Nous sommes actuellement le 18 Août 2026, 01:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 16 sur 138
 [ 2068 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 138  Suivant
Message Publié : 12 Juil 2015, 22:46
dlfrsilver a écrit :
- Pb FDC :
Le maitre absolu (pb de crc lors de l'écriture de l'en-tête des secteurs de la piste 02, semble-t-il)
Les Templiers D'Orven (pb d'écriture également)
Pepe bequilles (commande inconnue...)
Le maitre absolu est propre en terme de dump, mais hélas modifié. Ce qui pour autant ne débouche pas
sur un problème de FDC.
En l'occurence, si : J'ai un soucis sur mon écriture disk... ( cf Temple d'orven)
Les templiers d'Orven, est tiré un original non touché, et non modifié (j'ai un IPF, mais comme il n'y a pas d'image parallèle pour stocker les modifications effectuées par le soft, l'IPF est inutilisable sous sugarbox).
Idem Le maitre absolu : soucis sur l'écriture secteur chez moi : Par ailleurs, IPF ou pas, une écriture fonctionne sur sugarbox quelque soit le support (enfin, une fois que j'aurais débuggé le truc, bien sur !)
Je ne réécris pas sur le support directement (et si ça te chante, tu peux bien réécrire en dsk plutôt qu'en ipf).
Pepe Bequilles utilise une protection GAP, le truc hyper bateau (J'ai aussi un IPF pour celui là).
A priori, le problème ne vient pas de là, je vais tacher d'investiguer un peu plus..
A noter que je n'ai pas testé Guillermo tell, vu que je n'ai pas de pistolet.
Pas de chance, c'est la version Retail qui se joue au joystick, et non la version lightgun :)
La, ça m'intéresse de savoir comment lancer le jeu...
Message Publié : 12 Juil 2015, 23:10
Alors je vois pas ce qui peut clocher.....
=> ah bon ? bizarre pourtant, j'ai testé le jeu sous sugarbox, et j'ai pas eu de souci particulier, ou alors j'ai pas été assez loin ?
tu sais, c'est la commande pour les oufs, la préférée des espagnols :
"|CPM" , et ensuite quand tu vois le gugus traverser l'écran, tu appuies sur feu.
Message Publié : 13 Juil 2015, 22:21
Après quelque investigations :
- Skyx passe. Le problème était causé par le fait qu'un Read Track ne doit pas s'interrompre pendant la lecture d'un secteur, même si l'on passe le trou d'index. Le fonctionnement précis reste à trouver, mais en tout cas, ça, c'est sur.
Pour les intéressés (Megachur ?), je joins un dsk généré depuis le raw pour valider cela chez vous.
- Le maitre absolu : un petit bug chez moi, qui décallait toute la piste lors d'une écriture, si plusieurs révolutions sont enregistrés (ici, elles sont identiques, mais décalés d'un octet. Total, j'écris sur le CRC du chrn, d'ou bug)
- Pepe... : En fait, il marche, c'est juste que j'appuyais pas sur les bonnes touches (et que je lis trop mes logs fdc...)
- Les templiers d'orven : Lorsqu'on initialise le jeu, on a un "Bloc.bin is read only"
Si l'on quitte sans initialiser, ca marche.
A noter que tout le monde (des emu) a le meme comportement.
- Vigilante : A investiguer. Comportement bizarre....
Il ne me reste donc que Guilhermo tell a vérifier.
Message Publié : 13 Juil 2015, 23:46
Ah :) bien que tu ais trouvé le bug ;)
- Le maitre absolu : un petit bug chez moi, qui décalait toute la piste lors d'une écriture, si plusieurs révolutions sont enregistrés (ici, elles sont identiques, mais décalés d'un octet. Total, j'écris sur le CRC du chrn, d'ou bug)
idem :)
lol !
Ouep, c'est un jeu qui s'automodifie.
ah bon ? Mais c'est de la piste hexagon pourtant..... y a pas d'artifices :(
Alors si tu vérifies Guilherm à l'hôtel, va falloir nous dire s'il déconne ou pas XD.
:mdr:
Bref, Guillaume Tell utilise la protection de protection classique de chez Opéra Soft (tel que décrite sur
CPC-archive).
Message Publié : 14 Juil 2015, 01:44
Un petit cadeau de plus pour nos utilisateurs de kryoflux :
Orion Prime Version Française en version Double Face et Simple Face en IPF :)
Message Publié : 14 Juil 2015, 06:33
:biere: merci pour le dsk pour test :biere: !
"FDC : set commnd [8]=42-00 01 00 01 06 FF 2A FF
"FDC : GAPS Read C(R)=01(01) with Wrong N(6)!= real N Found(5)"
Il y a qu'un secteur 01 de longueur 5 sur la piste 1, du coup pour provoquer l'overun et faire marcher la protection il faut bien lire plus que la piste.
Le résultat des tests donne la même solution que pour toi : le read track ne doit pas être interrompu si on passe sur le trou d'index pour la deuxième fois ! En mettant ce code (si read track (command==0x02) on attends un index de + avant d'interrompre !) ça marche sans pb !
FDCupd765.prototype.detect_IndexHole= function() {
   if(this.fdus[this.US10].fd.INDEX) {// FDC detect the start after the index hole
      this.INDEX_counter++;
      if((this.INDEX_counter==2&&this.command!=0x02)||this.INDEX_counter>2) {
le résultat de la commande donne : 40 10 00 01 00 01 05 :magic:
pour Pepe Bequilles (F) (1987) (GAPS) (!) : ok
Guillermo Tell (S) (1989) (Spain retail version) (CPM) (!) : peut-être un pb de conversion en dsk ?
boucle sur
"FDC : set commnd [3]=0F-00 09"
"FDC : set commnd [1]=08-"
"FDC : get result 08 - MSR=50 - [0]=20 09"
"FDC : set commnd [8]=46-00 09 00 01 03 05 35 FF"
"FDC : get result 06 - MSR=50 - [0]=40 01 01 09 00 01 03"
après la commande
"FDC : set commnd [8]=46-00 08 00 01 03 05 35 FF"
"FDC : GAPS sector Detected C(R)=8(02) extraSize=3784 as command!=read a track -> size to read truncated to NSize=1024"
"FDC : get result 06 - MSR=50 - [0]=40 80 00 08 00 05 03"
Message Publié : 14 Juil 2015, 11:52
Pour Guillermo tell, voici un bon DSK en PJ.
