Tiens, mon message est passé à la trappe... On recommence...
Salut Spoke,
Je suis surpris que toutes tes machines ont des lecteurs HS. Sur le stock de CPC que j'ai (plus d'une dizaine), aucun lecteur n'est cuit (mis à part un de + sur problème de connecteur). Ca serait quand même pas de bol que tout ton matériel soit défectueux.
Donc, au lieu de tout jeter, je pense qu'une petite visite chez un autre fan de CPC s'impose, pour diagnostic et éventuellement réparation... Tu es dans quel coin ?
Un seul CPC avait le lecteur fonctionnel, mais il vient de lâcher ce matin. J'ai branché le DDI-1 et le 3 1/2 aucun ne fonctionne. read error Retry Ignore or Cancel sur le DDI-1. Le lecteur 3 1/2 quand je formate la disquette avec CP/M ça me dit error sector #05... et plus rien. ou drive missing, un truc comme ça.
Sinon, tu peux toujours venir au Reset en juin à Coutances avec tes cpc malades, je suis sûr qu'on se fera un plaisir de les retaper ou upgrader .
Et même une épave est toujours utile. Il y a plein de trucs à récupérer dedans, le clavier, les puces, la caisse si elle est propre, etc... Bref, jeter un cpc, c'est vraiment pas une bonne idée, même si je peux comprendre que tu sois déçu.
Je détestais déjà l'electronique, maintenant encore plus : c'est vraiment pas fiable. La programmation, c'est nickel, ça marche toujours. On trouve toujours l'erreur facilement.
sans electronique y a pas de programmeur , pas l'oublier ça.. a l'occasion si tu petes tout (j'espère que tu le feras) envoi des photos stp , et j'ai promis une photos d'un crtc éventré a Megachur si tu peux me depanner ça serait cool
sPOKE : je te souhaite bon courage pour retaper ces lecteurs de disquettes ! On t'aidera du mieux qu'on peut sur ce forum !
Effectivement pour les disquettes, il ne faut pas qu'elle soit configurée en HD (soit sans le trou supplémentaire, soit on le bouche avec du scotch -> 720ko au lieu de 1,44 Mo !)
Une bonne nouvelle souffle à nouveau sur mon CPC maudit : J'ai mis du scotch pour boucher le 2ème trou de la 2HD, et miracle : le formatage de la disquette en DATA a fonctionné. Le lecteur 3 1/2 est donc en unité B: affiche 178 Ko, et ne fait aucun read fail. Pourvu que ça dure... ^^
Par contre, le lecteur 3 pouces a fonctionné 1 seule fois ce soir! Juste le temps de lancer CP/M et de formater la disquette 3 1/2 en format DATA. Depuis le lecteur 3 pouce interne ne veut plus rien savoir...
Je pense essayer demain avec le PC de transférer des fichiers .dsk sur la disquette 3 1/2 avec le logiciel CPCDiskXP comme dit iXIEN. Connaissez-vous un meilleur logiciel ou celui-là fait-il l'affaire ? J'espère que ça va marcher.
Il y a aussi ManageDsk qui permet de le faire, à condition que le format du fichier DSK d'entrée soit "standard" (c'est à dire au format data, vendor, cmp, ou ibm). Quelques formats exotiques passent également, je ne me souviens plus des restrictions...
Maintenant c'est CPCdiskXP qui me fait galérer. Sous Windows XP, il ne se lance même pas quand je clique sur son icone. J'ai installé avant FD-Raw-CMD ça ne change rien.
Le seul PC que j'ai qui possède un lecteur de disquette est un vieux PC tour Windows XP. Rien à faire.
Mon PC portable windows 7 laptop neuf ne possède pas de lecteur de disquette.
CPCdiskXP s'installe complètement, se lance, mais se bloque en disant "il n y a pas de lecteur de disquette".
Pourquoi ce logiciel refuse de se lancer sous Windows XP et pourquoi refuse t-il de s'éxecuter sans lecteur de disquette ?
Ne pourrait t-il pas simplement faire la conversion de fichier, et j'ecrirai ce fichier converti sur une disquette 3 1/2 avec mon vieux PC...
salut Demoniak, je vais essayer ton logiciel.
Heu.... Comment te dire... Tu dois pas avoir de chance ou zappé quelquchose car chez moi ça fonctionne sous XP, 7 starter et 7 64bits et avec ou sans lecteur de disquette. Je pige pas que tu galère autant. Et perso je le trouve relativement simple d'utilisation. Je l'utilise même pour des format exotiques gérés par parados.
