il y a 3 voix sur l'AY-3-8912, et souvent on a la voix B qui est mixée à gauche et à droite, tandis que A est à gauche, C est à droite. Mais quel est le "dosage" précis de chaque voix ? 50% à gauche, 50 % à droite pour B, 100% à gauche pour A et 100% à droite pour C ? Ou bien c'est plus subtil, genre 90% à gauche pour A et 10 % à droite (pour qu'on l'entende un peu et que ça sonne moins rude) ?
sur le schéma du 6128, on voit que les 3 voix AB et C sont mixées ainsi :
du coup B passe par une résistance de 22 k ohms et le signal est réparti sur chaque sortie, et A et C passent par une résistante de 10 k ohms vers les sorties individuelles gauche ou droite, si bien que B sera moitié moins fort environ mais sur les 2 voix gauche et droite. La question est est-ce que du signal retourne de C vers la sortie prévue pour A et de même de A vers la sortie prévue pour C (avec une résistance de 10 k + 22 k + 22 k ohms au final), ou est-ce que ça reste bien séparé ?
Dans l'émulateur WinApe A et C sont complètement séparées et je n'ai pas de vrai CPC pour comparer, enfin j'imagine que que l'émulateur est correct mais je voulais en être certain. Peut-être qu'avec plus de 50 k ohms de résistance pour le signal sonore il n'y a plus rien qui passe.
Quelqu'un m'a envoyé une réponse en message privé, du coup je la copie ici parce que cela me semble intéressant :
Tu as à gauche 100% de A et 50% de B. Tu as à droite 100% de C et 50% de B. Au final, tu entends 100% de B au centre.
En gros, les électrons privilégient toujours le chemin le moins résistant.
OUI: A vers Audio Gauche = 10K C vers Audio Droite = 10K B vers Audio Gauche = 22K B vers Audio Droite = 22K --- NON: B vers A = 32K (22+10) B vers C = 32K (22+10) A vers Audio Droite = 54K (10+22+22) C vers Audio Gauche = 54K (10+22+22) A vers C = 64K (10+22+22+10) C vers A = 64K (10+22+22+10)
Seuls les trois premiers chemins sont donc empruntés pour l'audio.
note : avec un léger mixage de A et C, le son est pourtant moins abrupt sur certaines musiques.
