breiztiger a écrit :
Ubercassette prefere aussi le 16bit
Oui mais ubercassette est inférieur à tout les autres outils.....
Lone a écrit :
En fait, j'en déduis cela : Sur la version complète (avec cette demi seconde d'info a la seconde 48), on va se retrouver à vider la mémoire ( BC78 23 INC HL BC79 71 LD (HL), C BC7A C3 78 BC JP BC78 )
Sur la version cdt, on n'a pas ce vidage mémoire : On semble bloqué avant.
J'émet donc comme hypothèse que notre problème est situé sur cette portion particulière. Je debug pour remonter à la source de ce JP BC78 qui m'ennuie, mais c'est pas de la tarte..
J'étais intéressé par le 16 bits de manière assez egoiste : mon soft est plus précis en 16 qu'en 8 bits (logique), ce qui peut , pourquoi pas, améliorer le tout. D'ailleurs, le début est lu sans trop de peine.
D'ailleurs, le wav est-il la version nettoyée par tes soins, ou originale, "brute" ? Je trouve le signal plutôt propre...
Sinon, pour les ipf, j'ai le bug "classique" de certains ipf : les weaks sectors ne fonctionnent pas via l'API de la dll capsimg... (le ct raw marche impec par contre)
Si j'ai le courage, je tenterais de le décoder (il parait que les specs du format sont désormais publiques ?)...
Oui c'est public.
PS : j'ai enfin réussi à dumper correctement le jeu Marmelade ! Et j'ai un CDT crée par Cesar !
La clé est codée sur 1 octet d'une valeur de &80, et le gros bloc est de type 'pure data' et d'une taille de 64ko.
Ce loader est pire que celui d'Opera Soft, un seul bit de flingué, et le jeu plante direct !
En attendant de tout finir, je mets à disposition les RAWs des originaux que j'ai dumpé.
il en manque quelques un, je tache de nettoyer les disquettes avant de les dumper.
Résumé sous sugarbox (au 12/07/2015 a 21h) : EDIT - Voici le détail :
- 78 disks ok
- Non ok sur CRTC1: Dynamic Duo (ok sur crtc 0) L'antre de Gork (ok sur crtc 0)
- Pb FDC : Le maitre absolu (pb de crc lors de l'écriture de l'en-tête des secteurs de la piste 02, semble-t-il) Les Templiers D'Orven (pb d'écriture également) Pepe bequilles (commande inconnue...)
- Autre Skyx : On tente une lecture sur la piste &34 (52)... Qui n'existe pas bien sur. A debugger, pour voir si ça vient d'un problème préalable.
A noter que je n'ai pas testé Guillermo tell, vu que je n'ai pas de pistolet.
Ah, tu es trop rapide, j'ai édité mon message précédent...
Je recolle ici la version la plus a jour des tests :
- 87 disks ok
- 87 disks ok
ça ne m'étonne pas, Dynamic Duo faut vraiment avoir le bon CPC avec le bon CRTC sinon ça le fait pas.
Le maitre absolu est propre en terme de dump, mais hélas modifié. Ce qui pour autant ne débouche pas sur un problème de FDC.
Les templiers d'Orven, est tiré un original non touché, et non modifié (j'ai un IPF, mais comme il n'y a pas d'image parallèle pour stocker les modifications effectuées par le soft, l'IPF est inutilisable sous sugarbox).
Pepe Bequilles utilise une protection GAP, le truc hyper bateau (J'ai aussi un IPF pour celui là).
J'ai un IPF de celui là. C'est effectivement à débugger, l'IPF fonctionne sans aucun problème
Pas de chance, c'est la version Retail qui se joue au joystick, et non la version lightgun
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 96 invité(s)
