Nous sommes actuellement le 28 Juin 2026, 07:11
REMPLACER le Z80 à 4mhz par un 6.17mhz
 [ 7 message(s) ]
SPeCTRo88
 Sujet du message : REMPLACER le Z80 à 4mhz par un 6.17mhz
Message Publié : 29 Juin 2017, 15:47
Message(s) : 73
bonjour,
j'ai mis la main sur un processeur Z84C0006 donc manifestement fait pour fonctionner à 6.17mhz au lieu de 4mhz.
Pensez vous qu'il soit possible de mettre ce processeur à la place de l'original dans un cpc6128. Pour q'uil fonctionne à6.17 il faudra également changer le quartz je suppose. Dans ce cas est-ce que les autres chips vont supporter "l'upgrade" ?
Merci.
Gerald
 Sujet du message : Re: REMPLACER le Z80 à 4mhz par un 6.17mhz
Message Publié : 29 Juin 2017, 16:31
SPeCTRo88 a écrit :
bonjour,
Merci.
A priori oui, d'autre l'on déjà fait. Il suffit de remplacer le quartz 16MHz par un 24MHz
Les résultats sont simples : le CPC tourne 50% plus vite.
Donc :
- les timing de l’écran sont dans les choux a moins de modifier la ROM du firmware pour les adapter (ou les changer en aveugle avec quelques OUT)
- le FDC ne peut plus lire les disquette écrite sur un CPC normal et inversement. Par contre il y a 50% de place en plus par piste (format a écrire et supporter)
- les sons sont 50% plus aigus.
Expérience amusante, sans réel intérêt a mes yeux :)
Message Publié : 29 Juin 2017, 22:33
Message(s) : 519
le FDC doit toujours pouvoir lire/écrire les disquettes, avec des routines écrites correctement. La vitesse de rotation du moteur ne change pas non plus.
LE gros problème sera la sortie vidéo -> ROM à patcher, minimum
Gerald
Message Publié : 30 Juin 2017, 17:58
La vitesse du moteur non, mais l'horloge du FDC oui.
Un FDC cadencé a 4 MHz ne peut pas lire le flux MFM écrit par un FDC a 6MHz.
Par contre avec un lecteur a 450RPM ca pourrait passer :sweatingbullets:
Et surtout une pixel clock a 24 MHz (a moins d'avoir un écran très souple) les timings acceptable (syncro 15KHz/50Hz) donne un écran 30% moins large pour le même nombre de caractères.
Message Publié : 02 Juil 2017, 16:44
Message(s) : 519
Ah oui pour le FDC il y a le flux MFM, j'avais oublié ce détail :pig:
Message Publié : 03 Juil 2017, 11:33
Je m'étais amusé à cette expérience à l'époque, le point vraiment gênant était effectivement la fréquence pour le fdc/sed qui m'empêchait de tester plus (à l'époque je n'avais pas de rom board)
J'avais complété un peu l'article avec ça :
http://www.cpcwiki.eu/index.php/6_MHz_CPC
Message Publié : 01 Août 2017, 09:14
Gerald a écrit :
SPeCTRo88 a écrit :
bonjour,
Merci.
Donc :
Cette manip est intéressante principalement pour concevoir des protections contre la copie :)
 [ 7 message(s) ]
