Nous sommes actuellement le 30 Mai 2026, 13:29
Panne sur lecteur disquette sur CPC 6128+
Cyche
 Sujet du message : Panne sur lecteur disquette sur CPC 6128+
Message Publié : 14 Juin 2012, 19:00
Message(s) : 13
Récemment pris d'une bouffé de nostalgie, j'ai ressortie le CPC de ma jeunesse du grenier de mes parents. Comme je pouvais m'y attendre mon écran m'affiche un magnifique "disk missing" lorsque je tente de lire une disquette.
Après démontage je m'aperçois que la courroie du lecteur est cuite (prévisible me direz vous). Un petit tour sur le net plus tard je change la dite courroie. Oh cruel déception, malgré ce changement j'ai toujours droit à mon 'disk missing".
C’est donc à ce moment la que je me tourne vers vous. Que puis-je faire de plus à mon lecteur pour qu'il fonctionne ?
A défaut, quelqu'un sait-il ou je pourrais acheter un lecteur 3 pouces de remplacement ?
Par avance merci de vos réponse.
Cyche
 Sujet du message : Re: Panne sur lecteur disquette sur CPC 6128+
Message Publié : 14 Juin 2012, 21:04
Message(s) : 13
Je me réponds à moi-même vu que la situation a un peu évolué.
Le "disk missing" venait d'un problème au niveau de la courroie : un résidu de l'ancienne la faisait sortir des "poulies".
Par contre maintenant quand je tape "cat" il ne se passe rien pendant quelques secondes puis apparait "bad commande".
Visibelemt la tete de lecture ne bouge pas.
Comment puis-je procéder pour lui redonner vie ?
Message Publié : 14 Juin 2012, 21:54
En ligne
Message(s) : 5135
CAT avec rien devant et rien derrière ?
Cyche
Message Publié : 15 Juin 2012, 08:59
Message(s) : 13
Oui, avec rien devant ni rien derrière.
Pareil si je tape RUN"disc : la LED rouge sur la face du lecteur clignote, il ne se passe rien pendant quelques secondes puis apparait "bad commande"
Message Publié : 15 Juin 2012, 10:44
La nappe est bien branchée ?
Cyche
Message Publié : 15 Juin 2012, 17:41
Message(s) : 13
Je viens de vérifier la nappe est bien branché correctement.
Si je tape CAT sans disquette dans le lecteur l'écran affiche "disc missing" ce qui est normal.
Si je mets une disquette il se passe ce que j'ai décrit plus haut
Message Publié : 15 Juin 2012, 18:15
Si le moteur ne tourne pas, tu as du débrancher un des connecteurs qui va sur le PCB: verifies tous les connecteurs.
Cyche
Message Publié : 15 Juin 2012, 18:50
Message(s) : 13
je te confirme que le lecteur tourne, j'ai changé la courroie
Message Publié : 15 Juin 2012, 19:07
En ligne
Message(s) : 5135
t'as plusieurs fiches sur le pcb:
Message Publié : 15 Juin 2012, 20:12
Tu as essayé de tourner un peu la vis sans fin qui fait bouger le "plateau" de la tête histoire de voir si il est pas bloqué en butée au cas où car c'est un problème fréquent (et très con) qui donne souvent un "bad command"
Cyche
Message Publié : 16 Juin 2012, 07:59
Message(s) : 13
@hERMOL : j'ai déconnecté et reconnecté l'ensemble des fiches présent sur le lecteur et allant sur le lecteur sans succès.
@fano : ça pourrait être une piste intéressante car effectivement il ne me semble pas avoir vu la tête de lecture bouger. Je m'y prends comment ? je force avec mes gros doigts ?
En tout cas merci pour votre aide
Message Publié : 16 Juin 2012, 10:49
Tu as une petite patte avec une petite vis au début de la vis sans fin à coté du moteur , si tu appuies un peu dessus ça fait tourner la vis sans fin.
Cyche
Message Publié : 16 Juin 2012, 11:26
Message(s) : 13
j'ai du mal à identifier la petite patte et la petite vis dont tu me parles.
J'ai ajouté 2 photos ci-joint afin que tu puisses ma guider
Message Publié : 16 Juin 2012, 11:39
:mdr:
Désolé , j'avais mal lu le titre du topic , il n'y a pas cette petite patte sur les lecteurs du + :sweatingbullets:
Tu fais simplement rouler ton doigt sur la vis sans fin et normalement elle doit tourner.Après , à voir la position de la tête sur la photo, ça n'a pas l'air d'être bloqué en butée...
Au pire , si tu ne trouve pas de solution au bout d'un certain temps, contactes moi , je dois avoir un lecteur de plus qui traine (avec la façade cassée)
Cyche
Message Publié : 16 Juin 2012, 12:53
Message(s) : 13
la bonne nouvelle c'est que oui ça tourne avec le doigt.
La mauvaise c'est que ça ne bouge pas quand je fais CAT...
