Nous sommes actuellement le 11 Mars 2026, 23:42
Lecteur 3p 1/2 en interne sur 6128+
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 7 sur 7
 [ 103 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
guyome
 Sujet du message : Re: Lecteur 3p 1/2 en interne sur 6128+
Message Publié : 23 Fév 2015, 21:17
Message(s) : 161
Subaru a écrit :
Cela veut-il dire que parados est actif à l'allumage de la machine et ne nécessite rien d'autre ?
En tout cas pour ma part j'ai la rom Parados sur mon CPC Old et sur le Plus aussi et il démarre a la place du Amsdos directement.. :D
http://quasar.cpcscene.net/doku.php?id= ... on_parados :wink:
C'est une rom spécialement faite pour les lecteur 3p1/2.
Gerald a écrit :
Si tu ne le fait pas, c'est sur que ça ne marchera pas pour une disquette formaté ROMDOS D1/D2/D10/D20
Quand jy pense c'est vrai que en natif le lecteur B en externe est configuré en 80 pistes et double face mais javais même pas fais gaffe :sweatingbullets:
Du coup si je fais un RESET je perd la CONF alors ?? comment on fais pour quitter le |DRIVE proprement ? :twisted:
dommage que la ROM ne memorise pas les reglages quand on eteint la machine.. :-|
Gerald
Message Publié : 23 Fév 2015, 22:02
Et il les stocke ou ? il n'y a que de la ROM et de la RAM dans le CPC :P
Par contre il doit être possible de changer les réglages par défaut en modifiant la ROM elle même. Mais tu va avoir le problème inverse avec toute les disquette amsdos copiées sur 3 1/2 ....
Le réglage est mémorise tant que tu n’éteins pas le CPC (ou qu'un soft écrase la config ...).
Tu sors de |drive avec un reset hard (bouton reset) ou soft (CTRL/SHIFT/ESC)
guyome
Message Publié : 24 Fév 2015, 01:33
Message(s) : 161
Mmm modifier la Rom ca je sais pas faire..
Je viens de copier le Dsk de Rick Dangerous Plus Edition et je l'ai testé il marche sans soucis. Je ne l'avais jamais vu d'ailleurs c'est du beau boulot..
Ensuite j'ai remis en 80 pistes et double face. En fesant un Ctrl Alt Suppr en effet ca garde les reglages mais mes disquettes ne passent toujours pas.. :?
Je ferais d'autre tests demain..
guyome
Message Publié : 24 Fév 2015, 23:42
Message(s) : 161
News :
Même une disquette en format Parados 40D (donc en 40 pistes double face) ne passe pas..juste le CAT mais pas l’exécution de fichier..READ FAIL :( (j'ai même essayé de changer les droits sur les fichiers tellement je pete un cable lol)
Sur mon Old j'ai testé de mettre le 3p1/2 en lecteur A (qui est en B externe) avec mon switch. Sans même toucher aux paramètres j'arrive a faire un CAT et même lancer des jeux sans problèmes alors que dans le |DRIVE le réglage est en 40 pistes et simple face.. étrange .. :? A ce qu'il parait j'ai vu sur les forums la version 1.1 serait bugé ?!
Je sais que les disquettes c'est un peu dépassé, que tout le monde s'amuse avec les HxC ou les X-MASS mais j'aurais aimé savoir si quelqu'un a réellement essayé un lecteur 3p1/2 en interne dans un 6128+ avec la ROM PARADOS sur la cartouche a la place du AMSDOS en Rom 7 ? :twisted: Thanx
Gerald
Message Publié : 26 Fév 2015, 15:10
J'ai fait un test avec une disquette formaté en ROMDOS D20 (80 pistes, 2 faces, 10 secteurs par piste).
Ça passe sans problème sur mon plus avec un 3 1/2 interne, sans avoir à configurer parados.
Je pense que tu devrais vérifier que le signal de sélection de face est bien câblé.
guyome
Message Publié : 26 Fév 2015, 16:28
Message(s) : 161
Merci pour ton test ! Ok donc ca confirme ce que je disais ca me rassure dans un sens :D
Argh ! Par contre je n'ai pas mis d'interrupteur de sélection de face.. verifier le cablage tu veux dire sur la nappe ou sur le lecteur ? Je dois faire une soudure ? :sweatingbullets:
Tu a raison car en fait c'est seulement les disquettes double face qui me pose problème..
Gerald
Message Publié : 26 Fév 2015, 16:43
Vérifier le câblage, ça veut dire vérifier que le signal /SIDE va bien de la carte mère jusqu'au lecteur, avec un testeur de continuité par exemple :D
guyome
Message Publié : 26 Fév 2015, 16:50
Message(s) : 161
Heu je n'ais pas ca sous la main :twisted:
Le signal SIDE est sur quel pin ?
Moi j'ai suivi exactement ce que tu ma dis niveau montage avec les 3 fils sur le coté ..
Gerald
Message Publié : 26 Fév 2015, 17:06
Le schema de câblage est correct, je pense juste à un mauvais contact. Le signal /SIDE est sur la broche 32 sur le disque : juste à coté du ready.
guyome
Message Publié : 26 Fév 2015, 17:23
Message(s) : 161
Ok d'accord la première fois que je l'ai branché j'ai réussi a lire une disquette en romdos d20 ou d1 je ne sais plus mais ca marchais ! Donc oui surement un faux contact je vais regarder ca ce soir.. j’espère juste que c'est le connecteur coté lecteur et pas nappe coté CM :sweatingbullets: sinon j'ai plus cas tout recommencer ... :) aaahhhh
En plus c'est con j'avais deja tout refermé, visé tout ca mdr..
CPC > 31 Side 1 Select LECTEUR>32 c'est ca hein ?
Et c'est pour ca que Orion Prime ne passe pas il se lance mais plante apres car il essaye d'aller sur la face 2.. :-|
guyome
Message Publié : 27 Fév 2015, 00:05
Message(s) : 161
Bon... bon :fada: J'ai un faux contact sur la nappe coté CM .. snif
J'ai a peine bougé la nappe dans le boitier que les jeux ont marchés..
Allez directement en prison, ne passez pas par la case départ, ne touchez pas 20 000 francs.
guyome
Message Publié : 07 Mars 2015, 12:12
Message(s) : 161
J'avais mis le cache du connecteur a l'envers donc forcement ca marche moins bien :roulette: ..ca ma tordu les pins ..
J'ai remis les pins droit avec une pince et ca remarche par contre même quand je remet le cache ca déconne de nouveau j'ai tellement du bouger les pins dans tout les sens que ca ne doit plus correspondre avec les encoches du cache je vais laisser la nappe comme ca sans cache tampis ca marche c'est le principal.. :D
guyome
Message Publié : 08 Mars 2015, 23:44
Message(s) : 161
Nappe changé de nouveau, pins connecteur CM redressés au plus droit possible.. ca a marché du premier coup :winner: j'ai limé le cache pour qu'il se clipse sans soucis et ca marche du tonnerre, j'ai refermé le 6128PLUS pour de bon cette fois ! :D
On peu clôturer le topique :thankyou: !
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
