Nous sommes actuellement le 28 Juin 2026, 22:18
PB fonctionnement 6128 quand il est chaud
 [ 6 message(s) ]
sagitarius
 Sujet du message : PB fonctionnement 6128 quand il est chaud
Message Publié : 27 Sep 2016, 10:49
Message(s) : 64
J'ai un soucis avec un CPC 6128, son fonctionnement est altéré (surtout l'affichage) après quelques minutes de fonctionnement. Si je le coupe 30 secondes et que je le rallume tout est de nouveau ok pour quelques minutes, donc j'en conclus (peut-être à tort), que c'est un problème de température.
J'ai regardé sur la carte mère, le petit bout de cuivre qui est censé toucher le clavier est bien là. Faut-il vérifier le composant qui est "caché" en plein milieu, faut-il prévoir de la pâte thermique ?
Merci pour vos conseils.
 Sujet du message : Re: PB fonctionnement 6128 quand il est chaud
Message Publié : 27 Sep 2016, 11:00
Message(s) : 5139
En général c'est le 464 de 1ere génération qui chauffe. Ca ressemble plus a problème de condensateur qu'a une température trop haute
Gerald
Message Publié : 27 Sep 2016, 18:00
Composant caché ? Si tu a un gate array 40007, il est sous un radiateur, et sur support.
Comme tout composant sur support, des mauvais contact peuvent apparaitre avec le temps. En général il suffit de sortir le composant et de le remettre en place.
Quelle est la révision de ta carte mère (MCxxxxx, en bas a gauche, près des connecteur clavier)
sagitarius
Message Publié : 27 Sep 2016, 21:04
Message(s) : 64
Effectivement j'ai un gate array 40007 j'ai retiré le radiateur tout nettoyé et remis de la pâte thermique, on verra.
La révision de la CM est MC0057A
Message Publié : 28 Sep 2016, 13:40
Pas sur que ce soit suffisant si tu as des pb de chauffe...as-tu verifier si tu avais un composants bcp plus chaud que les autres ?
sagitarius
Message Publié : 29 Sep 2016, 19:49
Message(s) : 64
Bonsoir,
Je vous donne des nouvelles du 6128 qui avait semble-t'il un peu chaud, il va mieux :-)
Après avoir réalisé l'opération énumérée ci-avant et bien poussé sur tout ce qui est enfiché, je viens de le faire tourner plus de 2 heures avec différentes démos qui l'ont bien fait bosser et ras il tourne à merveille :-) :-)
Seul petite chose qu'il n'aime pas trop c'est le fait de le rallumer immédiatement avec l'avoir éteint, mais si je patiente quelques secondes alors tout roule :D :D
 [ 6 message(s) ]
