Nous sommes actuellement le 30 Nov 2025, 07:01
Dumps originaux
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 51 sur 54
 [ 810 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  Suivant
Subaru
Message Publié : 11 Déc 2014, 10:38
Message(s) : 438
dlfrsilver a écrit :
J'ai cherche une image d'un 6128, on voit le chip en haut à gauche de la carte mère, la puce est de marque "Omicron".
Tu veux parler de ça ?
Si c'est le cas, il s'agit juste du relais pour le "stop & go" du moteur du datacorder.
Message Publié : 11 Déc 2014, 10:52
Message(s) : 2009
alors c'est pas ça. Cet élément ne fait pas de filtrage.
Message Publié : 11 Déc 2014, 13:39
Si on reprend le schéma http://www.cpcwiki.eu/imgs/b/b1/CPC_Dis ... ematic.gif :
Le lecteur cassette est en bas a droite.
On voit la sortie (J302), notamment la pin 4 qui traverse une resistance et une capa, si mes restes d'éléctronique de 6e sont encore valide, pour aboutir a un ampli op...
J'essaie de modéliser le machin, mais bon, la 6e, c'est loin !
Message Publié : 11 Déc 2014, 13:46
Message(s) : 2009
C'est super chiant ouais....... enfin si tu y arrives ce serait super, mais ça va pas être du gâteau :S
Subaru
Message Publié : 11 Déc 2014, 15:17
Message(s) : 438
Wep, un ampli LA6358S.
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... A6358S.php
Message Publié : 11 Déc 2014, 15:28
Message(s) : 2009
Y a le LA4140 aussi, mais je suppose que tout le circuit est à prendre en compte..... Ah si j'étais electronicien :)
Gerald
Message Publié : 11 Déc 2014, 21:18
Voilà les infos connues : "Quelque chose à l'intérieur des CPCs (pas seulement le 464) fait la conversion de l'analogique en digital avec l'aide une sorte de filtrage dont les propriétés sont inconnues."
Et tu sais comme moi quel est l'élément electronique s'occupe de ça dans un 464 et un 6128.
Mais le fonctionnement interne de cet élément est non documenté.
Tout le fonctionnement de la chaine tête de lecture vers le PPI est documenté : c'est le schéma du CPC :P
Pour faire simple (à partir des schéma dans l'amendment service manual) :
Le 464 :
1er étage (transistor): pre-ampli du signal de la tête de lecture (~ x37) + filtre passe haut du 1er ordre (FC=7 hz)
2eme étage (AO) : 1er étage d'amplification (~ x70) + filtre passe haut du 1er ordre (FC= 500Hz)
3eme étage (AO) : 2eme étage d'amplification (~ x7)
Le 6128 possède uniquement un filtre passe haut du 1er ordre (FC=250Hz) et le 2eme étage d'amplification (les deux autres sont dans le magnéto)
Dans les deux cas, la sortie des amplis est centrée sur 1.7V et attaque directement l'entrée du 8255, dont la tension de seuil haut est de 2.2V.
Les points les plus importants sont :
Le filtre passe haut a 250/500Hz et la sortie centrée sur 1.7V.
- Le filtre passe haut permet le retour à 0 de l'entrée du PPI lors des pauses.
- Le seuil d'entrée du PPI à 2.2v (à comparer au 1.7V) qui permet d'ignorer les signaux trop faible.
Pour simuler ça, il suffit d'appliquer le filtre passe haut, un offset de 1.7V et un comparateur a 2.2V. Le seul problème est le gain, qui dépend évidement de la source.
Message Publié : 11 Déc 2014, 21:23
simple et precis :winner:
a thomas de nous implementer cela ... et fini le probleme de polarite :mdr:
ps : je comprends que le cpc 6128 aurait plus de mal avec des cassettes "limites" ?
Message Publié : 11 Déc 2014, 21:55
Merci Gerald, c'est le genre d'information qui m'aide beaucoup !
Je vais tacher d'implémenter ça et je vous en recause :)
Message Publié : 11 Déc 2014, 22:16
Message(s) : 2009
Le 6128 a les même aptitudes à lire les cassettes que le 464, avec un détail : comme tu connectes un lecteur de cassette en externe avec des cables spécifiques (j'avais un LEP-10 spécial amstrad cpc 6128 à l'époque, qui avait couté un bras à mon paternel), le réglage du volume sonore est plus délicat.
Le problème se pose sur les arrêts-départ hardware de bande, ainsi que sur le niveau sonore utilisé par certaines protections. Par exemple mon 6128 n'aimait pas du tout les protection hexagon K7, qu'est-ce que j'ai pu galérer pour passer des jeux du genre de Super Monaco GP.......
En tout cas comme tu dis, je suis content si Thomas peut implémenter ça dans son émulateur :)
ça fera un truc en moins à faire, et un grand merci à Gérald pour son aide sur le sujet :)
Subaru
Message Publié : 11 Déc 2014, 22:45
Message(s) : 438
Pareil. Merci de ces précisions. Image
Message Publié : 13 Déc 2014, 19:11
tout pareil ! :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
Message Publié : 18 Déc 2014, 21:38
un nouveau dump format .wav du jeu "The Champ" (provenance espagnole / dumpeur inconnu) :winner:
Message Publié : 18 Déc 2014, 21:56
Message(s) : 2009
Nannnnn, putain, le jeu UNRELEASED !!!
OK, je m'en charge ^^ !
EDIT : finalement non, le jeu utilise une sorte de routine speedlock batarde sans checksum en face B, et Les espagnols ont déjà généré 2 cdts de la face A et B.
Super trouvaille que ce proto (port du C64, mais bien fait, pas hyper rapide, mais FLUIDE !)
Message Publié : 19 Déc 2014, 16:53
Message(s) : 2009
Tant que j'y suis, j'ai reçu en K7 dernièrement le jeu great courts en version K7 originale.
Celle-ci a un superbe bug, le programmeur a défini le mode écran du premier bloc comme étant du mode 1, au lieu du mode 0 !!! Sinon chiant à dumper, car le jeu a été écrit sur une cassette de la compagnie Starter (le son est limite sur celles-ci, afin d'empêcher la copie.....).
César a corrigé la K7, et tout fonctionne parfaitement (y a les codes donc sur cette version...)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 18 invité(s)
