Les platines de salon ne sont généralement pas de bon lecteur pour nos supports informatiques
Rien de tel qu'un "petit" lecteur pour çela
J'avais fait des essais sur 4 ou 5 platines reférentes en audiophile mais cela ne donne généralement pas un bon signal pour nous, souvent dû à des traitement electronique pour la musique
C'est vrai ce que tu dis. Cependant, après avoir examiner plusieurs WAV de Giants, il apparait très nettement que le problème est lié à un réglage du niveau sonore.
Je m'explique : la plupart des jeux ont déjà de base du bruit et des parasites. Mais si on met le son trop fort sur la platine ou le lecteur qu'on utilise, on sature le signal avec encore plus de souffle, bruit et parasite. Le résultat est sans appel, il est impossible de nettoyer les fichiers, car les outils n'arrivent plus à faire la différence entre ce qui données et ce qui est à éliminer.
Je me souviens que Giants avait indiqué mettre 75-80% en niveau sonore d'entrée, c'est beaucoup trop. 50% c'est le grand maximum, en plus, chaque cassette a son propre niveau sonore, ce qui veut dire qu'il faut absolument procéder à un réglage préalable avant de commencer le dump.
Concernant les jeux, si certains j'ai pu nettoyer et faire quelques CDT, pour la plupart, c'est même pas la peine, il y a un effet de souffle monstrueux lié au niveau sonore d'entrée sur sa platine qui est trop fort.
En plus, si sur le PC le cable est connecté sur le port micro, aieee. Il faut absolument que ça soit branché sur le port d'entrée "Line-in" de la carte son.
Je vais poster un WAV de mon original de Dragon Ninja, histoire d'avoir un exemple. C'est un jeu Speedlock v4.
Les seules fois que j'ai utilisé des cassettes sur 6128 ces 10 dernières années, c'était sur ma platine cassette de salon, une TEAC. Je sortais par la sortie casque et je rentrais direct sur le CPC. Je retirais le Dolby, naturellement, à part le HXpro (mis d'emblée). Je réglais le volume du casque, ce qui permettait sans doute de saturer un peu le signal "compressé". Le souffle n'était apparemment pas un problème.
Le seul problème que j'avais eu venait de la longueur du câble trop long (5 à 10m environ). J'avais réglé le problème à l'arrache en l'enroulant autour d'une bouteille ! Ça devait faire un solénoïde ou je ne sais quoi qui évite d'avoir trop de parasites.
le dolby n'est pas nécessairement un problème. Ce qui constitue un problème avec les cassettes, c'est le souffle. Si celui-ci est présent, ça veut dire que le niveau sonore est trop élevé, en gros tu suramplifies les parasites et la crasse présente sur la bande.
Le son ne doit pas être saturé, mais le plus cristallin possible.
Qu'on soit d'accord, il y a platine ET platine.
On ne peu pas ranger toutes les platines 'de salon' dans un le même bac. Un peu comme les magnétoscopes, y'a magnéto ET magnéto.
Je prendrais pour exemple Le Panasonic NV-W1E (le multistandard de chez Pana avec la carte du monde en facade. Le magnéto à lui seul coutait dans les 12 000€ alors qu'un magnéto 'standard' etait plutot dans les 1500.
dlfrsilver : Je corrige de suite mes prises de dump avec tous ce que tu as dit regarde aussi ton dernier Up pour compararer. Je te Up un nouveau pour valider avant de re-digit tout.
Avant : - Digit plutot dans les 80% - 16 Bits - 22Khz (des fois 44, selon mon envie) - Cable connecté sur Micro (désolé)
Maintenant : - Digit à 'l'idée' du wav présent de Denis, à savoir max dans les 0.6 affiché à l'écran (on vas dire 60%, en partant du principe que le 1 sur l'echelle est le 100%), bon on sans branle, c'est reduit - 8 Bits (ca c'était un gros oublis de ma part) - 44Khz (Vue qu'on cherche à presserver des protections, l'idée du 44Khz me vas, pas de soucis) - Cable connecté sur Line-In (ouai, pas d'excuse sur ce coup la)
Alors selon la config sur Goldwave on peu, quand on digit en MONO choisir : Soit volume gauche, soit volume doit, soit un average des deux canaux. C'est cette derniere config que j'ai préférer prendre. (tu me diras denis si ca ne te plait pas).
Le buit étant, vue que c'est toi qui les traites (bien au moins ), que ca colle à ce que tu attends.
Des que j'ai fini la digit (vers 10h15 donc), je te UP ca, tu me dit si c'est encore trop fort. (la je suis à 30% en Input level sur ma platine, mais comme tu l'as dit, au final vue que toutes les bandes on leurs propre 'reglage', ca veux pas dire forcement grand chose, l'input level est comme déja dit, à adapter a chaque bande).
Ditit en court : (09h56)
Giants a écrit :
dlfrsilver : Je corrige de suite mes prises de dump avec tous ce que tu as dit regarde aussi ton dernier Up pour comparer. Je te Up un nouveau pour valider avant de re-digit tout.
OK je regarde !
Cette fois-ci je joins Turrican 2 K7 (utilise un speedlock 7).
Ainsi que le CDT. Ici par chance, ma K7 est en bon état, et surtout la traceuse industrielle utilisée était vraiment de bonne qualité, le signal est très propre. Comme je n'ai rien eu à nettoyer, j'ai pu faire un CSW du WAV original, ce qui fera surement plaisir à Thomas
HAN ! J'avais donc bien raison, voilà pourquoi y avait ce souffle affreux ! Dumper en injectant le signal sur la prise d'entrée micro, le pire du pire, si tu laches une caisse pendant l'enregistrement, ça fait un trou dans le WAV ahahahaha ! Et je peux pas nettoyer ça lol !
Ah tu vas voir, en étant connecté sur Line-in, tu vas voir, comment pour dumper ça va être plus propre et plus simple
La pour le coup, je vais pouvoir faire quelque chose de bien avec tes dumps à venir !
Important ça ! toujours avoir les dents du signal le plus propre possible sans que le volume sonore soit trop élevé.
- 44Khz (Vue qu'on cherche à preserver des protections, l'idée du 44Khz me vas, pas de soucis)
franchement, c'est mieux
YES !
Je reste toujours sur le canal de gauche, mais on verra ce que ça donne. Si j'ai un souci je te le dirais.
Le bruit étant, vue que c'est toi qui les traites (bien au moins ), que ca colle à ce que tu attends.
Voilà le bruit ne doit pas se mélanger au signal.
OK, j'attends que tu aies uploadé
Canal gauche, c'est partie.
Saloperie de windows 10 et ca putain de MAJ. Serie ne marche plus alors que c'est un original, et drivers scan qui saute... MAIIIIS qu'est ce que je fou encore sous cette OS de merde, putain de bordel de merde...
Bon ca me saoule, je reboot sur linux. Politique de merde de microsoft...
Je dumpe sous windows 7
PS : je pars de chez moi, je serais de retour cet après-midi
Bon appétit les gens
