Salut à tous. Je voulais savoir si quelqu'un a réussi a faire fonctionner le HXc (en interne) avec le lecteur 3" externe FD1 ? Par defaut, le HxC gère le ùa ET le ùb, ce qui fait qu'un lecteur externe est inutilisable.
Quelqu'un connait la combinaison des jumpers pour faire fonctionner le FD-1 ?
La doc du HxC indique les deux positions du jumper pour l'utiliser soit en A soit en B. Maintenant, autant j'ai testé le HxC en externe et le FDC en interne que je n'ai pas testé l'inverse.
S'il force les deux en même temps, alors j'imagine que la seule solution est de modifier la nappe avec un switch de drive comme l'on fait avec un lecteur 3"1/2.
Oui, ça a été fait.
Ah bon ? Et pourquoi ?
La seule chose à faire, et de placer une Fiche "propre", c'est à dire avec les pins 23 et 25 sur la nappe, et de corriger la carte interface dans le boîtier, en coupant la jonction entre les pins 4 et 6).
Après, soit tu montes des switchs, comme l'a suggéré TotO, soit tu vois...
Sachant que si tu veux utiliser le FD-1 ET le HxC, ya pas d'autres soluces que les switchs.
@Subaru : Quand je fais ùb (ou|b) puis un cat j'ai le contenu du HxC. Et ce n'est pas le FD-1 qui fonctionne mal car il marche très bien sur un autre CPC avec lecteur original. Par contre ça m'embête cette histoire de switch et surtout je comprend pas pourquoi ça fonctionne pas puisque le HxC ne fait que remplacer le 3" !
A l'époque, avant de mettre le HxC, j'avais mis un 3"1/2 et le switch je m'en servait pour changer de face, pas de lecteur... M'enfin, si c'est la seule solution
mhhh je ne comprend pas trop vos posts... : Il n'y a rien a couper, il suffit de n'activer qu'un switch sur le HxC afin qu'il n’émule qu'un drive pour l'associer avec le bon "drive select" de la machine, et il n'y a pas de différence fondamentale au niveau interface entre un HxC et un drive "normal".
C'est indiqué dans la doc. Suivant la position du jumper c'est soit drive interne soit drive externe. C'est la 3ème fois que je le dis sur cette page d'ailleurs...
Du coup, vu que personne n'a répondu à mon post, j'ai émis l'hypothèse que l'autre position posait un conflit... Mais apparemment le problème est plus lié à la lecture d'une doc.
Il y a une position pour interne et une position pour externe. Maintenant, la doc indique "external connector", d'où ma remarque sur le fait qu'il y ait peut-être un conflit possible.
Mais à partir du moment ou tu peux mettre un lecteur 3"1/2 interne ou externe sur le CPC, il suffit de procéder de même, non ???
Bref, je réitère ma question : Est-ce que la config des jumpers de la doc a été testée pour mettre le HxC en interne et un DDI-1 en externe ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