Par contre, quelqu'un pourrait me confirmer que c'est bien la version retail, j'ai comme un doute là.....
Message Publié : 14 Juil 2015, 13:55
Ce Guilhermo tell semble identique à celui en ct-raw...
Par contre, je ne sais pas comment lancer le jeu (appuyer sur le bouton fait clignoter la pomme (sur a peu pres tous les emulateurs, d'ailleurs...)).
Que ca soit sur dsk ou raw.
Vigilante, par contre, j'ai un doute sur le dump lui-même : Il ne passe pas, alors que le dsk de cpc-p0wer (par exemple) passe tranquillement (avec un schéma identiques). Es-tu sûr du dump ?
Pour Skyx, mon hypothèse est la suivante : Lorsqu'on lit les données d'un secteur, le trou d'index est ignoré.
Je vais passer ma liste de non regression pour valider que ça ne provoque pas de catastrophe par ailleurs.
Par ailleurs, merci pour Orion prime, quelle claque ce jeu !
dirtybb
Message Publié : 14 Juil 2015, 15:44
Message(s) : 51
Votre discussion est hyper intéressante, j'ai quelques petites questions.
Samdisk (soft génial en passant) est en mesure de repasser ces images RAW sur disquettes ou il faut utiliser un autre soft ou un hardware spécifique ?
Dans le cas ou Samdisk gère ça, savez vous si la nappe ci dessous convient bien afin de brancher un lecteur 3" sur PC ?
http://www.ebay.fr/itm/Ribbon-cable-kit ... 1596102832?
@dlfrsilver :
J'ai lu plus haut que tu nettoyais la surface physique de tes disquettes, t'as pas un liens vers un tuto avec des screenshot ?
J'ai quelques disk ici que j'essayerais bien de sauver.
Message Publié : 14 Juil 2015, 16:45
ok, merci dlfrsilver, ce dsk passe sans pb ici cette fois !
@Lone -> cela veut dire que le convertisseur raw->dsk de Sugarbox ne sait pas gérer celui-là :sweatingbullets: !!! En tout cas sur la dernière version que j'ai !
Également, si tu peux confirmer la théorie concernant le read track et l'index hole detection ?
ce qui est marqué dans la doc du FDC upd765a : This command terminates when the number of sectors read is equal to EOT. lf the FDC does not find an lD Address mark on the diskette after it senses the index hole for the second time.
-> Cela veut dire que la détection de l'index hole ne serait valable que lors de la recherche du bon id secteur pour un read track ?!
Message Publié : 14 Juil 2015, 20:25
dirtybb a écrit :
@dlfrsilver :
Je n'ai pas fait de vidéo, mais voilà en quoi ça consiste :
- Des cotons Demakup utra doux
- De l'alcool à 70 % modifié pour nettoyer les instruments chirurgicaux (trouvable à intermarché, auchan ou Carrouf)
- Un tournevis à tête plate assez fine mais assez large
- Du doigté !
1) ouvrir la disquette avec le tournevis en y allant délicatement (entraine toi avec une disquette pourrie)
2) faire attention au taquet de protection en écriture, et les mettre de côté.
3) Oter soigneusement la pièce plastique qui fait coulisser les volet en métal et prendre garde à ce que le ressort à l'intérieur de la disquette ne raye pas la surface du disque
4) ouvre les 2 pans de la disquette soigneusement toujours, et avec une lampe ou une lumière en contre jour, repérer les taches de moisissure à la surface du disque d'un côté ;
5) mettre un peu d'alcool sur le Demak'up, et garder un coton sec non imbibé.
6) passer le coton avec l'alcool tout autour du disque magnétique en partant du centre, pour aller vers l'extérieur du disque.
7) Quand les tâches de moisissures ont disparu, faire l'autre fait en suivant le même procédé.
8) quand les deux faces sont propres, il faut remonter la disquette.
9) mettre avec délicatesse la pièce plastique sur le ressort, mettre les taquets de protection à leur emplacement, puis quand tout est fin pret et à sa place, mettre de la super glue 3 de type 'gel control' (sinon ça dégueule de partout et bonjour la cata!)
10) refermer les deux cotés de la disquette
11) mettre un dictionnaire pour faire pression sur la disquette
12) attendre que tout soit collé, puis lancer le processus pour imager la disquette.
soit la disquette avait besoin de nettoyage, et le dump sera bon et le contenu sauvé, soit la disquette a trop été mangée, et la ben c'est mort.
Message Publié : 14 Juil 2015, 21:29
Hum hum... Guillermo tell, vous avez un emulateur qui le fait tourner ?
Je reste bloqué, sur tousm sur l'écran avec la pomme, sans trouver comment lancer le jeu...
Pour le read track, finalement, la doc fait sens : J'ai bien l'impression que c'est ce que tu dis : On ne recherche l'index hole que lors de la recherche du secteur suivant. La, on a un secteur 6, donc on lit nos &2000 bytes (donc, on fait le tour : 8192 > 6500 octets d'une piste) et lors de la recherche du secteur suivant, on tombe sur l'index hole. A valider avec nos autres dumps de test !
Message Publié : 14 Juil 2015, 23:21
La piste de protection d'Operasoft fait 6228 octets de long. Elle est composée de 9 secteurs numérotés de 0 à 8 avec le n°8 d'une taille de 128 octets et ayant un BAD CRC. La simulation dans un DSK se fait en ayant toute la piste redéroulée dans le secteur :mdr:. Ce qui donne effectivement un gros secteur de 32k, enfin c'est mal alambiqué le truc, ça marche, mais la disquette originale n'est pas foutue comme ça.
