Nous sommes actuellement le 11 Mars 2026, 12:47
Pb touches clavier 6128+
fkey
 Sujet du message : Pb touches clavier 6128+
Message Publié : 01 Sep 2011, 08:05
Message(s) : 95
J'ai des petits problèmes avec mon 6128+.
En effet, après un certain temps, il semble que certaines touches ne soient plus reconnues lors de leur frappe.
D'habitude, pour résoudre le pb, je démonte le clavier et je réenfiche la membrane sur la CM.
(Pb de faux contact il me semble, rien de bieb méchant, mais TRES chiant)
Pas de salleté sur la membrane en elle-même, elle est nickel.
Ma question est simple, qqun à le même pb que moi ?
Est-il possible de résoudre ce pb de facon définitive sans avoir besoin d'ouvrir le clavier à chaque fois et sans trop de fer à souder ?
Merci.
 Sujet du message : Re: Pb touches clavier 6128+
Message Publié : 01 Sep 2011, 08:15
j'ai eu ce soucis il y a qques temps, j'ai nettoyé les contacts sur la membrane avec de l'alcool et depuis tout marche nickel; par contre, attention, les membranes sont fragiles et les demontages/remontages ne sont pas conseillés.
fkey
Message Publié : 01 Sep 2011, 08:40
Message(s) : 95
Salut Kris,
En fait j'ai déjà nettoyé avec de l'alcool, j'ai plus l'impression que le pb viendrait de la connexion membrane / CM (genre un pico qui ne presse pas assez sur la membrane).
Car le fait de débrancher/rebrancher résoud souvent le pb instantanément.
Quelle merde cette membrane quand même ...
Message Publié : 01 Sep 2011, 09:54
disons que les contacts carbonés, c'est pas top dans le temps mais tout depend surtout de la qualité de la membrane.
Essai en enfonçant un peu moins la membrane dans les broches.
JE vais regarder si j'ai pas une membrane qui traine, je te tiens au courant.
fkey
Message Publié : 02 Sep 2011, 07:21
Message(s) : 95
Oui, si ca se trouve ma membrane est abimée.
De mon coté je vais essayer de bien nettoyer tous les contacteurs encore une fois (ce we si j'ai le temps).
Je te préviendrais si ça résoud le pb.
Merci.
Message Publié : 02 Sep 2011, 07:54
Message(s) : 740
Je n'ai jamais constaté ce phénomène sur les nombreux CPC (moins ou plus) qui me sont passés entre les mains. Et pourtant, certains avaient des membranes très très sales (cas des type 2 et 4 que j'ai récupérés la semaine dernière). Je pencherai donc plus pour un problème sur la connexion carte mère (soit piste un peu abimée qui ne fait plus contact, soit pattes sur le connecteur un peu tordues (jamais vu non plus, mais bon).
Cordialement.
T&J/GPA
fkey
Message Publié : 02 Sep 2011, 12:40
Message(s) : 95
Salut T&J,
Merci pour les conseils,
Je vais examiner les pistes sur la CM.
Je vais aussi essayer de "bouger" légèrement le connecteur pour voir si effectivement il peut y avoir des faux contacts à ce niveau (broches).
PS : Je voulais utiliser un autre mot que "bouger" mais le terme qui convient sorti du contexte n'aurait pas sa place sur un forum tout public :sweatingbullets:
Message Publié : 02 Sep 2011, 19:19
@fKey : contacte moi, j'ai eu un pb d'ordi (mes disks durs morts...) et j'ai plus les coordonnées de mes contacts pour leur répondre.
Merci et a++++
fkey
Message Publié : 22 Sep 2011, 07:09
Message(s) : 95
Hop,
Profitant d'un moment de calme à la maison, j'ai pris mon courage à une main (dans l'autre j'avais un tournevis) et j'ai ouvert le capot de mon 6128+ pour essayer de résoudre ce pb de touche.
En bidouillant un peu auprès du connecteur en fonctionnement je me suis rendu compte que certains picots du connecteurs ne serraient pas assez la membrane (donc faux-contacts).
La solution temporaire que j'ai appliquée est l'insertion d'un petit morceau de plastique dans le connecteur pour appuyer la membrane contre les picots du connecteur.
La solution permanente consistera à remplacer le connecteur (mais ce sera pour plus tard)...
Voila.
Message Publié : 22 Sep 2011, 07:31
Vu ton pseudo, j'imagine que c'était une touche de fonction ? :D
fkey
Message Publié : 23 Sep 2011, 14:08
Message(s) : 95
:mdr:
Entre autre, la touche f1 ne fonctionnait plus et donc je ne pouvais plus acceder au basic au démarrage du cpc :(
Message Publié : 23 Sep 2011, 18:23
Message(s) : 740
Je ne connaissais pas cette panne sur nos CPC. Je pense que la solution provisoire va devenir définitive, pas de raison que cela ne défie pas le temps :-).
T&J/GPA
fkey
Message Publié : 15 Mai 2012, 07:37
Message(s) : 95
Quelqu'un connaitrait-il une réference de connecteur pour claviers que je pourrais acheter pour remplacer ceux de mon cpc+ ?
Les picots qui appuient sur la membrane en plastique sont trops rentrés dans le plastique et n'appuient plus assez sur la membrane.
Du coup, je voudrais les changer une fois pour toute.
Le problème c'est que je n'arrive pas à en trouver même sur le net (genre conrad, gotronik, etc ...)
Meme sur les manuels techniques il n'y a pas de référence ...
Si quelqu'un a cette info ?
Merci.
Message Publié : 15 Mai 2012, 08:50
j'ai le même problème sur mon + mais avec les touches: del, f6, f3, f2, , fleches droite, haut :(
tu peu faire une photo du connecteur ?
Message Publié : 15 Mai 2012, 19:35
Message(s) : 740
Humn, la technique de la feuille de carton coincée dans le connecteur, ça ne fonctionne pas ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invité(s)
