Nous sommes actuellement le 10 Mars 2026, 01:00
Problème de détection mémoire avec la X-MEM
 [ 41 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Problème de détection mémoire avec la X-MEM
Message Publié : 20 Jan 2016, 23:05
J'ai un souci avec mon 464, quand je connecte la carte X-MEM, avec le switch basculé sur 6128, j'ai beau voir 128ko de ram de marqué à l'écran, aucun jeu ne les détecte, je reste sur 64k.
Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, ou bien une manip' que je n'ai pas saisi ?
Si c'est le cas, qui peut me guider ?
 Sujet du message : Re: Problème de détection mémoire avec la X-MEM
Message Publié : 21 Jan 2016, 07:36
Étant donnée que tu es sur un 464 tu devrais mettre le switch 1 sur 464 non ?
Gerald
Message Publié : 21 Jan 2016, 10:33
Oui !
Il y a 3 switch sur la XMEM :
- celui de droite correspond a la protection de la flash.
- celui du milieu permet de remplacer le FW/BASIC interne par ceux en flash.
- celui de gauche est la sélection 464-664 / 6128. Ce switch permet la compatibilité de la RAM d'extension avec les 464/664. Dans ce cas il faut le basculer a droite.
Ton 464 ne risque rien a essayer les deux position du switch :sweatingbullets:, un 6128 non plus d’ailleurs, mais ça ne sert a rien.
Message Publié : 21 Jan 2016, 11:07
J'ai essayé les deux positions, 464 ou 6128, ça ne change rien du tout,
aucun des jeux nécessitant 128k ne détectent la mémoire.
Addams family plante car il ne voit que 64k, Final fight plante aussi, Robocop je n'ai pas les voix digitalisées, Batman se charge en mode 64k.
On est bien d'accord sur le fait que logiquement l'X-mem permet à un possesseur de 464 d'avoir 128k au lieu de 64, y a pas d'erreur de ma part à ce sujet?
Message Publié : 21 Jan 2016, 13:00
Oui. Il n'y a aucun doute à ce sujet.
Quel est la marque de la CPU et le model de ton CRTC ?
Message Publié : 21 Jan 2016, 14:13
EDIT :
Côté CPU, c'est un Z80-A de type/marque "Z8400APS" et le CRTC c'est un HD6845SP (HD46505SP) ce qui correspondrait d'après les tableaux sur les CRTC a un type 0 (CRTC 0).
Message Publié : 21 Jan 2016, 16:41
Quelle est la taille de ton cable en nappe branchée du Cpc à la x-mem?
Gerald
Message Publié : 21 Jan 2016, 16:51
Peux-tu lancer dans les 2 configuration (464/6128) le programme de test memoire en attachement de ce post :
http://www.cpcwiki.eu/forum/amstrad-cpc ... #msg114838
Si il y a du rouge, c'est pas bon signe
Message Publié : 21 Jan 2016, 17:06
C'est celui fourni avec la X-mem :)
Message Publié : 21 Jan 2016, 17:17
Vu ta config, il n'y a rien qui peut empêcher la X-MEM de fonctionner correctement.
Utilises le programme proposé par Gérald pour nous en dire plus.
Message Publié : 21 Jan 2016, 17:52
OK, je vais utiliser le programme de gérald :) sachant également que je n'ai pas de lecteur de disquette avec ce 464.
Mon but, c'est d'avoir 464+128k+basic v1.0 ou v1.1+sans AMSDOS.
EDIT : test effectué. Le programme de Gérald provoque un reset de l'ordinateur. en mode 464 ou 6128, indifféremment.
J'utilise le firmware 3.15 de la X-mem, et j'ai d'affiché "Memory expansion Firmware 3.15" sur le prompt.
C'est un CPC anglais sinon (QWERTY).
Gerald
Message Publié : 21 Jan 2016, 19:40
C'est pas bon signe.
Peux-tu essayer sans la XMEM ?
Message Publié : 21 Jan 2016, 19:55
Sans la X-mem, mon 464 fonctionne niquel :)
Tout les jeux en 64k passent comme une lettre à la poste ! Et je peux t'en parler, c'est ma machine de test, je l'ai intégralement passée en revue, et je vérifie avec tout les dumps K7 qu'on peut trouve sur CPC-rulez ou cpc-p0wer.
Le connecteur du lecteur de disquette sur lequel est connecté la X-mem est impeccable point de vue contact,
je les ai nettoyé avant de connecter le cable dessus.
Gerald
Message Publié : 21 Jan 2016, 20:01
Tu ne reponds pas a ma question :pir8:
Est-ce que le memtest plante aussi sans la XMEM. Il ne devrais pas (avec et sans XMEM), le code exécuté reste dans la RAM principale.
Message Publié : 22 Jan 2016, 02:53
"Tu peux essayer sans la X-mem"
Tu veux dire, tu peux retirer la X-mem et essayer mon programme ?
c'est plus concis je trouve :)
Ok voici le résultat : avec ou sans X-mem, ton programme ne fonctionne pas. dès que son chargement est terminé, le cpc 464 reset, (je précise, sans rien afficher, l'écran reste bleu, et pof reset !).
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invité(s)
