Le titre dit tout, faites moi signe si vous avez ça sous la main Le mien est parti dans un vilain sifflement accompagné de fumée blanchatre..... je crois qu'il a pas aimé la derniere version de samdisk
Comme disait mon prof d'électronique... C'est de la fumée noire ou de la fumée blanche ? Blanche... Bah c'est pas grave, c'est de la poussière ! (enfin, ça ne te fera pas avancer dans tes recherches)
ça m'a l'air d'être un lecteur 3"1/2 tout ce qu'il y a de trés standard... il ressemble beaucoup à celui que j'ai d'installé sur ma tour d'ailleurs...
as tu démonté la machine pour voir si y'avait pas un nid de guèpe ou trop de poussière ?
Ils semblent bien ces PC portables, la prise "Floppy disk" externe semble être comparable a celle du 6128PLUS, mais ça n'est pas forcément le même standard, jsute la même prise me semble t'il. c'est du DD ou du HD le lecteur là dessus ? http://oi50.tinypic.com/2eezmac.jpg ok ça semble êtree du HD donc logiquement n'importe quel lecteur compact HD peit se foutre dessus... il suffit de cannibaliser un PC pas trop moderne mais pas trop vieux non plus.
Et y'a un port extension à l'intérieur, pas comme les PC portables sans évolutivité... doit pouvoir y foutre une carte sonore donc... à voir quand même pour le format possible...
Bref ça semble être une petite machine rétrogaming Ms-Dos des plus po(r)tables et pratique.
http://i47.tinypic.com/2ag5e8.jpg ah vi tiens, on peut mettre une sound/lib on dirait... faut que je me trouve une de ces machines...
Bon alors la question serait de voir comment recabler la chiotte pour pouvoir y mettre un lecteur standard justement... non ?
cela m'étonne qu'Amstrad ne soit pas standard mais bon, avec un portable il est vrai... et à l'époque le standard ne l'était qu'a moitié trop souvent. Niveau dimensions c'est quand me^me taille standard ? le plug du lecteur y'a un bout de nappe ou c'est une prise en solide ? quid du lecteur externe ?
je sais pas si c'est intéressant ou si t'avais déjà trouvé.
To the right is a 1,44 megabyte 3.5" disc drive and a connector for another, external, disc drive using a Centronics style connector. A common defect with the ALT is a malfunctioning 3.5" disc drive.
And the Teac FS-235HF drive only has one cable: the power is supplied through (a few of) the ground connections of the data cable. Ideally for a portable, where space is always an issue.
But replacing a defective disc drive by a standard model is a problem because these all have two cables: a separate power connection and a data cable.When you use a standard 3.5" 1,44 HD drive you will need to cut the power leads from the data cable of the ALT. See the schedule on the left (you can enlarge the size of the picture).
To supply the replacement disc drive with power, you can use the wires cut from the original ALT connection. Or, alternatively, you can use the power supply of the ALT directly. See the layout on the left side (you can enlarge the picture). This schedule can also serve a purpose when you want to connect a new, replacement, battery: you would need to make a new battery because the original batteries are no longer supplied.
This could be an expensive affair, when you put the job to one of those firms specialised in batteries. But, on the other hand, a new battery will be considerably lighter and more powerful (longer lasting) than the original battery with, by now, out-dated technology.
On the right you will find another scan from the technical service manual showing, again, the connection and wiring of the internal 3.5" disc drive.
Plus the wiring of the connector for the external disc drive, with the 36-pin Centronics-style connector shown in the photograph above.
rassures moi, tu spique in glitches ?
Après bien sûr, reste à voir si tu veux une machine avec tout en pièces d'origine ou une machine qui marche avec des bricoles...
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 81 invité(s)