Le 32K est uniquement prévu pour envoyer chier le FDC, qui capitule devant une telle taille.
Le secteur de cette protection empêche sa reproduction à cause de cette taille, qui n'est pas la taille réelle
sur disquette. Par ailleurs, j'ai constaté qu'il utilise aussi le même stratagème que les pistes hexagon de taille 6 (enfin 6250-6300 octets de long par piste).
Le BAD CRC est facilement explicable : Quand on déclare par exemple un secteur de taille 2 dans le header, et qu'on a bien un secteur de taille 2 dans le data field, toutes les données de ce secteur donnent un CRC, qui est "correct". Ici le bad CRC vient du fait que le secteur fait à la base ne faisant que 128 octets au lieu de la longueur total des données présentes dans le data field. Le CRC est donc corrompu, on obtient un "bad CRC".
Les pistes hexagon c'est exactement pareil. On image ces pistes sous forme de secteur de taille 6 soit grosso-merdo "6250 octets" par piste. Manque de bol, c'est le même principe que le secteur 08 de la piste operasoft. Le début d'une piste hexagon est déclarée comme étant composée d'un seul secteur de 512 octets, et tout le reste de la piste est en fait une énorme zone GAP d'environ 5800 octets.
Ces protections jouent sur le fait que sur CPC on fait surtout du sectoriel et pas de la piste.
Voici la manière précise dont elle est agencée (Fichier RTF)
Et sa représentation physique (fichier PNG)
Message Publié : 15 Juil 2015, 05:39
@dlfrsilver: en fait comme Lone, mon émulation traduit le dsk en MFM. Donc, on a exactement le comportement que tu dis vu du FDC.
@Lone : oui, comme toi, je ne peux pas lancer le jeu -> faut qu'on rajoute l'émulation du pistolet / crayon optique !? :kissed:
voilà je pense un exemple de ce que lit le FDC réellement :read track puis read data à la fin du chargement sur Guillermo Tell (S) (1989) [Spain retail version] (CPM) [Original].dsk
"FDC : set commnd [3]=0F-00 28  cpu.pc=0172" FDC_debug.js:1112:1
"FDC : set commnd [1]=08- cpu.pc=01CE" FDC_debug.js:1112:1
"FDC : get result 08 - MSR=50 - [0]=20 28  cpu.pc=019A" FDC_debug.js:282:1
"FDC : set commnd [8]=46-00 28 00 08 08 08 35 FF  cpu.pc=0172" FDC_debug.js:1112:1
"FDC : Incomplete sector Detected C(R)=40(08) Size=1586!=32768" FDC_debug.js:1422:1
"FDC : Read Data : 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 E8 9F 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE 28 28 28 03 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF " FDC_debug.js:296:7
"FDC: Wrong CRC calculated(CEEE)!= CRC Found(FFFF)" FDC_debug.js:821:1
"FDC : get result 06 - MSR=50 - [0]=40 20 20 28 00 08 08  cpu.pc=019A" FDC_debug.js:282:1
"FDC : set commnd [8]=46-00 28 00 07 01 07 35 FF  cpu.pc=0172" FDC_debug.js:1112:1
"FDC : Read Data : 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE 28 28 28 03 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 " FDC_debug.js:296:7
"FDC : get result 06 - MSR=50 - [0]=40 80 00 28 00 07 01  cpu.pc=019A" FDC_debug.js:282:1
pour Skyx (F) (Face A) (1988) (CPM) [Original] (GAPS).dsk :
"FDC : set commnd [8]=46-00 01 00 01 05 01 2A FF  cpu.pc=026C" FDC_debug.js:1112:1
"FDC : GAPS sector Detected C(R)=1(01) extraSize=1702 as command!=read a track -> size to read truncated to NSize=4096" FDC_debug.js:1408:1
"FDC : Read Data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debug.js:296:7
"FDC : get result 06 - MSR=50 - [0]=40 80 00 01 00 01 05  cpu.pc=0210"
puis
"FDC : set commnd [8]=42-00 01 00 01 06 FF 2A FF  cpu.pc=0AFB" FDC_debug.js:1112:1
