Nous sommes actuellement le 12 Mars 2026, 03:47
PB avec CPC 464 et lecteur disquette externe DDI
sagitarius
 Sujet du message : PB avec CPC 464 et lecteur disquette externe DDI
Message Publié : 25 Sep 2016, 18:11
Message(s) : 64
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon CPC 464 et son lecteur de disquette externe DDI. Lorsque le lecteur est branché avec l'interface AMSDOS connnectée et que j'allume le CPC 464 il affiche l'écran de démarrage du Basic mais n'affiche pas "Ready" et ne me donne pas la main.
J'ai vérifié les connections, j'ai démonté le lecteur de disquette et l'ai fait fonctionné en interne dans un 6128 il fonctionne parfaitement. Serait-ce l'interface AMSDOS qui a un problème ou la carte mère de mon CPC 464 ?
Merci de vos conseils et de vos expériences parce-que là je suis perdu ... :-(
Gerald
 Sujet du message : Re: PB avec CPC 464 et lecteur disquette externe DDI
Message Publié : 25 Sep 2016, 20:34
sagitarius a écrit :
Bonsoir,
Il y a plusieurs cas possible. Connecteur encrassé, ROM AMSDOS en rade ...
Commence par un bon décrassage du connecteur d’extension.
Si ça ne marche pas mieux, retire la ROM amsdos de l'extension (elle est sur support).
Si tu a la main, remet la ROM et re-test. (Le support peut etre aussi oxydé/encrassé)
Si ça ne marche pas, il faudrait tester la ROM (sur un autre CPC ou un programmateur d'eprom).
sagitarius
Message Publié : 25 Sep 2016, 20:47
Message(s) : 64
Je viens de tester sans la ROM et effectivement j'ai la main donc le PB viendrait de la ROM.
Je vais nettoyer les pattes et réessayer, sinon à tout hasard il n'y aurait pas une dans un 6128 que je pourrais essayer ?
sagitarius
Message Publié : 26 Sep 2016, 08:11
Message(s) : 64
Il y a bien cette puce sur la CM d'un 6128 mais elle est soudée ... et je ne vais pas risquée de l'endommager.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour réparer ou remplacer cette ROM AMSDOS ?
Je suis sur Strasbourg au cas où :-)
sagitarius
Message Publié : 27 Sep 2016, 07:50
Message(s) : 64
J'ai trouvé une puce ROM AMSDOS 40015 en occas je l'aurais la semaine prochaine, on verra ce que ça donnera, je vous tiendrais informé.
Message Publié : 27 Sep 2016, 08:57
Désolé de ne pas avoir vu le sujet avant. J'espère que tu n'a pas payé trop cher ta ROM d'okaz...
Un conseil quand même, met un support avant de la remplacer. Ne sait-on jamais.
Tu aurais même pu en profiter pour y coller PARADOS.
sagitarius
Message Publié : 27 Sep 2016, 10:31
Message(s) : 64
Le prix reste raisonnable 15 €.
PARADOS ? Vu que je vais sans doute restaurer un deuxième lecteur externe ça peut m'intéresser, qu'est-ce donc ?
Message Publié : 27 Sep 2016, 11:03
Parados est une alternative récente à l'AMSDOS, "système d'"exploitation" de base de l'Amstrad. Avec Parados, tu peux géré la copie de fichiers , formatage de disquettes 40/42/80 pistes ( autorisant une capacité de stockage bien plus élevée qu'avec l'amsdos) , et bien d'autres trucs .... :oops:
Gerald
Message Publié : 27 Sep 2016, 18:04
Pas de conclusion hâtive, le fait d'enlever la ROM montre juste que ton CPC se comporte correctement avec l'interface connectée.
La ROM peut etre tout a fait fonctionelle mais faire planter le CPC si il y a un mauvais contact :
- au niveau du support de la ROM.
- au niveau du connecteur d'extension.
Comment se comporte le CPC si tu remet la ROM en place ?
sagitarius
Message Publié : 27 Sep 2016, 21:09
Message(s) : 64
Si je remets la ROM en place le comportement ne change pas c à d il reste bloqué sur l'écran bleu de départ qui affiche locomotive software mais sans afficher Ready, sans donner la main. Le clavier à l'air de fonctionner néanmoins car le CPC se réinitialise lorsque je fais CTRL+SHIFT+ESC
sagitarius
Message Publié : 30 Sep 2016, 19:55
Message(s) : 64
Bonsoir,
Malheureusement j'apporte de mauvaises nouvelles, le remplacement de la ROM de l'interface du DDI n'a rien changé le problème reste identique le 464 n'affiche toujours pas Ready avec le DDI allumé...
J'avoues ne plus trop savoir quoi faire ni quoi chercher.
Voici l'interface démontée après changement de la puce. Après les essais j'ai remis l'originale.
J'ai également testé le lecteur DDI sur un 6128 avec une nappe normale et il fonctionne très bien.
Et sur le 464 si le DDI reste éteint il fonctionne très bien et charge les cassettes sans problème.
Merci d'avance pour votre aide car là je suis dans l'impasse ... :(
Gerald
Message Publié : 01 Oct 2016, 07:14
Bonsoir,
Est-ce que le CPC réagit toujours au soft reset (CTRL/SHIT/ESC) ? Si c'est le cas, l’hypothèse la plus probable est que le contrôleur disque (HS ou problème d'adressage) et bloque l'initialisation d'AMSDOS.
Le moyen d’être sur est l'utilisation d'un analyseur logique pour suivre ce que fait le Z80 et confirmer le problème.
sagitarius
Message Publié : 01 Oct 2016, 15:13
Message(s) : 64
Oui le CPC réagit toujours lorsque je fais un soft reset. Heu... le contrôleur disque c à d, un composant sur la carte de l'interface ou sur la carte mère du 464 ? ... (j'ai peur de connaître la réponse...)
Gerald
Message Publié : 02 Oct 2016, 07:48
Sur la carte d'interface (le FDC, ici un zilog Z0765A)
sagitarius
Message Publié : 02 Oct 2016, 17:20
Message(s) : 64
OK repéré sur la carte. Bon je vais essayer de le remplacer en espérant que cette fois soit la bonne ...
Après je fais du ball trap avec cette carte ! ... ;-)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invité(s)
