J'ai refait un dump de la cassette. Il y a 19 blocks. J'ai lancé avec winape et au 19ème block j'ai eu : Found Num-Bio block 19 Rewind tape
Dans la fenêtre Tape Control, à Block: End Of Tape
La fin de mon 19ème block semble ne pas avoir pris. Normalement, avec l'amstrad, à la fin des blocks, la cassette s'arrête et mon programme s'ouvre automatiquement. Comme ça ne s'arrête pas tout seul avec le magnéto, à la fin du dump, j'ai laissé 3/4 secondes d'enregistrement dans le vide et j'ai stoppé, le graph étant témoin de la fin du dump. Peut-il y avoir une cause d'une mauvaise exécution de ma part ou un pas de chance ?
Je ne peux pas te donner le nom de mon jeu : ce n'est pas un jeu. C'est un programme de numérologie que j'avais moi-même créé. Je viens d'essayer avec CPCE mon dump mais il a fait pareil au block 19. Par contre, le chargement des blocks s'est fait très rapidement, contrairement à winape.
Ca y est, après tant d'efforts, le dump a réussi et mon programme s'est ouvert avec CPCE.
Explications : j'avais une des 2 prises Jack stéréo défectueuse. Un cas plutôt rare, il y avait une rupture interne entre la partie mâle (centrale) et la patte correspondante.
J'ai ensuite utilisé une autre copie de mon programme réalisée sur une autre partie de la bande K7 afin de dumper sur qq chose de propre.
Seul bémol : l'affichage de mes tableaux avec leurs chiffres est un peu flouté. A quoi celà est-il du ?
Un grand merci pour toute l'aide qui m'a été apportée sans laquelle je n'aurais jamais réussi.
Je te mettrai le fichier en pièce jointe sur le mail perso. C'est un programme réservé aux spécialistes de numérologie. Il n'y a que des tableaux sans interprétation. Pour le flouté, je pense que c'est dû à la dimension de l'écran (j'ai un écran plat 22 pouces) et je perds en définition par rapport à l'écran d'amstrad. Est-ce qu'il y a une combine pour récupérer la netteté ?
1- Je voudrais une lecture en accéléré comme j'ai fait sous CPCE. Je suppose que dans winape on doit pouvoir le faire ? Si oui, quelle est la procédure ?
Jack34 a écrit :
Exact, avec winape, la définition est parfaite.
Maintenant, encore 3 petites choses :
sauve sur disquette ou alors dans le menu settings/general bouge le slide "Timing" ... un fois le programme charger , remetes le a 100% , sinon ton soft s'executera en accéléré
Jack34 a écrit :
2- Comment faire pour imprimer ?
dans le menu settings/other configure ta sortie...
Jack34 a écrit :
3- Comment passer le clavier en azerty ?
dans le menu settings/input, configure tes touches
Bon, va falloir encore entrer dans les détails. J'ai rien réussi à faire.
1- J'ai mis mon programme sur disquette mais je n'arrive pas à le lancer. Quant à : bouge le slide "Timing" ... un fois le programme charger , remetes le a 100% , sinon ton soft s'executera en accéléré Je l'ai mis sur 120, j'ai chargé le programme, je l'ai remis à 100%....et là je pige pas. J'arrête le programme, je le rouvre, mais je vois pas de différence. J'essaie de l'ouvrir en laissant le timing sur 120 ou plus, pas de résultat en accéléré.
2- j'ai configuré l'imprimante. Je ne trouve pas où lancer l'impression.
3- Clavier en AZERTY : c'est bazar. J'ai pu configurer le A et le Z. Pour le Q quand je tape sur la touche, il s'affiche le A avec. Pareil pour le W, le Z s'affiche avec. Pas réussi non plus pour le M. J'essaie bien de jouer entre les 2 fenêtres Lock On et Lock Off mais je comprend mal les champs Key 1, Key 2, Key 3. Ca ne se passe pas comme je suppose.
le transfert cassette/disquette d'un programme basic est tres simple :
|tape load" |disc save"numbio
- le timing a 120% tu vois pas la différence ,mets le a 500% pendant le chargement de ton programme
- pour l'impression, si ton programme n'a pas de fonction impression , cela ne sert a rien : winape emule uniquement l'impression du cpc.. passe par les fonctions de windows, ou fais un screenshoot (winape sauve en fichier .bmp) de ton/tes écran(s) winape et imprime le avec un logiciel windows..
La simplicité est pour ceux qui savent déjà. Pour moi, rien n'est simple.
Pour la manoeuvre : |tape load" |disc save"numbio
Ca me répond : Drive A : disc missing Retry, Ignore or Cancel ?
J'ai remarqué en bas du tableau de winape les icônes de disquette. J'ai fait un enregistrement avec save snapshot. Puis j'ai lancé avec load snapshot. Le programme s'est ouvert en une fraction de seconde. Ce serait super mais malheureusement il s'est affiché sur ma page d'ouverture (numérologie / biorythme) ceci :
Break in 1008 Ready Idisc Ready
Du coup ça me bloque l'utilisation du programme. C'est l'ennui de mon programme, si un ready est fait, j'ai accès au listing mais je ne peux plus utiliser le programme, je suis obligé de refaire le load. T'as pas un truc pour intégrer une fonction qui me permet de contourner ce problème ?
Pour le timing à 500%, ça a rien changé, mon programme a mis 3'30" à charger.
Pour le clavier en azerty tu m'as pas dit comment procéder pour jongler avec les commandes with num lock on et off.
Télécharge le fichier joint du message précédent , c'est la version disque de ton programme. Pour le "disc missing" : tu n'as pas mis de disquette vierge (et formatée) dans le drive A de ton emulateur.