"FDC : GAPS Read C(R)=01(01) with Wrong N(6)!= real N Found(5)" FDC_debug.js:1347:8
"FDC : OverRun detected in Read DATA Field !" FDC_debug.js:794:11
"FDC : get result 02 - MSR=50 - [0]=3D 7F 4A 85 87 5F 8F 5B 34 0F 1A 31 2C 43 C9 88 71 9A BC 0D 04 03 1E F7 9D 65 1B 0A A9 CB 51 83 4F FD 93 6F 49 53 C8 20 DC 4A EF 4D AB F1 B7 73 77 D2 5E C1 02 8A 8B 75 48 3E 3D A1 A9 F1 77 B1 B1 D9 BB 07 79 6C 87 E9 33 FD 29 DF B1 09 37 31 EA 0E BA 28 8D 6B 85 93 D5 2D 51 F0 3C FD 06 A8 FF 4D 2E 1C 1F 9B DB 93 55 8F 97 BB D9 21 47 4E E5 87 15 DF 0B B9 DF 2B 15 6F 8C 6C 98 0E D3 09 E7 BD F3 4F 33 96 12 31 8A D6 B3 45 0C 7A 61 CD CD BD 33 ED F5 9D F7 43 25 10 C3 A5 77 B9 55 9B FD 45 73 4D AE 73 CC 63 F1 37 C1 DF 91 69 0D B4 70 65 96 F4 6F DD 62 58 43 62 57 DE 28 F1 A4 FF 95 6D 03 72 A1 C3 59 9B 37 E5 9B 67 51 2B D0 11 EE 4D 97 55 A3 F9 BF 0B 6F EA 56 11 A2 92 1B D5 40 36 25 4C 79 F8 46 93 86 C1 B3 0F 61 54 9F E1 3B F5 11 C7 B9 01 3F 09 F2 4F 88 2F B5 73 FD 9B DD 25 49 88 34 9D 67 B3 2F FD 26 14 07 1E 33 9A 64 BD E0 A3 D1 29 4F 36 FD BF 1D D7 73 A1 E7 23 1D 67 94 26 EC 08 DB 11 DF A5 FB 47 2B AE 0A 81 3B DD F3 24 07 72 69 4F 61 C7 49 99 C3 85 8F 4B 2D 18 DB DD 7F B1 5D 83 85 5D 7B 45 B6 40 92 6A F9 3F B9 C7 99 61 05 CC 68 B5 77 FF BF 6C 59 50 4B 1D 3B E5 6B BF AD E7 AD 75 0B 7A B9 FB 41 93 3F ED A3 7F 59 23 D8 62 B0 34 9F 5D 9B E1 C7 03 67 E2 4E 01 C3 99 CB 14 3B 2E 2D 2B 0D 83 15 DD 18 3F C6 E5 36 0F 04 78 70 FA D3 87 CC 75 57 39 23 14 BD E0 DB F3 33 B6 B0 0A 91 ED 82 9B D4 F1 C8 94 4C 11 0A 72 86 06 CD 2A 27 C3 8E 4C 9D B1 EA FB B6 86 6E 3F 1C 08 9C 30 E3 40 5D DD B8 66 F7 C7 F8 F5 9C F0 00 25 26 1E F2 5A F9 7E 4B B7 D2 70 E5 87 BA 0A B6 92 37 E4 01 4D D4 D3 18 1D 76 66 46 D1 F5 F0 D2 47 45 57 55 06 8F F6 62 57 20 47 60 79 14 3D BD 89 71 49 DF A6 5E 67 64 60 B4 18 BB 38 35 F5 90 3E 8F 9F 13 2F C5 90 40 0D 0E 76 8A 02 D1 56 23 CF 8A 48 E1 B5 1D 05 B3 E2 72 3B 10 0C E0 2C E7 4C 59 D9 A4 62 D7 91 D4 41 9E A3 5B EC 73 5B EA C1 6A 73 60 54 54 6C 53 E1 E0 59 33 45 47 30 91 84 39 33 15 2C 68 6C 63 55 AC F7 2E 31 EE B0 20 75 56 4E A2 6A A9 0E 1B E7 E2 20 B9 8D 78 23 D8 A2 52 63 78 64 B8 14 BF 24 31 F1 9C 3A 93 A3 7A 4D C2 8C 64 09 02 7A 8E 3E D5 52 2F CB B6 54 C9 E3 C6 24 EE B0 87 57 5C 69 F8 BF 7C 41 52 42 2A 88 97 CF F6 2B 21 73 69 22 E3 9A B1 93 07 D3 FD 5E F1 BB DA E5 A2 95 80 C2 32 4B 40 3C D0 7C 97 1C 69 89 F4 12 AB FB 9F BA EA BC 24 71 6A 52 A6 66 AD 0A 07 E3 EE 2C BD 91 E8 B3 D4 BE 56 1F 7C 68 BC 10 C3 20 3D FD 98 46 BB FD F0 EF 22 C5 43 BF E9 7B 76 AE F3 B3 E4 BF A6 81 4F 9C E0 2D B0 D8 76 C8 B6 59 EC EE 22 84 C7 0C EC 2D B4 52 ED EC 2F 89 BA 7D EE BF 5D F8 91 36 63 D1 E1 33 7B B9 B1 77 57 D1 F1 EC 71 02 F7 34 0F F5 C0 77 6F 58 43 9B AD DD BA 69 61 DA 9C 71 6B 0F 17 E3 DE 93 FC EF 08 D6 58 CC 46 DC 09 1D E0 DD 75 F0 BE A1 1D B7 E7 3B 7C 6B 5E DE 1E DE AD 4E 18 3B 96 6F C3 0D 93 AB 9A B4 7D E7 D3 1B BD C2 15 D7 A1 47 E9 C8 1D B7 5C C4 66 DA A3 46 DA 79 70 5F 42 BD 01 4B 52 3F F3 8B E6 D2 5C 6B 16 16 1D CE C9 53 97 AF 70 3E 5E 51 64 2A 39 DD D4 77 AB B3 D8 4C A0 5F 52 4E 55 65 70 7F 0A 19 24 33 3E DD CD 9F 74 0B 0F 18 20 34 46 D4 FC BD 4E 39 FB BF A8 D2 F2 ED F4 10 A9 AB 60 C7 85 4D 9D F9 2C B7 D3 75 C9 8C 59 D3 78 FF 1F BA D1 74 FC F5 28 D5 E2 2A B5 DA 03 3C 7D 7E 7F 4C 2D 0E 23 18 2D 6E 90 26 4F BC 61 70 A0 B4 0C 39 25 18 AB E5 88 C1 34 56 A0 91 05 34 3A 5C AE A9 F9 F1 BB 47 A3 03 F1 11 91 42 48 08 5E 3F 8A AF 9D 46 C2 A8 6E 47 36 29 93 55 EB F2 3B 53 76 A1 32 B8 58 DC 9E C1 C9 2A AA 98 4E