Nous sommes actuellement le 12 Mars 2026, 03:36
Panne 6128 (alim 5V défaillante ?)
Pierric
 Sujet du message : Panne 6128 (alim 5V défaillante ?)
Message Publié : 15 Mai 2015, 15:45
Message(s) : 22
Bonjour à tous,
J'ai rentré la semaine dernière un CPC (très propre) en "read fail" sur toutes ses D7. L'écran d'accueil était OK et le micro répondait bien aux commandes BASIC.
Ayant reçu une courroie neuve, j'ai pris le temps de la changer cet a.m. (sans avoir rebranché le micro depuis la semaine dernière). La courroie était une sorte d'élastique bleu assez épais qui s'effilochait sur sa face interne.
J'ai aussi reperé des marquages au marqueur qui montreraient que la bête a été ouvert fin 2014 en contradiction avec les dires du vendeur (soi-disant depuis 30 ans dans une chambre d'amis chez ses parents). Bon, je change la courroie avec un modèle plus conforme.
Une fois fait, je referme le tout et allume le micro... qui reste muet. :sigh:
Ecran gris, LED du clavier et du lecteur d7 éteintes. Seule un flash sur le moniteur quand on l'éteint montre qu'il est sous tension. On dirait que le clavier n'est pas du tout alimenté.
J'ai démonté le switch on/off. Un peu de calamine mais rien de méchant. Je nettoie et je remonte. Toujours rien. Je court circuite le connecteur du switch sur la carte mère avant de rallumer : toujours rien.
Je récupère mon multimètre pour vérifier les sorties du brave CTM644 et là, je tombe sur un truc bizarre :
Sortie 12V : 11.87 (pris sur le connecteur blanc qui se branche sur la carte mère)
Sortie 5V : 0.19 (pris sur la fiche qui se branche dans le clavier, un testeur enfoncé dedans, l'autre posé sur la périphérie).
Est-ce qu'il pourrait y avoir un problème d'alimentation sur le 5V ? Est-ce qu'un défaut d'alim 5V pourrait donner ce type de symptômes ???
Merci pour tout aide qui sera la bienvenue.
Pierric
 Sujet du message : Re: Panne 6128 (alim 5V défaillante ?)
Message Publié : 15 Mai 2015, 18:35
Message(s) : 22
La courroie trouvée dans le 6128 :
Le test sur la sortie 5v :
Est-ce que je m'y prend mal ??
Le test sur la sortie 12v :
J'aimerais brancher une alim universelle en 5v sur le clavier afin de voir ce que ça donne.
Quelle polarité dois-je utiliser sur l'adaptateur universel ?
Message Publié : 15 Mai 2015, 19:23
Si ton écran est bien allumé :D alors ta partie alim est morte...mais ça se repare facilement si tu as un repoarateur TV dans le coin, il te fera ça poutr 3 fois rien.
Sinon, pour la polarité, c'est le + à l'interieur et la masse sur la partie exterieure.
Pierric
Message Publié : 15 Mai 2015, 20:57
Message(s) : 22
Bonsoir Kris,
Ben, en fait l'écran n'affiche rien du tout, il reste gris quand on le met sous tension. Il y a juste un flash au milieu de l'écran lorsqu'on l'éteint, comme sur beaucoup de vielles TV.
Message Publié : 16 Mai 2015, 06:14
Donc la THT fonctionne, ce qui est bon signe....la partie alimentation qui gere le 5V est bien grillé par contre, mais ce que j'ai ecris ci dessus reste valable: reparation facile et peu couteuse.
Pierric
Message Publié : 16 Mai 2015, 18:01
Message(s) : 22
J'ai mis le moniteur sous tension dans une pièce noire hier soir. Pas de luminescence, même légère. J'ai passé ma main contre l'écran et je n'ai pas senti d'effet statique, ni même remarqué le moindre ronronnement... :twisted:
Je ne comprends pas comment un moniteur qui fonctionnait, avec une très belle image (beau bleu profond, pas de décoloration, contraste net, pas de parasites) a pu rendre l'âme comme ça.
