La RSX |DIR pour le lecteur D est propre à la ROM qui gère la X-MASS. En suite, la commande CAT de AMSDOS est patchée par cette ROM pour utiliser |DIR si le lecteur est D.
Je m'avance peut-être un peu mais... Non !
A ce que j'ai compris, ce FW fait parti de la xmem, sans qui la x-mass ne sert à rien.
Cependant, je reste conne en regardant les screens...
Pourquoi le premier screen, sous symcommander, donne la x-mass comme C, alors que sur le dernier, et aux vues des commandes divulguées (a quand un kit téléchargeable, dailleurs ????) cela se passe sur D ????
Je me répète, je sais, mais j'ai test symbos sous wincpc, et j'ai rien capté !
Est-ce que quelqu'un va faire un topic pour expliquer tout ça, ou va-t-il falloir galérer puis ouvrir des sujets à tire larigot, pour pouvoir utiliser ces périphériques ???
Sinon, mes deux commandes sont passées.
J'espère que TotO ne commande pas les pcb à la pièce, ça lui couterait la peau du q.
PS: T'inquiètes pas denis, je finalise le dump, dés reception des courroies.
SymbOS est un système d'exploitation créé pour fonctionner sur plusieurs ordi 8-bit à base de Z80. De ce fait, rien ne sera expliqué quand à son usage. La X-MASS est vu comme un disque dur par SymbOS. Se référer à sa documentation pour l'utiliser, changer de lettre de lecteur, etc. (aucune ROM n'est nécessaire dans ce cas)
Il est possible que certains d'entre vous qui ont préco la X-MASS sans disquette, reçoivent la carte avant que la ROM et le PDF ne soient dispo en téléchargement. Dans ce cas, gardez la de coté en attendant ; Sauf si vous êtes utilisateurs de SymbOS, donc... (ça m'évite de stocker pour rien chez moi)
Quoi qu'il en soit, pour utiliser la X-MASS depuis le BASIC il faudra installer sa ROM dans un premier temps. Cette ROM n'est pas la même que le FW3.1x ou l'EXPROM qui permet d'étendre le Firmware avec la X-MEM.
Tiens, question.
Le lien, qu'a posté hERMOL, dit que ce FW est destiné au basic 1.1. Donc, pas au 464.
Sont-ce les données du lien qui sont pas à jour ou la x-mem qui a évolué, sans pour autant une complête compatibilité avec les 464 ?
Sinon, concernant le sujet de la x-mass, comment ça va se passer avec les logiciels qui gèrent les drives ?
Par exemple: semword et 3d construction kit, que j'utilise et qui ne travaillent que sur A: et B: ?
Aprés, yen a d'autres, genre OCP.
L'utilisation de ces logiciels depuis la x-mass, permet-elle une pleine utilisation depuis cette dernière ou est-on malgrés tout bloquer sur le support disquette pour les save et load ?
Quant-à symbos, je comprends bien. C'était un exemple,. Je parlais juste de la x-mass et de la x-mem.
Perso, pour cette dernière, j'ai rien trouvé de clair qui parle de son utilisation.
"Yeh, j'ai 576k RAM et 512k ROM !!!" "576k RAM ? GG !! Mais sinon, ça sert à quoi les 512k ROM ? " "J'en sais rien, mais c'est fourni avec. " "Ah... Daccord... "
De même, comme je l'ai mentionné concernant la minibooster, a part le fait qu'on peut s'en servir pour des connections "blue-tooth", bin j'en sais pas plus... Et je pense que ça serait bien d'avoir des topics genre "tuto/faq".
Un 464 a par défaut une ROM Firmware 1.0 et une ROM BASIC 1.0. Ces deux ROM sont indissociables pour bien fonctionner. Amstrad en a fait une seule et même puce. On les appelles aussi Lower ROM (0) et Upper ROM 0.
La X-MEM permet de remplacer et de permuter Firmware et BASIC en même temps. Un 464 peut ainsi aussi bien utiliser le BASIC 1.0 que BASIC 1.1... (et donc des programmes avant incompatibles)
La notice indique comment utiliser la X-MEM et programmer des ROM dessus. (ainsi que, comment dépanner l'utilisateur en cas de problèmes fréquemment constatés)
La notion de ROM est suffisemment décrite depuis des décénies, un peut partout dans des livres, dictionnaires, revues et Internet pour avoir besoin d'en parler une fois de plus. C'est considéré comme un aquis. Libre a toi de te documenter. (il en va de même pour la X-MASS qui est un support de masse, au même titre qu'un disque dur)
Concernant les vieux softs qui ne permettent pas de choisir une autre unité de disque que A et B, il va de soit qu'ils ne seront pas compatibles sans être patchés. (Idem pour l'utilisation de RAM supplémentaire)
Pour OCP, hERMOL pourrait très bien mettre à jour la version qu'il entretient afin de permettre cela.