C2 97 5E 9A F6 3A B2 FD 52 E2 27 99 51 97 E8 33 85 4C 3B 12 35 E0 3A C0 C3 4A A8 B6 F0 5E 95 BC AB 43 56 F9 E0 6E CC DA B9 67 E3 F2 ED 67 72 64 07 02 E0 FE 07 7B 58 8B 9F 7B 0E 18 27 32 41 4C 5B 66 75 EA E0 E2 2F 3C 46 4C 5A 6F 70 6D 71 C9 11 0C B0 2B 05 8C C9 B8 BB 65 F2 96 37 8A CE 18 A2 AC 67 FA 84 48 92 F9 16 86 43 A2 68 F7 9A 41 A3 80 63 98 D5 77 CE 8F 4C 09 6D 4B 2B 01 1D 23 5F 4D 3D 7B C4 5B 14 89 2E 25 DB 20 F0 74 6E 6D EB CD C3 8C 43 0B 42 1E 49 41 61 61 F9 E4 7B 6E 87 12 E8 4E A6 2C CA 37 07 14 2F 61 24 38 D5 73 9D DD 25 0A 01 74 E8 00 A4 C7 60 2E 21 EC 79 ED 27 89 D5 8C 9E 57 F1 AD 01 97 EC 03 AD BB 71 C7 A2 67 A9 6A EE 0C AC BD 7C F0 17 06 45 78 AB 6F E0 8F 01 E5 E1 34 60 7F 76 79 7B 0B 97 B6 25 F9 85 21 41 2D 44 33 1F 27 F5 EC 59 9D A9 6C 94 8B 7A 45 33 43 4F 5A 69 74 03 0E 1D 28 73 00 A8 5A 67 75 07 14 1E 2E 0B 7E 85 AB 84 B4 D1 BF 51 CD ED 40 BD CA 1B A2 A2 64 1D BC 9C 04 24 F5 D7 38 60 9E 9E BB 3E 37 A4 AB 1B D5 2C F1 EB 28 57 4B 42 98 83 A8 BB A6 7D 89 6D 87 0B AB 54 26 95 BC 02 D7 89 F4 50 FC B2 04 29 20 13 89 2A 8A D8 0E 44 00 CB 18 A6 6E 82 BE 85 A0 6E E4 E2 21 31 02 72 5E 66 70 78 0B 10 27 33 EE 95 51 64 72 9F 94 E2 20 38 41 4A 5E 6E 74 B7 B4 DB F0 F7 55 23 3E 09 BB FB D5 AD 8B 9F 60 4B 75 52 84 86 CD D7 02 D1 BA B2 77 6E 7D 00 E5 13 DD 07 B9 63 56 8D B0 E8 3F E9 D5 00 4C 20 E0 64 E4 B3 16 47 9E 38 C8 4C FC C3 EE D7 18 FF 23 7C 49 60 EC E2 D9 94 D5 40 E2 78 8E 40 69 71 88 90 D9 9B 39 77 73 73 AE DD A1 D1 24 EC E4 5B 44 6B E2 FE CF A1 23 01 1D 59 E8 F0 A1 41 BF 51 18 36 05 6B 47 16 38 25 11 6B 6B 1F 53 67 7D 7D 42 22 04 D9 15 C0 80 9C 58 AC 95 2F 0B 03 28 FD 21 FF 45 7F 68 0F 9E A2 EB 8D 47 4E 66 73 72 C8 D8 E4 98 3C 68 7E 68 69 6B 3F 95 7D 81 11 83 DA 6F 82 44 EA B8 EF B7 51 11 0D B2 B4 09 D3 30 CC FF 94 A9 A9 11 F2 38 D0 1C 0A 0A 57 B4 C4 EC 47 FC D1 E8 CC A3 48 2A 41 73 40 20 06 FD 31 A1 D7 A2 53 A7 5B C6 BF 85 F6 8A 4A 9F 11 31 98 91 93 79 94 FD 93 40 61 7A 8D 8F DC 90 34 6B 73 48 AB D3 45 D6 24 CD 1E 48 49 4B 4B 95 1E C0 6F E3 A0 6B 5A BF F6 77 51 28 35 C2 A0 CC 7D B0 83 BC 09 D8 ED 0F 37 82 1D E1 7A 05 8E 1A 43 AB C0 FF 92 1A C6 4C FE 26 19 C9 A0 D6 29 5B 4E 26 3C 3A F5 01 8C 4E 5F 20 3D 00 17 18 28 38 48 50 5E 65 78 49 51 1E 2D 39 46 AB B6 B9 86 06 15 20 2F 3A 49 75 64 66 44 1E AE 9D 76 7C A6 05 F4 57 6B 08 0D 20 34 27 5B 9D C6 1B 29 2B 0F 10 A8 F1 62 7D A9 96 9A BB DC 8A 5C 6F 76 48 69 63 02 12 05 17 D5 E5 3A 76 89 B5 1A 45 61 2D CC B3 A3 33 1C FB 49 D9 0D C4 C1 74 E4 19 83 48 3F EA E9 D7 15 64 78 6E D5 E1 69 42 09 42 1F 6A 72 6C 07 44 BC 64 D2 1F 76 4B 43 27 22 16 13 17 49 D9 E9 64 2C 1B 2E 51 88 D0 A5 16 51 37 CC A4 6D AA 92 DE E7 E6 5B 53 A7 D5 0C 7B 5F 1E 34 07 23 00 11 3A 11 5A 6C 69 5F 6C D1 F4 DC 70 AA 22 7C AE 8D 1A 45 4A 54 02 5B EF AD 29 6B 74 3D 06 99 88 25 38 29 15 0C 20 09 9F 50 8F C5 DF 25 EB D8 6C 4E 7C 6D BE 6C B8 38 3C 2D 40 DB E1 B6 CA 0A 0D 65 69 32 46 5C A5 C5 7F 2D 66 7F D3 F9 16 51 D8 2D B1 21 D3 AA D6 39 12 73 49 7D C8 04 C3 08 1F 4F 9A 89 73 79 E5 88 11 7B 14 A9 C9 EB 89 62 EC D3 20 FE EF 68 5E A9 24 FE 28 3E 28 D5 84 40 08 DE 28 CE 7B CB EB EA 36 E1 51 6E 1B 79 52 01 8C 64 FC BC 5E B4 56 75 24 00 45 F8 38 D5 1E A4 8A 3A E7 2F E5 39 44 53 5E 6D 78 0E 5B 67 2C 3B 47 51 64 5E AF DE 85 96 (A2) (F7) (B6) (DA) (97) (CD) (1D) (3E) (D6) (FB) (20) (41) (71) (94) (BD) (61) (26) (E3) (EC) (79) (C1) (8D) (8A) (D0) (CA) (52) (93) (2C) (D1) (FA) (08) (18) (56) (05) (11) (DE) (7C) (BE) (37) (DE) (7E) (32) (F2) (AD) (0F) (FE) (45) (CA) (EC) (65) (11) (59) (68) (0A) (C3) (6B) (B7) (3C) (C5) (01) (9E) (B5) (55) (83) (EA) (B7) (38) (21) (AE) (83) (57) (8A) (60) (6A) (85) (1D) (11) (35) (1C) (0A) (58) (1F) (F7) (AB) (CF) (12) (D4) (26) (35) (40) (4F) (5A) (69) (74) (CE) (46) (96) (3B) (C2) (A2) (9E) (29) (DF) (55) (22) (04) (1A) (0D) (0F) (43) (0B) (75) (F6) (2B) (96) (6A) (F6) (B7) (2C) (CF) (DB) (D5) (CF) (85) (5A) (69) (13) (DD) (1E) (B5) (AB) (52) (6D) (70) (08) (13) (29) (EF) (8E) (39) (4F) (A2) (A6) (B1) (78) (AC) (E8) (91) (23) (7F) (EC) (58) (EA) (27) (64) (62) (BE) (0A) (FC) (C9) (DC) (82) (24) (93) (87) (F6) (69) (90) (51) (F0) (17) (2A) (97) (57) (82) (39) (6D) (69) (50) (D2) (E0) (DA) (D1) (F8) (46) (53) (EE) (BA) (0C) (B1) (5C) (68) (04) (8C) (00) (B8) (8F) (32) (2B) (FA) (1C) (F4) (68) (90) (AF) (CA) (EB) (3C) (9B) (4F) (58) (75) (3C) (88) (8E) (FD) (B0) (89) (24) (8E) (54) (AA) (4C) (57) (1B) (D8) (C2) (8F) (73) (BB) (51) (27) (6D) (DC) (B9) (8D) (4C) (F9) (9A) (80) (2F) (12) (01) (E2) (D4) (E1) (19) (A1) (6F) (31) (07) (CA) (9C) (C5) (1D) (0C) (9D) (FC) (DC) (78) (2C) (2A) (DF) (D7) (2C) (EC) (CE) (79) (9F) (B3) (94) (8A) (74) (9D) (1D) (F3) (41) (6D) (17) (0E) (9F) (9B) (89) (24) (D1) (F6) (B5) (AF) (C6) (67) (0F) (22) (0E) (27) (0D) (25) (98) (4E) (C4) (F4) (8F) (34) (DA) (38) (E3) (24) (5F) (98) (43) (8B) (B8) (E6) (33) (CA) (B4) (B0) (A0) (4C) (AD) (B0) (35) (54) (11) (D2) (C4) (F1) (69) (B1) (44) (3C) (17) (C6) (BE) (62) (EB) (07) (83) (21) (E2) (7E) (67) (97) (E4) (93) (FE) (3E) (FA) (68) (9A) (4A) (3D) (F5) (FC) (B2) (45) (7F) (6A) (7A) (58) (56) (D9) (25) (D0) (2A) (39) (44) (53) (5E) (6D) (78) (07) (10) (69) (66) (39) (40) (51) (63) (61) (77) (09) (15) (2C) (2F) (74) (0E) (57) (62) (70) (78) (0F) (27) (F0) (CD) (3F) (4A) (59) (64) (73) (7E) (C0) (45) (B9) (C1) (7D) (0F) (DA) (9A) (41) (6B) (A7) (D9) (DE) (00) (63) (20) (10) (C0) (E8) (64) (44) (39) (59) (67) (68) (36) (12) (16) (3D) (B7) (6D) (E5) (06) (0D) (42) (4C) (2E) (39) (6F) (04) (1E) (42) (C0) (96) (7D) (27) (12) (39) (28) (93) (D9) (AA) (1F) (2A) (3E) (E1) (A3) (66) (D3) (8D) (E7) (EC) (EF) (2C) (4A) (9C) (2C) (F9) (7C) (44) (77) (79) (00) (16) (2A) (25) (23) (20) (64) (70) (50) (72) (5E) (D5) (FD) (E7) (69) (DD) (2B) (77) (97) (92) (2C) (09) (4D) (63) (1D) (2B) (ED) (A2) (3E) (63) (06) (28) (00) (99) (91) (5A) (21) (22) (1C) (1B) (5B) (1D) (9D) (0E) (DC) (B1) (77) (AB) (E8) (22) (E8) (5B) (15) (3C) (B9) (AF) (1E) (0E) (65) (58) (47) (BC) (AE) (AB) (57) (E7) (1E) (6C) (4F) (32) (5F) (55) (92) (4A) (90) (28) (69) (4F) (C1) (8E) (50) (1D) (EF) (32) (C8) (2A) (DA) (9D) (CF) (5C) (08) (77) (0F) (21) (BF) (23) (F0) (0D) (49) (77) (8D) (B2) (44) (60) (9C) (93) (18) (74) (1D) (D2) (D0) (DC) (B0) (57) (9B) (CC) (19) (F5) (E6) (50) (00) (9C) (51) (87) (2B) (6A) (56) (CC) (8D) (49) (1E) (EA) (31) (C5) (72) (DC) (D2) (F1) (3F) (EE) (58) (55) (02) (0C) (54) (01) (B5) (7B) (85) (B7) (57) (83) (4F) (0E) (2D) (0F) (4C) (E3) (41) (D2) (09) (A1) (E3) (3B) (F0) (24) (ED) (2B) (83) (19) (FD) (2C) (5C) (EB) (55) (BC) (6B) (36) (84) (1B) (F3) (2A) (54) (E3) (53) (B2) (69) (32) (F8) (1D) (F1) (28) (50) (9F) (51) (B0) (67) (35) (F9) (1F) (F7) (26) (50) (9F) (4F) (B6) (A7) (EE) (E7) (E2) (5A) (D4) (28) (AE) (5D) (37) (BE) (66) (ED) (1C) (67) (D7) (2A) (AC) (5B) (0F) (BA) (64) (E3) (1A) (63) (D7) (2C) (A2) (59) (3B) (92) (62) (E1) (18) (64) (CA) (2E) (A0) (57) (3A) (91) (60) (E7) (D4) (BF) (D0) (B3) (1B) (74) (96) (32) (86) (43) (54) (A4) (73) (C5) (2C) (C6) (18) (15) (E8) (04) (55) (8C) (C0) (A8) (8A) (6C