Le mystère va même en s'épaississant : j'ai branché le 6128 sur l'alim universelle et rien, diodes du micro et du lecteur de disquettes restent éteintes. Encéphalogramme plat sur toute la ligne.
On a jeté un sort à mon CPC ! :magic:
Le connecteur femelle 2.1 de l'alim ne s'enfonce pas jusqu'au bout, est-ce que ça pourrait avoir une incidence ? Faut-il que je tente une alim directement sur la carte mère ? A quel endroit ?
Je suis un peu dégoûté, et ma fille aussi. On en a marre de jouer à Emlyn Hughes sur émulateur PC avec les touches du clavier ! :sigh:
Message Publié : 16 Mai 2015, 18:10
Pour le 6128, essai de shunter les fils de l'interrupteur au niveau de la prise sur la carte mere. C'est une panne bien connue aussi sur CPC: les lamelles à l'interieur du switch sont oxydées et le CPC ne démarre plus.
Tiens nous au jus.
Message Publié : 16 Mai 2015, 19:52
Message(s) : 740
Bonsoir,
Vu les symptômes, ça serait une bonne idée de tester le CPC sur un autre moniteur. Cela permettra de déterminer facilement si la machine a un problème ou pas. Tu es dans quel coin en Sologne, des fois qu'il y ait un fan de CPC à proximité ?
Pierric
Message Publié : 16 Mai 2015, 22:06
Message(s) : 22
Je suis à 20 km au nord de Bourges.
Message Publié : 17 Mai 2015, 13:48
Message(s) : 740
Si tu es coincé, je suis sur Orléans. C'est pas tout près, mais bon :-). On pourra au moins valider le fonctionnement du CPC, pour l'écran, le fait que tu n'aies pas du 5v est déjà pour moi une panne.
Pierric
Message Publié : 18 Mai 2015, 19:51
Message(s) : 22
Bonsoir markerror,
Merci pour la proposition ! Orléans, c'est faisable. Je vais essayer de trouver du temps ces jours-ci pour faire des nouveaux tests et si rien de concluant, je te recontacte.
Il y a une chose qui me chiffonne : le micro et le moniteur fonctionnent, tout deux dans un état d'excellent conservation grâce à leurs housses respectives, ils sont éteints, transportés, stockés quelques jours et à J+7, sans aucune autre manipulation, le moniteur déconne au niveau de sa sortie 5V et le clavier semble HS...
J'aurais dû rebrancher le micro avant d'intervenir sur le lecteur de disquette. Je ne vois pas trop où j'aurais pu faire une fausse manip lors du changement de courroie mais l'enchaînement des faits est dérangeant...
Message Publié : 18 Mai 2015, 20:26
N'oubli pas qu'ils ont 30 ans nos CPCs ;)
L' electronique n'aime pas les redemarrages sans nettoyage, depoussierage à la bombe à sec...., aprés un un stockage long (meme dans une housse).
Message Publié : 18 Mai 2015, 21:28
Message(s) : 740
Bonsoir,
Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu la douloureuse expérience de voir un CPC tomber en rade en live. Mais effectivement, si la partie alimentation du moniteur est partie en vrille, il y a peut-être eu des conséquences sur le CPC... Ca devrait néanmoins se voir sur la machine je pense.
trance007
Message Publié : 19 Mai 2015, 11:34
Message(s) : 74
Le matos a peut-être subit un changement de température durant le transport ?
Le chaud/froid, ça provoque de la condensation, et ça, l'électronique n'apprécie pas.
Pierric
Message Publié : 19 Mai 2015, 18:16
Message(s) : 22
Il est resté dans le coffre de ma voiture pendant une nuit.
N'y a t-il pas une check-list de composants majeurs que je pourrais tester au multimètre sur la carte mère ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 110 invité(s)