J'ai mis à jour l'installer de la X-MASS pour X-MEM avec : - FW 3.16 + EXP ROM - BASIC 1.20 - CUBEMDOS 0.12 - SYMBOS 3.0 ABCD (optionnel)
La disquette inclus les outils : - INSTALL : Pour installer les ROMs listées ci-dessus - FORMAT : Pour formater la X-MASS en 128MB (FAT16) ou 512MB (FAT32) - FLASHER : Pour gérer les ROMs de la X-MEM sous BASIC
A+
Bonjour, 4 questions (en gras ci-dessous) concernant les ROMs. À quoi sert le basic 1.20 ? J'ai pas trouvé grand chose sur le sujet.
J'ai une XMem et une XMass 128Mo Après installation (sans SymbOS, j'ai aussi mis CubMDOS), je vois les "v1.02 BASIC" (c'est le basic 1.20 ?) en ROM0 et "v0.05 CPM ROM" en ROM7 (c'est quoi ?).
Quand je boot sur les ROMs (switch), je tombe sur un écran bleu mode 2, où les RSX ne fonctionnent plus (ùCD, ùDIR) et CAT tombe sur D:, je pense que c'est la ROM CPM.
Dans la mesure où j'ai installé la XMass (et que le disque C n'est donc pas utilisable), est-ce que j'ai besoin de ces 2 ROM (sans quoi je pense remettre les ROMs 464 pour faire des CAT) ?
Désolé pour les questions de newbee, j'ai encore un peu de mal.
Si j'ai loupé une doc qqpart, un lien peut suffire (car j'écume de vieux topics de forum, je pense louper des infos évidentes).
- Le BASIC "1.2" (ROM0) c'est celui du 6128. C'est le même BASIC que le 664 mais avec des routines firmware à différentes adresses. Au final, les deux sont affichés "BASIC 1.1" à l'écran.
- Le CPM "0.5" (ROM7) c'est l'AMSDOS de ton 6128. Tout va bien.
- Les RSX ne fonctionnent pas, car tu n'utilise pas la bonne touche, à savoir "|" et non "ù". Le FW3.16 corrige le mapping clavier AZERTY foireux de la ROM FR (tout comme : ç, à, @, \, ...)
- Le CPC boot sur le lecteur D, car tu as une X-MASS. C'est elle qui est présente au démarrage. |A pour le lecteur A par exemple.
Ok, pour le pipe, je découvre une touche du clavier !
2 cas de figures pour bien comprendre : Si le switch de la XMem est sur "CPC" (et non ROM) : - le basic 1.20 ne se lance pas. - est-ce que le FW3.16 se lance ? car le pipe n'apparaît pas dans ce cas.
Si le switch est sur ROM (et non pas CPC) : - le basic 1.20 se lance ainsi que la FW3.16 (j'ai le | du clavier qui apparaît). C'est ça ? - dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire que je ne peux pas faire en démarrant sur le CPC ? - est-ce que cette configuration est utile uniquement si je souhaite utiliser C: ? Si je veux bénéficier des 32 ROMs en même temps ?
Si je veux passer en mode 464 (pour tester des compatibilités du basic ou des CAT par exemple), il me suffit d'installer le basic 1.0 en ROM0 et le Firmware CPC464FR en ROM7 (pour qu'il soit lu par la XMem) et de booter avec le switch sur ROM (je crois que c'est ce que j'avais avant), c'est bien ça ?
Dans ce dernier cas, ai-je besoin de la ROM FW3.16 ?
Question subsidiaire (peut-être hors sujet, je crois que les topics Parados sont très vieux). Est-ce que Parados peut poser des pb de compatibilité quand il est installé en ROM6 ? Avec tous mes essais,le boot est impossible (rescue mode pour la XMem).
J'ai testé avec en ROM : - Basic 1.20, - FW2.16 (ROM1) + CibeMDOS (ROM2) + (Yancc (ROM3)+Launcher (ROM14)) désactivés ou non (même résultat) - ROMAN en ROM &0F - les 3 ROM de parados que j'ai trouvées dans Winamp (une à la fois, j'ai mes limites, mais quand même . Le boot marche si je n'ai pas Parados.
Et oui, le clavier AZERTY a aussi une touche "pipe", elle doit-être encore toute pimpante ! (à noter qu'elle affiche un "ù" par effet de bord sur le FW 3.0, d'où la confusion)
Concernant ton usage, tu peux très bien avoir sur la X-MEM le switch BOOT : CPC = BASIC et FW de ton 6128 ROM = BASIC 1.0 et FW 1.0 comme le 464
Pas besoin du FW3.16 dans l'absolue. Parados en ROM6 fonctionne mieux dans sa dernière version qui a bien 2 ans si je m'abuse.
La X-MASS est en D parce que la lettre C est associée au RAM Disc sur CPC. (même si l'on ne peut pas avoir les deux... actuellement)
Y a-t-il un problème particulier pour écrire les ROM 0 et 7 ? J'ai testé avec ROMAN 2.0, le flasher de la disquette XMem, mais pareil : il fait semblant d'écrire (il écrit les autres ROM)
Tout au plus, dans ROMAN, j'ai utilisé la fonction "system tools > disable initialization routine" et j'ai réussi à foirer l'une ou l'autre (ça plante au boot de la ROM alternative qu'il y avait).
L'interrupteur est bien sur Free. J'ai testé l'écriture aussi bien avec le switch sur CPC que sur ROM.