) (5F) (B8) (AA) (8A) (85) (6D) (78) (07) (12) (21) (2C) (3B) (46) (55) (60) (6F) (7A) (09) (14) (23) (2E) (3D) (44) (5B) (7A) (79) (6D) (2E) (07) (2F) (2E) (20) (56) (4F) (77) (79) (7B) (1F) (C7) (53) (84) (8D) (2B) (FB) (AF) (B9) (0E) (C3) (D0) (9D) (57) (5D) (89) (9F) (5F) (83) (11) (06) (14) (3A) (F9) (84) (17) (CF) (B3) (AF) (EA) (0E) (FE) (D5) (9B) (C5) (84) (A7) (74) (58) (5B) (6D) (3D) (47) (91) (B8) (01) (1B) (98) (C5) (D0) (95) (38) (1C) (16) (A6) (05) (FF) (DB) (FD) (DC) (DF) (3C) (10) (9D) (CF) (69) (32) (0A) (D7) (CA) (03) (05) (68) (38) (95) (8D) (A7) (80) (EB) (CF) (62) (A8) (36) (97) (68) (68) (68) (96) (C4) (30) (B5) (AA) (29) (C9) (07) (91) (40) (52) (EA) (41) (89) (27) (09) (76) (D8) (34) (A0) (57) (23) (F9) (70) (B4) (D5) (89) (47) (5E) (58) (65) (36) (F6) (E4) (1B) (D5) (89) (49) (D8) (DB) (CE) (55) (A9) (09) (FB) (22) (6C) (79) (8C) (B6) (22) (0C) (F8) (EA) (FC) (AD) (68) (5A) (4A) (95) (C1) (31) (4B) (72) (3B) (A5) (91) (97) (65) (79) (04) (13) (1E) (2D) (38) (47) (52) (61) (6C) (7B) (06) (15) (20) (2F) (3A) (49) (54) (63) (6E) (7D) (08) (17) (22) (31) (3C) (4B) (56) (65) (70) (7F) (0A) (19) (24) (33) (3E) (4D) (58) (67) (72) (01) (01) (58) (A5) (F9) (83) (C6) (16) (C9) (16) (18) (0E) (1D) (28) (16) (5F) (B1) (80) (02) (DE) (3B) (ED) (33) (3E) (C7) (F3) (05) (6F) (81) (65) (2D) (D4) (39) (EC) (EC) (B9) (75) (FF) (37) (D1) (96) (85) (86) (E7) (F7) (FC) (DE) (4E) (93) (72) (D3) (1D) (FA) (C5) (1E) (7D) (BA) (6B) (AC) (4D) (EA) (EC) (05) (0D) (AA) (92) (53) (3F) (FC) (A6) (7F) (5F) (B4) (90) (31) (0F) (FF) (B2) (D5) (7C) (CB) (BE) (55) (51) (E5) (4C) (93) (84) (E0) (A1) (F9) (F1) (18) (A9) (E2) (A8) (9F) (44) (45) (31) (B0) (49) (1B) (C8) (89) (C9) (D6) (E8) (22) (2D) (42) (BC) (00) (CE) (7F) (30) (DD) (F6) (20) (16) (B3) (B7) (96) (57) (79) (AA) (FB) (B1) (B6) (8A) (44) (03) (60) (DE) (7E) (A8) (71) (3C) (C5) (88) (42) (34) (B3) (D8) (45) (8B) (55) (8B) (19) (D7) (B2) (54) (4E) (12) (AF) (AE) (5C) (9F) (13) (38) (E7) (34) (FB) (91) (A9) (45) (81) (72) (EF) (FF) (1E) (35) (1A) (3D) (60) (3B) (70) (5B) (CE) (12) (FB) (0A) (E8) (79) (BA) (59) (68) (42) (94) (BD) (DD) (CC) (69) (61) (61) (0E) (52) (72) (14) (3A) (B0) (E5) (0C) (4F) (7A) (A3) (71) (DC) (34) (29) (03) (92) (4B) (AA) (2C) (75) (AB) (DE) (B1) (60) (F7) (9A) (E4) (BA) (A4) (7F) (A9) (39) (D5) (A8) (9A) (A3) (EC) (62) (51) (D0) (0A) (C7) (36) (E6) (08) (C6) (E8) (D4) (78) (75) (B3) (CC) (01) (35) (D8) (E5) (10) (20) (7A) (D6) (66) (FD) (4E) (5E) (C3) (F8) (97) (D8) (73) (7B) (0B) (E3) (4E) (B2) (9C) (C0) (87) (9A) (73) (55) (A6) (92) (2E) (7F) (41) (92) (95) (46) (4E) (25) (7F) (C8) (F6) (E2) (DB) (7B) (45) (54) (91) (4A) (B9) (CD) (AE) (C0) (9C) (EA) (DA) (B4) (B7) (64) (28) (BC) (A8) (C0) (FC) (E4) (D8) (7E) (7C) (76) (E0) (4B) (AD) (8B) (C5) (A9) (A4) (49) (4C) (2A) (0E) (AB) (AD) (05) (ED) (CF) (57) (77) (7F) (1B) (2C) (BA) (AA) (EE) (DD) (0A) (6E) (C6) (FA) (3C) (4C) (9E) (D7) (14) (6A) (6B) (C5) (EF) (78) (18) (32) (37) (19) (42) (2F) (B9) (16) (B0) (7D) (2E) (CC) (D0) (A9) (84) (48) (6F) (BC) (B1) (62) (2C) (C2) (D6) (D5) (FC) (4E) (57) (8C) (AB) (04) (2A) (C0) (D4) (D1) (84) (4C) (4F) (BC) (E3) (C3) (AA) (B1) (A4) (3A) (54) (0E) (18) (91) (50) (37) (2A) (A2) (44) (E4) (F1) (34) (7B) (CB) (F9) (22) (0D) (34) (9D) (BF) (AC) (9F) (AD) (91) (B8) (2A) (F7) (EE) (3C) (CF) (CE) (F5) (A4) (CC) (12) (D6) (A3) (42) (15) (99) (CB) (7C) (7B) (66) (CF) (89) (22) (30) (04) (65) (E8) (D8) (B0) (BF) (B4) (8E) (D9) (19) (FB) (43) (4