quelles valeurs doivent avoir les registres 1 , 12 & 13 si j'utilise un image 32ko creé par convimg sachant que reg2=50 reg6=34 reg7=36 reg3=8 j'ai lu l'article des logons mais avec le tableau et les truc du genres ,&000011000 je saisi pas trop...
moi j'utilise la config CRTC de Demoniak, donc compatible avec les écrans convimgcpc ...
reg1=48 ; Nombre de caracteres affiches en horizontal reg2=50 ; Synchronisation horizontale (position) reg6=34 ; Nombre de caracteres affiches en vertical reg7=35 ; Synchronisation verticale (position) reg12=13 ; Adresse de depart de la memoire ecran ( poids fort ) reg13=0 ; Adresse de depart de la memoire ecran ( poids faible )
avec reg12=13 et reg13=0 , on positionne la mémoire vidéo à partir de l'adresse mémoire &200
ouaarf , c'est presque ce que j'avais fait ayant mis le reg3 à 8 et le 7 à 36 doit avoir autre chose dans mon code , j'ai des lignes du haut qui se reaaffiche en bas , comme c'est decallé sur la gauche de l'ecran
;fullscreen LD BC,&BC01 ;REGLAGE REG 1 OUT (C),C LD BC,&BD00+48 OUT (C),C LD BC,&BC03 ; REGLAGE CRTC POUR POUVOIR PLACER X A 50 OUT (C),C LD BC,&BD00+8 ; +8 OUT (C),C LD BC,&BC02 ; POSITION ECRAN EN X OUT (C),C LD BC,&BD00+50 ; VALEUR POSITION X OUT (C),C LD BC,&BC06 ; REGLAGE TAILLE ECRAN EN Y (NB DE LIGNE VERTICAL) OUT (C),C LD BC,&BD00+34 ; NB DE LIGNE VERTICAL (34 X 8=272 LIGNES) OUT (C),C LD BC,&BC07 ; POSITION ECRAN EN Y OUT (C),C LD BC,&BD00+35 ; VALEUR POSITION EN Y OUT (C),C LD BC,&BC0C ; REGLAGE REGISTRE 12 0c OUT (C),C LD BC,&BD00+13 OUT (C),C LD BC,&BC0D ; REGLAGE REGISTRE 13 0d OUT (C),C LD BC,&BD00+0 OUT (C),C
;affichage image LD HL,DATAIMAGE LDIR LDIR LDIR
;attente touche espace pour reset ATTENTE PUSH BC CALL &BB09 POP BC CP " " ; attente touche JR Z,TOUCHE DEC BC LD A,B OR C JR NZ,ATTENTE ; TOUCHE CALL reset ; reset call 0 ; reset du cpc
DATAIMAGE DB #00, #00, #00, #00, #00, #00, #00, #00 DB #00, #00, #00, #00, #00, #00, #00, #00 DB #00, #00, #00, #00, #00, #00, #00, #00.......
exact ,en &1000 mon code tel qu'il est , il est forcément ko , j'ai compris ma boulette ! les coup de ldir , c'etait juste un essai , mais a l'origine , y en a bien 1 seul
sinon , la methode du incbin ,nickel ! je la prend
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 111 invité(s)
