Voila, je fais mumuse avec un CPC 464 depuis un petit moment, je bidouille, j'ajoute des composants... (DD1, X-Mem...) et la j'ai voulu ajouter un joystick qui est le minimum pour jouer à tous ces jeux fantastiques...
Mon problème et que quand je branche celui ci, des caractères bizarroïdes apparaissent sur l'écran... quand je test les directions, pareils... et pire quand je tape au clavier, ça m'affiche des caractères qui n'on rien à voir avec la touche enfoncée !
Y'a forcement un prob quelque part/ un composant HS, mais je sais pas du tout par ou commencer... sachant que une fois le joystick débranché le CPC 464 marche tout à fais correctement.
ps : testé avec 5 joy/pad différents :1 Konix Speedking, un pad Amiga CD32 Pro, un pad NES et 2 QuickJoy SG Fighter...
Si tu peux refaire les soudures, ce serait une 1ere étape. Ensuite, si ça ne change rien, va falloir regarder du coté du PPI (puce 8255), c'est lui qui gere les I/O du joystick.
Ok, Pour les soudures aucun souci... sinon y'a un moyen de tester cette puce ? J'ai un peu de matos / sonde TTL / mini oscillo / station à souder-dessouder à l'ai chaud / Programmateur d'eproms etc... je bidouille les carte JAMMA depuis pas mal de temps
Si le clavier marche parfaitement, le 8255 et l'AY marchent Il faut plutôt regarder du cote de IC101 (74LS145) qui fait le décodage de ligne. Le joystick est sur la ligne 9. Il peu aussi s'agir d'un connecteur joystick encrassé/oxydé.
Merci pour vos conseils... je vais commencer par le plus simple en nettoyant bien les contacts Joy + IC à la bombe à contact et refaire les soudures.. ça prends 2 minutes... Je vous tient au jus bien entendu
