Nous sommes actuellement le 29 Nov 2025, 23:46
CENTRE DE REPARATION contre les BUGS A GOGO
 Sujet du message : Re: CENTRE DE REPARATION contre les BUGS A GOGO
Message Publié : 29 Août 2011, 10:36
t'as aussi le Prehistorik II en fichiers avec support CPC+ , j'ai vu que t'as mis le crack de XOR buggé sur cpc-p0wer
Tu as 3 versions Hermol, dont celle de Xor (la tienne n'est pas buggé ?), et qu'elle est la meilleure version des 3 ? et qui serait ALL CPC of course
Message Publié : 30 Août 2011, 11:16
Pit_Fighter__(Level_9_Bugfix)__ENGLISH__Side_A.dsk
Bon le FIX pour Pit Fighter n'est pas bon du tout. Désolés Hermol de te le signaler.
On devient champion après avoir battu l'adversaire numéro 7. Adieu le combat contre l'ultimate Warriors.
En plus au cas où que tu l'est pas vu, tu as le texte "Championship" dans les colonnes a droite et a gauche de l'écran pour le niveau 8 ;-)
Prehistorik_2-Return_to_Hungerland__CHANY_NPS.dsk
=> Reset avec un CPC 464 ou un CPC 664
Donc poubelle.
Prehistorik_2-Return_to_Hungerland.dsk
Donc poubelle.
Prehistorik_2-Return_to_Hungerland__XOR.dsk
=> Ecran sous CPC+
Donc logiquement poubelle pour celle là aussi
Résultat aucune des 3 versions n'est bonne.
Une solution les gars ?
Message Publié : 30 Août 2011, 12:24
Donc poubelle.
bon faut que je retaf dessus ... .(
j'ai surtout testé les version 6128 et cpc+ qui eux sont fonctionel
Message Publié : 30 Août 2011, 14:13
Message(s) : 503
le combat contre l'instructeur dans combat school, les bugs viennent des cracks ou les originaux l'avaient aussi ?
Message Publié : 30 Août 2011, 16:43
pas mal d'originaux et compilation l'avaient aussi .. je me souviens de cette histoire, c'était un vrai casse tête pour two-mag de trouve une version saine ...
Message Publié : 31 Août 2011, 09:35
Message(s) : 2009
Je ne serais pas étonné vu qu'il y a une version cpc/cpc+ 464 K7 de prehistorik II que la release disk ne soit compatible que 6128+.
Message Publié : 31 Août 2011, 09:55
Et oui et la solution ne se fera pas en changeant seulement un &0C en &08.
De mon côté je me suis amusé a tester les FE XX qui était différent et il y en a une tartine, a chaque fois je ne suis pas arrivez a un résultat concluant (j'ai le message championship a gauche et a droite, j'ai le message NEW CHAMPION, mais j'ai toujours le Grudge match et le chargement du level 9 derrière, une vrai merde ce truc)
Je sais que la plupart d'entre vous ne testez que pour CPC 6128 et c'est bien pour ça que de mon côté je test toujours sous CPC 464 :D et parfois sous CPC 664 et aussi CPC 6128 lorsque ça ne fonctionne pas sur CPC 464 ou 664, mais je ne test jamais sous CPC+ sauf rare exception.
Message Publié : 31 Août 2011, 11:58
wouai je parler de prehistorik 2, pit-fighter ne vaut pas plus de cinq minutes de perte de temps :sigh:
Message Publié : 31 Août 2011, 13:22
Même si Pit-Fighter est l'une des pires bouses sur CPC (au dela de 5 minutes il faut un sac en plastique étanche), ça reste un jeu qu'on finira bien par corriger.
En parlant de Fix, je sais pas si tu as vu, mais Syx (Spain) a proposé une correction, elle n'est pas parfaite mais déjà meilleure que tes premiers essais, c'est toujours bon a prendre :D
Koma
Message Publié : 04 Sep 2011, 12:12
Message(s) : 25
Ghost a écrit :
A quand une correction du bug du level 3 de baby jo ??? Ce serait bien de le baisser un peu ce ballon :) Ou de rajouter un truc en dessous histoire de voir la suite du niveau ;)
Ah il revient ce bug? Je suis donc pas le seul à m'être tiré les cheveux devant cette falaise étant gamin, j'en ai discuté avec Kukulcan il y a quelques temps.
Le truc qui serait sympa c'est d'ajouter une "super couche" (celle qui permet de sauter plus haut) juste avant le passage.
D'ailleurs Kukulcan, tu l'avais vu la fin du niveau 3, je ne me souviens plus.
Message Publié : 05 Sep 2011, 10:24
Oui oui, j'avais vu la fin du niveau :D
Mais j'ai bossé sur Night Hunter puis sur le jeu espagnol et du coup j'avais laissé tomber Baby Jo
Koma
Message Publié : 05 Sep 2011, 17:30
Message(s) : 25
Au fait pour Pit-Fighter, j'vais peut-être dire une connerie, mais au lieu de le faire boucler, est-ce qu'il ne serait pas possible de modifier le texte "LEVEL 9" (là où le jeu freeze) par un texte de fin quelconque.
Genre:"Congratulation you have defeat Warrior- blablabla- you have totally rape his ass- blablabla- you're the only Pit-Fighter Champion etc..."
Message Publié : 06 Sep 2011, 10:15
La version tape est nickel, avec le message en rouge pour signaler que tu est le nouveau champion. A ce demander ce que les testeurs ont bien pu faire pour la version disc :mdr: ils étaient peut être absolument pas motivé, remarque ça peux se comprendre.
Koma
Message Publié : 06 Sep 2011, 12:14
Message(s) : 25
Tu m'étonnes! Vu comme la conversion a été chiadée...
Quand je pense que je l'avais acheté, je me sens sale...
