Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 23:14
pieces recuperables?
 [ 6 message(s) ]
miki
 Sujet du message : pieces recuperables?
Message Publié : 10 Avr 2015, 08:45
Message(s) : 2
Bonjour a tous, je viens de m'inscrire et je dois vous avouer que je ni connais rien en informatique, alors voila mon probleme.
Je posse 2 écrans CPC464 qui ne fonctionne plus(ne s'allume plus) , et avant de les jeter je voudrais vous demander si il y a possibilité de faire des recuperation de certaines partie de ceux-ci ou bien je les mets directement à la poubelle.
Merci pour votre aide
qbert
 Sujet du message : Re: pieces recuperables?
Message Publié : 10 Avr 2015, 11:59
Message(s) : 39
Selon les symptômes, tu pourrais probablement réussir à en faire fonctionner 1 sur les 2, ce qui serait une belle récupération.
Ceci dit, pour rappel, et comme je ne te connais pas encore : attention ! toute manœuvre avec le capot ouvert sur un téléviseur à tube est dangereuse, même avec la prise débranchée, à moins que tu ne saches exactement à quoi tu touches ('tention aux doigts qui trainent !) et de connaitre les procédures d'usage. Donc, note bien que les membres de ce forum ne pourraient être tenus responsables ici de tout accident t'arrivant.
Bien que n'étant pas spécialiste, je suggèrerait de commencer par vérifier la partie alimentation sur chacun des écrans à l'aide d'un multimètre correctement isolé et réglé sur 240V. Evidemment, il faut dans ce cas laisser l'appareil sous tension alors que le capot est ouvert, ce qui impose de bien s'isoler de tout contact avec le tube CRT et le transformateur et de savoir avant où aller mesurer les tensions en sortie.
Avant de te lancer dans cette manœuvre un poil hasardeuse, peux-tu décrire exactement les symptômes de non-fonctionnement sur chacun des écrans ? Le voyant du clavier du CPC s'allume-t-il ? Y a t-il un "flash" blanc de forme carrée s'amenuisant lorsque tu éteins ensuite l'écran en pressant l'interrupteur (après l'avoir laissé allumé environ 1 minute) ? Y a t-il même une image partielle ou déformée ?
j'ordi
Message Publié : 10 Avr 2015, 12:39
Message(s) : 36
Bonjour
Perso j'irais plus volontiers vers un dépanneur TV
Supersly
Message Publié : 10 Avr 2015, 17:54
Message(s) : 405
Si vraiment c'est foutu (mais tente le coup si tu peux), à récupérer, il y a toujours les connecteurs (vidéo & alim CPC) ainsi que la molette de réglage de contraste. Ce sont des pièces qui ne sont pas soudées sur la carte, mais seulement branchées dessus.
Mais effectivement, il faut éviter de toucher à la THT : sorte de grosse boite noire qui se trouve "au fond à gauche" de l'écran. Se méfier aussi du câble rouge qui sort de cette THT et aliment l'écran par une sorte de "ventouse". Même débranché, il peut y résider une tension de 20 000 Volts. Par prudence, tu peux attendre 2 semaines que l'écran soit débranché avant d'y mettre les pattes, mais même comme ça, fais attention. Demande à quelqu'un d'être dans la pièce si tu n'es pas rassuré. Il pourra prendre une photo si tu te prends la décharge du siècle (ou faire le 15) !
Les Sucres en Morceaux
Message Publié : 10 Avr 2015, 19:48
Message(s) : 635
Tu es dans quel coin ? il y aura peut etre qq'un qui touche sa bille prés de chez toi ;)
miki
Message Publié : 10 Avr 2015, 22:00
Message(s) : 2
Bonsoir a tous, désoler pas reçue le bip qui m'annonce mes messages(je sais pas pourquoi)
Bon pour les 2 écran le clavier connecter s'allume, j'ai tenter de modifier avec la molette arriere ainsi que celle sur le coter droit, pour le 1er c'est la rouille qui à mis l'ordi en rade,quand au 2eme je l'avais acheter et je suis aller le chercher chez le vendeur chez qui j'ai fait des test qui ont trés bien fonctionnées, mais chez moi il a fonctionner 1 semaine et un matin pas possible il ne s'allumé plus.
 [ 6 message(s) ]
