 2 roues du lecteur K7 marchent bien pour le rembobinage, mais en lecture il n'y a que celle de gauche qui tourne, celle de droite reste bloquée et donc la bande se dévide.
J'avais demandé sur le groupe Facebook Amstrad.eu et on m'avait expliqué qu'il fallait nettoyer les galets (ok), mais peut-être aussi changer la courroie.
J'avais repéré une courroie pour 464 sur eBay en Angleterre, mais c'est en rupture... une idée d'où trouver ça, de si c'est indispensable , et peut-être d'autres courroies qui seraient compatibles ?
Merci !
 Sujet du message : Re: Alim 5V du CTM644 trop faiblarde + probleme lecteur K7 4
Message Publié : 16 Août 2017, 10:55
Message(s) : 744
Pour la courroie, on en trouve encore sur ebay.co.uk :
http://www.ebay.co.uk/itm/Amstrad-CPC46 ... U3BZu8yFgA
Le port est certainement excessif, mais au final, pour 10 euros, ça permet (peut-être) de refaire partir le datacorder.
reno
Message Publié : 21 Août 2017, 00:32
Message(s) : 4
Merci, la courroie n'était plus dispo quand j'ai écrit ça mais c'est bon maintenant, j'en ai reçu une pour 464 et une pour 6128 par la même occasion.
Des idées pour le problème d'alim sinon ?
Message Publié : 21 Août 2017, 14:34
Vérifie ton câblage parce que l'alim provenant du moniteur (5V) est plutôt stable et un HxC ne consomme presque rien....tu as peut etre un court-circuit.
Sinon, si c'est bien le moniteur qui est faiblard (faudrait tester avec un CPC + autre chose pour voir si ça veint bien du CTM ou pas), il y a juste qques condos à changer dans le CTM pour faire repartir le tout et retrouver un bon 5V.
 [ 4 message(s) ]
