Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 21:44
6128+ tuto lecteur 3"1/2 externe
ian
 Sujet du message : 6128+ tuto lecteur 3"1/2 externe
Message Publié : 05 Août 2010, 13:21
Message(s) : 4
J'ai retrouvé un vieux 6128+ au fond de mon hangar (je l'avais récupéré il y a X années et laissé en pâture aux souris et à la poussière)
Après nettoyage complet, changement de la courroie du lecteur (un simple élastique a fait l'affaire), il fonctionne très bien.
J'ai vu qu'on pouvait se "fabriquer" un lecteur 3"1/2 externe.
Mais après quelques recherches, je ne trouve que des tutos pour le 6128 et non le 6128+.
(il n'y a pas de prise pour le connecteur 5'1/4 comme indiqué dans ces tutos pour 6128)
D'où ma question, où puis-je trouver un bon tuto pour faire un lecteur 3"1/2 externe pour mon 6128+ ?
Merci d'avance :kiss:
(j'ai tout ce qui faut, des lecteurs disquettes, des nappes, un fer à souder... manque juste la méthode :( )
PS: j'ai pas vraiment envie d'en faire un interne non plus.
BDCIron
 Sujet du message : Re: 6128+ tuto lecteur 3"1/2 externe
Message Publié : 05 Août 2010, 15:37
Tu trouveras ton bonheur ICI
ian
Message Publié : 05 Août 2010, 16:40
Message(s) : 4
Merci. C'est pas le tuto le plus simple que j'ai pu voir :sweatingbullets:
Entre-temps, j'ai trouvé dans mon bordel un câble "centronics 36 broches <> DB-25 mâle" (coup de bol ?)
Du coup, si je relie 1 fiche DB-25 femelle à 1 nappe FLOPPY 3'5 (comme détaillé ici : http://www.amstradtoday.com/elements/upgrade/upgrade.htm#borne12), comme il fait dans son tuto pour faire un câble interne à son boitier,
ça devrait fonctionner ?
EDIT: et bah non, le câble "centronics 36 broches <> DB-25 mâle" ne fonctionne malheureusement pas avec le lecteur et l'autre câble, m'en vais le ressouder alors.
ian
Message Publié : 06 Août 2010, 21:18
Message(s) : 4
Bon bah je l'ai ressouder comme c'était dit dans le tuto (en même temps ça pouvait pas fonctionner sans refaire les bons branchements).
Et ça marche !!! :JC_doubleup:
Maintenant, restera plus qu'à voir pour alimenter le lecteur via le moniteur et mettre tout ça dans un boitier tout propre.
Message Publié : 06 Août 2010, 21:35
Yep, les tuto de amstradtoday sont testés et bien documentés ; Tu ne pouvait donc que y arriver ! :)
Rewk
Message Publié : 10 Août 2010, 09:33
Message(s) : 50
Beau boulot de soudure !
C'est quand même nettement plus compliqué avec un CPC plus qu'avec un old.
Pour l'alim, il est possible d'utiliser une alim molex pour un seul disque dur, comme je l'ai fait là : http://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=4230.
Ça dépanne quand on utilise le CPC sans moniteur.
BDCIron
Message Publié : 10 Août 2010, 12:24
Perso moi pour mon lecteur externe, il n'y a aucune soudure c'est aussi simple que pour un cpc old.. De même pour mes lecteurs internes... Je trouve ton montage bien compliqué.
Message Publié : 10 Août 2010, 13:50
Message(s) : 635
En externe, y'a juste un decalage d'un fil et aucune soudure à faire....en interne: idem, suffit de couper la nappe au bon endroit....
Bon l' important, ça reste que ça fonctionne mais niveau esthetique, c'est un peu crade et surtout, tu risques d'avoir des pb dans le temps avec un nombre pareils de soudures...
