Pour ceux que ça intéresse enfin surtout pour les personnes qui utilise des CPC sur écran LCD comme moi (je sais que les puristes vont me dire bouuuuhhh la honte sacrilège !!) J'ai trouvé ca sur le net pour une trentaine d'euros.. c'est un modèle bon marché.
Bien sur il existe des modèles beaucoup plus performant qui dépasse les 100 euros et encore je suis gentil.. surtout pour les fans de bornes d'arcades.. Il a l'avantage d'être simple d'utilisation; on y branche son cpc en péritel avant de le raccorder à sa TV et au secteur via un petit transfo 5v fourni.
Il est équipé d'un switch on/off ainsi que d'un curseur rotatif pour faire varier l'intensité des scanlines. Mais j'ai trouvé que ca pouvais être sympa pour les possesseurs d'Amstrad d'avoir un petit gadget comme ca pour pas cher..
Donc a vous de voir.. La bête
Avant
Après
Avant
Après
Merci pour le test !
A noter qu'une version spécifique CPC permettrait d'avoir une meilleur image qu'avec des cables péritels intermédiaires et pour moins cher. Ca fait un bon moment que je me dis qu'il faut que je regarde cela ; Je jetterai un oeil à ça la semaine pro.
Et tenir compte du fait qu'un écran de CPC n'a pas de scanlines horizontales
Tous les écrans CRT ont un scanline horizontal, puisque c'est ainsi qu'est produite l'image. Après, il est plus ou moins visible... Sur un CTM, on ne le distingue pas vraiment. Le soucis de cette technique, c'est qu'elle ne fait rien pour la séparation verticale des "pixels".
Oui c'est ce que je veux dire.
Ce qui est facheux sur Amstrad, vu que sur un CTM, c'est cette séparation là qui est la plus marquée.
Oui, l'effet de scanline n'est vraiment pas systématique et sur un vrai moniteur de CPC il n'y en a pas vu que le CPC est bien étalonné sur la résolution du moniteur.
L'effet scanline c'était certaines consoles surtout...ou les machines avec des modes entrelacés, ou quand un EGA affichait du 320x200 sur un moniteur 640x350...
Mais sur CPC y'a bien du gros moiré mais vraiment pas le moindre effet scanline.
avoir un rendu CRT serait plus dans la forme des pixels... qui ne sont pas carrés/rectangle mais patatoïdes, et de taille variable en fonction de la couleur... les teintes vives/claires débordant sur les pixels plus foncés en général.
Si je puis me permettre : les photos avec scanlines ne montre pas une image "amélioré", je trouve même que ça massacre encore plus l'image finalement.
Le soucis des écran plats modernes, c'est que ça fait des gros pixels pseudo carrés qui bavent en général, avec pas mal de petits artéfacts visuels aussi. la magnification n'est pas trés précises en général donc ça floute... passque bon, les écrans Plats sont rarement étalonnés sur ce qu'était un CRT.
Le hic du CPC c'est qu'il a un "Overscan", euh... enfin en gros on peut afficher sur le border quoi... parfois...
Après chacun son point de vu moi je trouve que ca arrange quand même l'image mais du coup on perd en luminosité .. après quelque réglages c'est plutôt pas mal ..
C'est sur que avec une connectique péritel c'est pas top niveau qualité.. on m'avais fait un petit boitier en SVIDEO a brancher sur le CPC mais je ne trouvai pas ca très pratique .. donc du coup je préfère mes câbles péritel .. Si j'avais le choix je serais resté sur des CRTs mais pour un problème de place chez moi je branche tout sur un LCD..
On peux trouver le même rendu sur certaines cartes pour Amiga ou le rendu ce fait en software .. La c'est un modèle pas cher.. il y a d'autres modèles qui rendent bcp mieux..
Les LCD 4/3 ca se trouve encore d'occaz mais des fois les peritels sortent un signal en noir et blanc avec les CPCs j'ai jamais compris pourquoi ... moi j'ai un LCD 16/9 mais je met le mode 4/3 dessus sinon sa déforme l'image..
Je viens de tester ma GX4000 fraichement recue sur mon écran LCD et c'est vrai que ca pique un peu
Par ailleurs, il existe un moyen pas trop complexe de brancher la GX4000 sur un CTM644 (si possible qui implique pas de souder) ?
J'ai le tuner MP-3 et j'ai encore rien testé, ca devrait marcher non? avec une alim exterieur (j'évite de prendre l'alim de l'écran, peur de faire une connerie).