E) (5D) (68) (77) (02) (11) (1C) (2B) (36) (45) (C0) (C3) (FE) (EC) (A7) (BD) (B8) (8A) (85) (E7) (FA) (C8) (BB) (A9) (DC) (CE) (E1) (EB) (F6) (84) (9F) (95) (90) (82) (ED) (FF) (C2) (D0) (23) (50) (47) (71) (7C) (72) (01) (1F) (1A) (0C) (0B) (45) (48) (76) (6D) (1B) (16) (01) (44) (56) (29) (23) (2E) (1C) (17) (7D) (48) (5A) (65) (77) (40) (64) (47) (4F) (75) (24) (FB) (A7) (50) (1E) (58) (7B) (49) (50) (6D) (0C) (3A) (35) (0C) (2E) (6D) (4A) (5D) (2E) (FA) (C8) (C5) (95) (91) (0B) (B9) (76) (7E) (51) (3D) (5D) (1D) (48) (56) (E3) (9B) (4D) (72) (9B) (45) (CB) (1B) (EA) (44) (BB) (1A) (8F) (A7) (28) (56) (04) (13) (4F) (8C) (92) (5A) (4B) (82) (4C) (D5) (F0) (2A) (C6) (3D) (64) (75) (5C) (69) (58) (12) (CF) (1B) (37) (C2) (50) (5A) (70) (43) (4F) (13) (52) (B0) (F6) (F4) (57) (9B) (63) (6E) (7D) (08) (17) (22) (31) (3C) (4B) (56) (65) (70) (7F) (0A) (19) (24) (33) (7B) (91) (D8) (51) (F9) (0E) (30) (6A) (43) (AC) (AC) (97) (77) (49) (03) (39) (39) (1E) (F8) (29) (7B) (DC) (9A) (2D) (54) (92) (20) (67) (14) (B7) (59) (B9) (40) (83) (E2) (E1) (17) (E4) (49) (3F) (A7) (20) (AB) (D7) (51) (10) (9C) (61) (EF) (29) (0A) (99) (63) (02) (7B) (21) (FE) (84) (AD) (6E) (B5) (99) (ED) (7C) (CE) (51) (66) (B3) (0E) (6C) (EB) (CC) (FA) (59) (BB) (47) (75) (EB) (24) (8A) (BC) (95) (AB) (C2) (BA) (3D) (73) (9D) (2B) (01) (59) (BD) (6B) (76) (79) (27) (C3) (1A) (D5) (A0) (07) (FC) (65) (93) (4C) (F5) (D1) (E0) (C2) (C6) (BE) (75) (63) (99) (73) (FB) (6A) (18) (81) (C6) (57) (24) (60) (C9) (0D) (CD) (5B) (E6) (A5) (71) (02) (3E) (D5) (4D) (7B) (55) (02) (3E) (F9) (25) (5A) (A6) (41) (45) (FC) (F5) (8C) (39) (1B) (E3) (7B) (CC) (6E) (BF) (D9) (D1) (56) (13) (9A) (EA) (D5) (A6) (39) (6E) (FC) (89) (B0) (B5) (8F) (E3) (8C) (B8) (3F) (84) (7A) (2E) (0C) (98) (87) (F4) (BB) (5B) (99) (39) (E4) (09) (43) (E5) (43) (45) (24) (05) (70) (68) (0A) (94) (E0) (55) (61) (85) (2A) (30) (A2) (4A) (4E) (5D) (BE) (BC) (AF) (46) (24) (51) (C3) (D5) (59) (49) (DB) (87) (86) (B4) (FC) (71) (8F) (58) (82) (AE) (AC) (C5) (4C) (FF) (3F) (CF) (4C) (DD) (62) (91) (62) (48) (3F) (C5) (B1) (42) (F7) (0B) (DA) (3D) (9A) (DD) (86) (6B) (E1) (CA) (9C) (E3) (62) (07) (B1) (27) (F5) (1E) (03) (02) (16) (E9) (E1) (C9) (3E) (84) (10) (FA) (D9) (1F) (41) (B7) (2B) (D8) (B1) (FE) (8C) (4D) (56) (4C) (38) (69) (96) (12) (C1) (B0) (D4) (8E) (E4) (F2) (0E) (A1) (3D) (42) (68) (C0) (08) (11) (49) (5C) (5C) (EA) (7B) (AA) (02) (01) (2B) (BF) (21) (DE) (00) (7A) (54) (A9) (4F) (E3) (D6) (B2) (E1) (86) (A3) (77) (9A) (30) (5E) (1E) (58) (C3) (F6) (A4) (A0) (01) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (3F) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4C) (64) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E) (4E)
40 10 00 01 00 01 05  cpu.pc=0A97" FDC_debug.js:282:1
je dois vérifier si c'est pas un bug de la log comme il y a overun, visiblement, l'octet "00" après 85 96 n'apparait pas dans la log ?!
Message Publié : 15 Juil 2015, 09:54
Wow, Macdeath est battu sur le concours du "wall of text" !
Pour le reste, mon support du MFM -> dsk est sans doute perfectible (doux euphémisme) - mais il faut utiliser Samdisk pour un truc professionnel !
Je vais tacher d'implémenter un pistolet optique vite fait pour valider tout de même que ça fonctionne.
Il ne reste que Vigilante... Sur lequel j'ai tout de même des doutes :
Denis : As-tu pu valider cette version de Vigilante en CT-RAW ? (et de quelle manière ?)
Si tu as l'ipf généré, je veux bien....