Message Publié : 10 Août 2010, 22:17
Non mais faut arrêter de vouloir comparer un montage à l'arrache sur une nappe qui vient gerber derrière ton CPC, et un montage poussé qui te permet d'avoir ton matos nickel dans un boitier externe. C'est bien plus PRO-pre ...
Pour les soudures ; J'en ai une centaine dans ma Megadrive modé, des hack d'arcade, etc. et ça tient depuis 3 ans ... suffi juste de savoir les faire.
BDCIron
Message Publié : 11 Août 2010, 00:13
Bein justement, mon montage est plus propre et pas besoin de ce prendre la tête trois heures pour monter un lecteur sur un cpc+, 10 minutes suffisent. Pas besoin de soudures ni rien. Au pire je peux te faire des photos, tu verras la différence. Et au passage ca ne sert a rien de t'emporter quand quelqu'un te dis qu'il y a plus simple et mieux...
Message Publié : 11 Août 2010, 08:44
Dans ce cas, s'il y a plus simple et mieux ... Pourquoi indiques-tu un lien plus "complexe" et ne fais-tu pas partager ta solution nickel sans soudure aux autres, au lieu de critiquer ??? :o
Comme il l'a écrit, il souhaite mettre le tout dans un boitier externe pour avoir une solution finale propre.
Le montage qu'il a réalisé lui permet cela et n'était pas complexe, juste long, mais le résultat est là.
ian
Message Publié : 11 Août 2010, 09:18
Message(s) : 4
@Kris : comme je l'ai dit, je voulais dans un premier temps que ça soit fonctionnel, ça sert à rien un truc beau qui marche pas.
@BDCIron : ça a peut-être l'air compliqué mais c'est malheureusement le tuto le plus simple (et bien expliqué) que j'ai trouvé sur la toile.
BDCIron
Message Publié : 11 Août 2010, 10:52
L'article de quasar ne propose en rien de faire des soudures... 2 prises a sertir suffisent: une centronic machin chose pour relier au cul du CPC+ et une prise pour lecteur D7 3.5"... Après tu peux te rajouter 2 interrupteurs si tu veux (un pour le changement de face et un autre pour forcer le lecteur en lecteur A) dans quel cas tu as 2 ou 4 soudures à faire... Donc désolé mais l'explication dans quasar cpc est bien la plus simple qui soit. Je te ferai tout de meme des photos à l'occasion quand je trouverais 5 minutes histoire de te montrer la simplicité du montage.
Message Publié : 11 Août 2010, 11:14
Oui, donc en fait il n'y pas de soudures mais il y en a quand même ...
Et pour le reste, c'est du sertissage pour garder une nappe + alim en externe plutôt que de la soudure afin d'avoir un câble amovible et un lecteur + alim dans un boitier.
Se sont deux solutions dont la finalité est différente (appoint et définitif) ; Après, chacun voit midi à sa porte.
Sinon j'ai déjà utilisé ce montage.
Je pensai que tu parlais d'un autre encore plus simple.
eliot
Message Publié : 12 Août 2010, 10:08
Message(s) : 103
Voici quelques photos d'un cable "universel" pour les 3 types de CPC (CPC classique, CPC avec connecteurs Centronics et PLUS) :
http://amstradcpc.info/DSCF4325.JPG
http://amstradcpc.info/DSCF4326.JPG
http://amstradcpc.info/DSCF4327.JPG
http://amstradcpc.info/DSCF4328.JPG
Le connecteur centronics central est celui pour le PLUS, remarquez le décalage subtil d'un fil par rapport aux connecteurs pour les CPC... :)
Le boitier au bout du cable contient les 2 interrupteurs classiques nécessaires au changement de face et au forçage du lecteur externe en lecteur A. Ces interrupteurs peuvent bien sur être montés sur le carter du CPC, sur le drive ou sur un éventuel boitier.
J'alimente la plupart de mes lecteurs externes avec du 5V repiqué sur le CPC au niveau du port extension. Ca fonctionne correctement depuis 15 ans... :D
