Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 20:52
LCD compatible CPC ?
 [ 15 message(s) ]
guyome
 Sujet du message : LCD compatible CPC ?
Message Publié : 28 Nov 2014, 23:32
Message(s) : 161
J'ai actuellement acheté 2 câbles :
pour un 6128 PLUS RGB SCART
et un pour un 6128 old RGB STEREO SCART
http://www.coolnovelties.co.uk/stores/e ... ccessories pour ceux que ca intéresse. ;linked:
Le soucis car il en a un toujours un :D j'en suis a ma 3ieme TV en essai j'ai a chaque fois une image noir et blanc sauf une en couleur mais il manquait la télécommande.. :(
Question : Quelqu'un a t'il la liste ou même connais certains modèles de LCD compatible avec les CPCs a coup sur ? :magic:
Je prend aussi les références des Alimentations 5 et 12v pour alimenter les petits 6128 si vous avez des plans. :sweatingbullets:
merci d'avance a tous pour vos conseils bienveillants. :JC_doubleup:
Subaru
 Sujet du message : Re: LCD compatible CPC ?
Message Publié : 11 Déc 2014, 11:18
Message(s) : 475
Ca fera surement pas avancer le schmilblik mais... Tes LCD, ils tournent en combien de Hz ?? Le CPC étant un machine de l'époque des 50Hz, faudrait peut-être vérifier si t'as une option dans les menus de tes écrans, pour activer la prise en compte du 50. :twisted:
guyome
Message Publié : 18 Déc 2014, 02:21
Message(s) : 161
Je ne me suis pas pris la tête j'ai récupéré un lcd Samsung Syncmaster 940MW (generation 2005/06) dont j'avais vu la photo sur un ancien post du forum au moins j’étais sur qu'il était compatible et ca marche pas mal.. :D
Pour les alims j'ai pris ca sur Ebay a des revendeurs Chinois yen a plusieurs qui livrent en France a 5 euros le transfo..ca a mis 11 jours a arriver.. une 5v 3a pour le CPC Plus et une 5v 2a pour le 6128 Old..
Par contre je pense avoir cramé mon lecteur 3pouces :( j'ai branché une 12v 1a (avec un adaptateur femelle femelle) dessus mais en polarité positive et apparemment c’était en négatif aarrgh !! a confirmer.. j'ai un disk missing donc je pense qu'il est decedé..
Message Publié : 18 Déc 2014, 07:43
Message(s) : 1729
le problème des LCDs c'est qu'ils sont pas 'toujours' 100% compatibles avec les fonctions avancées et analogiques de nos moniteurs amstrad cathodiques !
exemple : affichage des rasters de couleurs à gauche et à droite d'une image - demo "A Coding Lesson" (1997) Garbage Performers ou l'écran titre de ZYNAPS
ou les effets de HSYNC poussés ! - Schadel demo (1994) Futurs
mais comme la plus part des jeux n'utilisent que très peu ces effets, les LCDs qui ont une entrée péritel et qui gèrent le 50-60Hz analogique devrait marcher !!! :winner:
Message Publié : 18 Déc 2014, 12:14
Oui, la polarité du 12V est inversé sur CPC, afin que si un crétin branche le cable de sortie 12V du moniteur dans son entrée 5V, ça se mette en défaut au lieu de tout griller. :sweatingbullets:
Donc, si tu as branché une alim 12V sans vérifier la polarité sur ton CPC, tu as mis toute la masse du CPC au 12V.
Ce qui veut dire que si seulement le floppy ne fonctionne plus, tu as bien de la chance...
Bref, ton conseil d'acheter cette alim n'est pas à suivre. :P
guyome
Message Publié : 18 Déc 2014, 12:30
Message(s) : 161
Ha c'est sur mais j'ai jamais dit qu'il fallait l'acheter :D faite pas la meme erreur que moi.. les alim 5v par contre fonctionnent sans soucis... bon maintenant reste a trouver un autre lecteur 3p :sweatingbullets:
Si seulement on pouvait banir le 12v des cpc old :roulette:
Message Publié : 18 Déc 2014, 13:08
C'est possible en mettant un lecteur de PLUS dedans et retirer le cordon. (ça fait un trou oui... Met-y un bouton reset)
Merci de garder la façade noire ! :D
D'autres solutions sont d'utiliser un 3"1/2 ou un HxC si le support 3" n'est pas une priorité.
