Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 12:04
PROBLEME EXTENSION DE MEMOIRES DK TRONIC 64Ko ET 256 Ko
 [ 22 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Neovoyager
 Sujet du message : PROBLEME EXTENSION DE MEMOIRES DK TRONIC 64Ko ET 256 Ko
Message Publié : 15 Mars 2015, 16:06
Message(s) : 12
Bonjour, :D
J'ai un soucis.. :twisted:
J'ai des extensions de mémoire 64 Ko et 256 Ko. Sur les circuits imprimés, ont voit que la capacité mémoire est écrite. Sur une extension de mémoire que j'avais acheté il y a un moment, la 64Ko, impossible de savoir, même après avoir été nettoyer avec un produit spécial circuit imprimé, si elle fonctionne ou pas.
Et dernièrement, j'ai acheté une autre extension de mémoire de 64Ko. Je l'ai reçu et quelque chose chose m'intriguer. J'ai retirer les vis qui me semblais neuve (même sur l'annonce sur Ebay). Et là surpris, je voit écrit sur le circuit imprimé 256Ko !! Déjà le poids me paraissait plus lourd que celle de 64Ko. Tu me diras, que j'ai de la chance mais voilà, rien ne fonctionne pas. Et je n'ai plus de produit pour la nettoyer comme j'ai fait pour la 64 Ko.
En plus, le vendeur dit sur son annonce, que son extension fonctionne. Mais je lui est pas encore posé la question pour savoir ce qui s'affichait sur son écran. Car si son extension de 64Ko (256Ko réelle) fonctionne et dit qu'elle affiche 64Ko supplémentaire, alors moi je suis blanche-neige :?
Je voulait savoir si le sites cpcrulez peut m'aider et savoir si je vous envoie des photos de me dire d'où vient le problème pour les extension de mémoire DK Tronic ??
Ce serait dommage d'avoir ces deux extensions de mémoires et pas savoir si ont peut résoudre le soucis et qu'elles fonctionnes enfin :-((
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE !!!! :D
 Sujet du message : Re: PROBLEME EXTENSION DE MEMOIRES DK TRONIC 64Ko ET 256 Ko
Message Publié : 16 Mars 2015, 11:33
Salut , tu l'as branché sur quoi comme CPC et tu l'as testé avec quel programme l'extension ?
Déjà , sans programme de test, un :
poke &4000,0:out &7f00,&C4:poke &4000,&C4:out &7f00,&c0:? peek(&4000)
te renseignera si l'extension est fonctionnelle, si le retour est différent de 0 c'est que ton extension ne fonctionne pas (ou est mal branchée ou mal alimentée)
Faire gaffe parfois tu as aussi des problèmes d'alim moniteur un peu juste même si c'est rare pour une seule extension.
Message Publié : 16 Mars 2015, 12:43
Vu la photo, la carte est bien une 256Ko. (8 puces de 256Kx1bit)
Idem que fano... Comment l'as-tu testé et sur quel CPC pour te rendre compte qu'elle ne fonctionne pas ?
Si tu te base sur les 64K ou 128K affichées en haut de l'écran, ça ne veut rien dire. (c'est un texte fixe)
Neovoyager
Message Publié : 16 Mars 2015, 15:34
Message(s) : 12
Hello !! :D
J'ai tapé ta ligne de code suivante pour essayer les extensions de mémoires 64 Ko et 256 Ko :
Et quand je fait "Enter", il m'affiche 0 (un espace puis 0).
ça veut dire que l'extension de mémoire 64 ko et celle de 256 Ko fonctionnent ? Si oui, pourquoi il remplace pas le 64Ko par 128 Ko et pareil pour celle de 256 Ko sur l'écran ? :twisted:
Il me semble sur mon Amstrad d'époque, qu'il affichais 128Ko quand j'avais mis une extension de 64 Ko
Au fait, je possède un CPC 464. :D
Message Publié : 16 Mars 2015, 15:56
Message(s) : 5139
Sujet : PROBLEME EXTENSION DE MEMOIRES DK TRONIC 64Ko ET 256 Ko
bingo ! t'as au moins 128Ko
essai:
poke &4000,0:out &7f00,&C8:poke &4000,&C8:out &7f00,&c0:? peek(&4000)
pour le test de l'extension 256ko
Message Publié : 16 Mars 2015, 16:15
Si je m'abuse, pour savoir si la carte à bien 256K c'est &DF qu'il faut tester.
