Nous sommes actuellement le 21 Août 2026, 14:42
Modifier l'emplacement du VBL avec un OUT
 [ 9 message(s) ]
dominique
 Sujet du message : Modifier l'emplacement du VBL avec un OUT
Message Publié : 22 Juin 2008, 15:40
Message(s) : 1
Normalement le VBL se déclanche en haut de l'écran.
Les codeurs de démos sur CPC arrivent à modifier l'attente du raster où ils veulent.
Je voudrais connaitre l'astuce de programmation avec un OUT et accompagné d'une explication.
 Sujet du message : Re: Modifier l'emplacement du VBL avec un OUT
Message Publié : 22 Juin 2008, 19:57
qu'est-ce que tu veux faire exactement ?
en fait, il suffit de prendre la main en asm (sans les interruptions amsdos) et de créer un programme asm qui fait en sorte que l'écran ne soit plus synchronisé à 50hz...
mais est-ce que c'est ce que tu veux exactement ? :roll:
cmp
Message Publié : 25 Juil 2008, 00:51
Message(s) : 49
euih c'est tout con
frame ld b,#F5
in a,(c)
rra
jr nc,frame
;tu veux attendre 1 ligne apres la vbl
;facile
ds 64,0 ;64 Nops
jp frame
apres tu fais tes rasters ou tu veux :) ce ne sont que des boucles :)
CMP FROM IMPACT
BDCIron
Message Publié : 25 Juil 2008, 01:52
Ca va bouger ton truc CMP en plus en fonction du CRTC tu ne sera pas au meme endroit... Et rien ne dit que tu as choppé le debut de la VBL...
Message Publié : 25 Juil 2008, 07:41
Message(s) : 746
Si je décrypte la question, l'idée n'est pas de modifier le début de la VBL, mais plutôt de savoir comment faire des changement de palettes et de mode. Le plus simple, c'est de récupérer un exemple de routine de rasters, si elle n'est pas pourrite, tout devrait s'éclairer :-).
La technique est assez simple en fait, si on veut changer une couleur à une ligne précise de l'écran, il faut :
1) Virer les interruptions avec un DI et détourner le vecteur &38 en lui pokant un EI RET (FB C9). Si on ne détourne pas ce vecteur, le "raster" ne sera pas parfaitement stable.
2) se synchroniser sur le début de la VBL (avec l'équivalent d'un CALL &BD19), la routine décrite au dessus par CMP
3) attendre...
- soit en utilisant des commandes HALT (en n'oubliant alors pas de remettre les interruptions en ligne par un EI NOP) dont la fonction est en gros d'attendre 300ms (soit 1/6ème de la hauteur de l'écran).
- soit avec une simple boucle qui incrémente un registre 16 bits.
En général, on mélange plutôt les deux méthodés :-)
4) modifier la couleur.
C'est pas plus compliqué que cela !
T&J/GPA
cmp
Message Publié : 25 Juil 2008, 08:04
Message(s) : 49
voilà en gros ce que disais TOM ;)
ORG #1000
; ENT $
DI
LD hl,(#38)
LD (INTER),hl
LD hl,#c9fb
LD (#38),hl
EI
main
LD b,#F5
syn IN a,(c)
RRA
JR nc,syn
HALT ;Les halts arrivent tous les 52lignes donc 52*6=312,5
HALT
ld bc,#7F00
out (c),c
ld a,#5C
out (c),c
HALT
ld bc,#7F00
out (c),c
ld a,#4C
out (c),c
HALT
ld bc,#7F00
out (c),c
ld a,#4E
out (c),c
HALT
ld bc,#7F00
out (c),c
ld a,#54
out (c),c
;test space
LD bc,#F40E
OUT (c),c
LD bc,#F6C0
OUT (c),c
XOR a
OUT (c),a
LD bc,#F792
OUT (c),c
DEC b
LD c,#45
OUT (c),c
LD b,#F4
IN a,(c)
LD bc,#F782
OUT (c),c
DEC b
LD c,#00
OUT (c),c
AND #80
JP nz,main
; retour au systeme et restaure interruption z80
sys
LD bc,#bc04
OUT (c),c
INC b
LD c,38
OUT (c),c
LD bc,#bc02
OUT (c),c
INC b
LD c,46
OUT (c),c
LD bc,#bc01
OUT (c),c
INC b
LD c,40
OUT (c),c
LD bc,#bc07
OUT (c),c
INC b
LD c,30
OUT (c),c
LD bc,#bc06
OUT (c),c
INC b
LD c,25
OUT (c),c
LD bc,#bc0C
OUT (c),c
LD bc,#bd30
OUT (c),c
LD bc,#bc0D
OUT (c),c
LD bc,#BD00
OUT (c),c
LD hl,(INTER)
LD (#38),HL
EI
RET
INTER DW 0
CMP FROM IMPACT
Message Publié : 25 Juil 2008, 08:58
pour info des tonnes d'articles sur le sujet rasters sont à lire sur le site ...
http://www.google.fr/search?hl=fr&sites ... cher&meta=
https://cpcrulez.fr/coding.htm#CRTCA100
BDCIron
Message Publié : 25 Juil 2008, 11:27
Ta routine CMP ne marchera toujours pas de la même façon sur tous les CPC... Exemple sur CRTC 1, ton premier HALT choppera l'interruption qui a lieu en même temps que la VBL tandis que sur les autres tu seras sur la 2ème... Pour palier à cela, un petit LB B,32:DJNZ $ avant le premier HALT te permettra au moins d'éviter cela.
cmp
Message Publié : 25 Juil 2008, 13:16
Message(s) : 49
je le sais bien amaury :)
le but etait d'écrire en code assembleur :) le litteral de ce cher tom :)
bien sur, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis :)
petite question pour la personne ayant posté : Cela te convient-il ?
CMP FROM IMPACT
 [ 9 message(s) ]