Subaru
Message Publié : 18 Déc 2014, 15:48
Message(s) : 475
Perso, j'ai jamais claqué un moteur en inversant ses polarités. Il tourne juste dans le sens contraire. Image
Et, chuis pas sure pour tous les modèles de 3", mais sur le mien, c'est les deux moteurs qui sont en 12v.
Par-contre, je serais pas étonnée que la carte mère ait un peu souffert. Faudrait voir si ya du 12v, sur la prise du lecteur.
Gerald
Message Publié : 18 Déc 2014, 15:54
Avec un peu de chance ton lecteur n'est pas mort.
Le 12V est commuté par deux transistors (Q302/Q302) sur la carte mère (a coté du connecteur 12V) pour ne pas alimenter le lecteur quand le CPC est éteint.
Il y a de forte chance que les transistors soit mort avant le lecteur. Tu peux le tester dans un autre CPC ?
Le moteur de d'entrainement dur disque n'est pas qu'un simple moteur, il contient aussi un régulateur. Le moteur pas a pas des têtes est géré par un contrôleur. Je ne suis pas sur que ces deux circuits apprécient d'avoir du -12V au lieu de 12V :bomb:
Subaru
Message Publié : 18 Déc 2014, 15:58
Message(s) : 475
Pareil. Je penche aussi pour le Q303.
guyome
Message Publié : 18 Déc 2014, 23:40
Message(s) : 161
Ha oui c'est une bonne idée je pensais pas ca possible :-| mais coté nappe c'est la même ? et comment tu alimente le 5v a l'interieur ? (J'ai deja un bouton reset :D )
HxC ou 3" 1/2 je suis pour mais je n'ai pas les compétences technique :sweatingbullets:
Sans brancher le câble 12v j'ai la led allumé en rouge sur le lecteur :?
J'ai pas d'autre CPC sous la main mais un autre lecteur je l'ai branché et il ne fonctionne pas non plus..donc ça doit être les transistors :suprised: :(
Je vois pas vraiment ou c'est..
Gerald
Message Publié : 19 Déc 2014, 08:58
C'est la même :D
Ton 6128 alimente le lecteur en 5V et 12V. Sur le lecteur du plus, le 12V n'est pas utilisé.
Ca c'est le 5V :sweatingbullets:, le 12V ne sert qu'au moteurs.
Les deux transistors sont sur ta photo, en partie cachés par le câble 12V. le premiers et contre le connecteur blanc du câble, l'autre derrière la ferrite de filtrage.
guyome
Message Publié : 19 Déc 2014, 09:28
Message(s) : 161
D’accord donc si je branche le connecteur du 6128 directement sans modif sur un lecteur de PLUS ca va pas griller c'est ca ? Et en plus le 12v est HS de toute manière
Mdr ok c'est logique en même temps :sweatingbullets:
Je suis en train de me dire que si je met un lecteur de 6128 Plus dedans (ce qui est la méthode la plus simple j'ai l'impression) plus de besoin de réparer le 12v non? et j’enlève le câble on en parle plus :lol:
Gerald
Message Publié : 19 Déc 2014, 09:37
Ça c'est dans le cas ou le CPC n'as pas d'autre dégats. Mais il n'y a aucun risque à essayer.
Il est possible que les buffers entre le lecteur et le FDC aient lâché aussi si le lecteur a lâché.
guyome
Message Publié : 20 Déc 2014, 00:24
Message(s) : 161
J'ai branché le lecteur 3p du 6128 Plus ca fonctionne sans problème j'ai reussi a lire des disquettes et a lancer des jeux :D bye bye le 12v.. :wink:
 [ 15 message(s) ]
