J'essaie désespérément de copier Dead on Time sur une disquette 3". J'essaie plein de disquettes mais rien ne marche : - J'écris une disquette 3"5 depuis le PC, je vérifie cette disquette sur le CPC, elle fonctionne. - Ensuite, je copie cette disquette avec DoM ou Discologie sur différentes disquettes 3", et ça foire tout le temps au même endroit : après avoir affiché l'image de présentation.
Est-ce que quelqu'un y arrive ? Serais-je maudit ?
Est-il cencé fonctionner sur une 3" à la base ? Le programme ne ferait-il pas un changement de face en software ? (ou des secteurs custom de 256K non supportés par Disco & co.)
je viens de testé la "vo secteur" et ca fonctionne parfaitement sur un 3"1/2 (41 pistes de 10 secteurs) copier par CPCDiskXP, pour le moment j'ai pas de 3" en état de marche sur mes CPCs ...
@hermol : Petite faute de frappe dans le titre, désolé. Je n'ai pas pu corriger après-coup, n'hésite pas à le faire si tu peux. J'ai justement utilisé Disco en copie rapide (seul intérêt de disco qui ne marche même pas en lecteur B). Et oui, le 3"5 ne pose aucun problème.
Je vais tenter la version fichier de CNGSoft, merci. Ça devrait régler le problème. Mais si je trouve l'explication, je serais content. Quelqu'un a-t-il déjà réussi ce transfert ? Comment a-t-il fait ? Car il me semble que le format de fichiers n'a rien de tordu, me trompé-je ?
La copie rapide, l'option de Discology qui ne sert à rien. Hormis à copier des fichiers dont la structure disque respecte DATA et VENDOR. (en gros, des disquettes perso) Essai une copie intégrale sur 41 pistes, ça prend moins de temps que de se demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Et tien nous au courant !
Me suis gourré, je voulais dire copie intégrale (faut être assez limité mentalement pour lancer Disco juste pour une copie rapide, dans ce cas, j'utilise DoM que j'ai en ROM et qui ne donne rien dans ce cas précis).
Donc si Fano a fait un 3" de cette façon avec succès, ça veut sans doute dire qu'un problème hardware s'en mêle sur mes machines ou mes disquettes. Mais compte tenu de mes tests, c'est troublant... Merci pour votre aide.
A préciser que j'ai utilisé un Hxc en B vers le 3" interne en A , j'ai déjà eu des soucis avec des lecteurs 3"5 avec le signal ready forcé.Le DSK est correct car je l'ai transféré aussi depuis la CPCbooster avec succès.
Ah, donc il reste une possibilité dans ce cas : que la lecture pose un problème à la copie. Ca serait étonnant, mais l'erreur que j'ai eue s'étant reproduire sur 4 disquettes différentes au même endroit, à partir de plusieurs 3"5 source différentes (et fonctionnelles), j'avoue m'interroger !
J'avais des problèmes similaires avec un 6128 et un lecteur externe 5P1/4, que le 3p soit le lecteur a ou le b, je n'avais pas le même résultat. Si possible mets le 3p en lecteur b.
Ok, on est carrément dans le paranormal, là ! Bon, je crois qu'un tel bricolage me demanderait d'y passer un peu de temps. Je me garde l'idée pour plus tard car je n'ai pas de 3"5 internes sur mes CPC, et ça sera un peu chiant à faire.