Une fois n'est pas coutume, je vais me répéter ! :)
Le texte écrit au démarrage du CPC est en dur. Il affichera toujours 64K avec un 464/664 et 128K avec un 6128.
Tu as donc une extension mémoire qui fonctionne. Et vu les références des puces, c'est une 256K.
Message Publié : 16 Mars 2015, 17:56
Message(s) : 5139
argg , merde j'ai mis le pied dedans ..
#C8 c'est pas la 2eme bank des 128K->256K ??
PS: J'edit le précédent msg pour ne pas induire les future lecteurs/lectrices en erreur ...
Message Publié : 16 Mars 2015, 18:07
C4, C5, C6, C7 : 64K
CC, CD, CE, CF : 128K
D4, D5, D6, D7 : 192K
DC, DD, DE, DF : 256K
E4, E5, E6, E7 : 320K
EC, ED, EE, EF : 384K
F4, F5, F6, F7 : 448K
FC, FD, FE, FF : 512K
Message Publié : 16 Mars 2015, 18:08
Pour ça tu aura pas totO sur le sujet , il s'est assez fait chier avec ça :P
Message Publié : 16 Mars 2015, 18:10
Message(s) : 5139
Sur la doc DK'Tronics
IN BASIC: Where 'bank' is the number of the bank to map in.
OUT &7F00, 196+( bank AND 3 ) + ( bank AND 28)*2
NOTE: the bank numbers in this case START AT 0.
For 64K expansions the banks are 0 to 3. On the 256K, bank numbers are 0 to 15.
Message Publié : 16 Mars 2015, 18:34
Ecrire en C8 ça revient à utiliser le mode C0... Dans ce cas, tous les CPC ont 256K de base avec ce test ! :D
Car si le flag spécial (S) est à 0, alors le numéro de page (PPP) est ignoré, quelque soit la configuration mémoire (MM).
    RR PPP S MM
C0: 11 000 0 00
C8: 11 001 0 00
    RR PPP S MM
D4: 11 010 1 00
D5: 11 010 1 01
D6: 11 010 1 10
D7: 11 010 1 11
DC: 11 011 1 00
DD: 11 011 1 01
DE: 11 011 1 10
DF: 11 011 1 11
Pour plus d'infos :
http://www.grimware.org/doku.php/docume ... r.register
EDIT:
D'ailleurs, la doc de la DK ne dit pas d'utiliser &C8 !
Mais de remplacer la variable bank (0-15) dans la formule : OUT &7F00, 196+( bank AND 3 ) + ( bank AND 28)*2
Neovoyager
Message Publié : 16 Mars 2015, 20:01
Message(s) : 12
Merci pour aide mais donnez-moi quelque chose de simple svp ! :twisted:
Je suis loin d'être aussi branché que vous :D
Message Publié : 16 Mars 2015, 20:02
Message(s) : 5139
ok ct juste une question...
196+( 5 AND 3 ) + ( 5 AND 28)*2 = 204 = &CD
&CD le compte est bon
Message Publié : 16 Mars 2015, 20:09
&DF correspond à la 16ème page de 16K. (16x16=256)
poke &4000,0:out &7f00,&DF:poke &4000,&DF:out &7f00,&c0:? peek(&4000)
Si tu utilises &DC, ça va tester la 13ème page de 16K, soit 208K... Qui confirmera aussi que tu as 256K. (car suppérieur à 192K)
Message Publié : 16 Mars 2015, 22:00
Il y a aussi cet outil la qui permet de tester plus en profondeur:
http://cpc-p0wer.com/index.php?page=detail&num=6987
http://cpcrulez.fr/applications_free_util-RSX_RAM_expansion_test.htm
