Nous sommes actuellement le 11 Mars 2026, 21:34
Réparation lecteur 3p
 [ 10 message(s) ]
stephbb75
 Sujet du message : Réparation lecteur 3p
Message Publié : 27 Mai 2012, 20:29
Message(s) : 206
J'ai un problème avec un lecteur 3p d'un CPC 6128.
J'ai changer la courroie mais il ne fonctionne toujours pas mieux, j'ai toujours des erreurs de lecture ( et pas qu'un peut en fait, j'arrive rarement à lire quelques choses )
J'ai vérifier si il n'y avais pas un problème de fil coupé, désoudé, les connecteurs sont tous bien mis dans le lecteur.
La nappe et le CPC fonctionne sans problème avec un autre lecteur.
Donc cela vient bien du lecteur !
Quand je fait un CAT, la tête parcours toute la longueur de la disquette, revient au bout, repart à l'autre bout et la j'ai l'erreur disque classique.
Idem quand je tente de faire un RUN.
Cela ne vient pas des disquettes, elles fonctionnent sur un autre lecteur.
Quelqu'un aurais une idée du problème ou déjà réparé un lecteur qui avais ces symptôme la ?
Merci
Steph
 Sujet du message : Re: Réparation lecteur 3p
Message Publié : 30 Mai 2012, 16:29
hello
peut etre un probleme de vitesse de rotation ?
quand tu as changé la courroie tu as bien nettoyer les galets ?
sinon il faut mettre le lecteur sur un pc, et faire "samdisk rpm a:" pour voir si le lecteur est bien a 300rpm
Message Publié : 30 Mai 2012, 19:22
Hi,
Si ce n'est pas un pb de rotation, c'est un pb de calibrage: là, faut l' oscillo pour regler comme il faut ou beaucoup de patience en jouant avec la position du capteur magnetique
Message Publié : 30 Mai 2012, 20:14
hello kris
c'est phil (castorama ;-))
ben je disais cela pour la courroie et les galais parce j'ai deja recupere un lecteur dont la courroie avait ete changée sans enlever tout les bouts de l'ancienne et cela faisait varier la vitesse a tel point que plus de lecteur possible
pour la connection avec un pc il faut juste une nappe pour floppy 5"1/4 qui a 2 type de connecteurs par emplacement de floppy, ne surtout pas oublier d'inverser le sens du cable d'alim qui est a l'envert sur nos chers cpc
stephbb75
Message Publié : 30 Mai 2012, 21:46
Message(s) : 206
Bonjour tous,
Oui j'ai bien tout nettoyer, le galet du moteur et la "roue" avec coton-tige et il ne reste plus rien de l’ancienne courroie.
Oui il faut du matos que je n'est pas, se seras vraiment en dernière solution, mais comment fait t’ont ?
Effectivement cela peut être la solution.
Bien évidement je n'est plus de nappe de se type, tout est parti quand j'ai fait un grand ménage .. :?
Et si la vitesse n'est pas de 300rpm que faut il faire ?
Pour ma culture perso, comment sur un PC on peut connaitre la vitesse de rotation et non sur un CPC ?
Merci à vous
jbaudrand
Message Publié : 31 Mai 2012, 12:15
Message(s) : 76
jai eu le même soucis, la tête parcours tout le disque parce qu'elle n'arrive pas à trouver la piste 0, ca ne fonctionnait que quand je deplacais manuellement la tête de lecture pour revenir au centre de la disquette. je pense que mon problème était pls d'ordre mécanique (tige de l'axe légèrement déformée). je n'ai pas pu le réparer.
Message Publié : 31 Mai 2012, 12:17
Pour modifier la vitesse de rotation, tu as un potar sur le circuit imprimé du lecteur, mais si tu n'y a pas touché, il n'y a , a priori, aucune raison de changer ça...
es-tu sur de la taille de ta courroie ?
PS: Salut Phil, ça roule ? :D
stephbb75
Message Publié : 31 Mai 2012, 20:36
Message(s) : 206
Ok, pas cool quoi .....
En fait il fonctionne parfois, j'ai lut une disquette pendant 3 minutes et ensuite il ne fonctionnais plus !
J'ai pas tenté de bouger l'axe à la main, je vais tenter..
stephbb75
Message Publié : 31 Mai 2012, 20:49
Message(s) : 206
Effectivement il y peut de chance à mois que que j'y est touché par mégarde, mais je ne pense pas.
Pour la courroies je pense qu'elle est OK, je vient d'en acheter 2, la 1er à bien fonctionné sur le 1er lecteur.
Sur le 2eme lecteur, j'ai monter la seconde courroie et cela n'a pas fonctionner.
J'ai donc intervertis les courroies, le 1er lecteur fonctionne, le second toujours pas.
Je ne pense donc pas que cela vienne de la courroie.
Je n'est pas tenté d'intervertir les moteurs, mais comme j'ai au moins un lecteur qui fonctionne je n'est pas trop envie de tenter cela :o
Message Publié : 31 Mai 2012, 21:05
Si t'en a un sur deux ça va,va pas t'amuser a inverser les moteurs,tu risque de ne plus en avoir un seul qui fonctionne.
Je doit avoir un 6128 avec un lecteur à réviser.Après ça peu dépendre des série de lecteur,certain peuvent être moins fiable,mais je préfère ne pas trop m'avancer.
 [ 10 message(s) ]
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invité(s)
