Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 21:42
[Plus] prise anal-logique du plus
 Sujet du message : [Plus] prise anal-logique du plus
Message Publié : 05 Fév 2010, 02:09
Message(s) : 2107
Yop.
En ce moment sur le CPCwiki on essaye de résoudre le problème de la prise analogique du plus.
En gros, Tennis Cup 2 prend en compte la possibilité d'user d'un analogique pour le second joueur.
J'ai moi même testé la manètte anal-ojick PC que je possède, mais bof.
ça ne marche qu'a moité en fait.
Si certains d'entre vous ont expérience en la matière notament une manette qui marche, bin merci de nous en faire part.
Et attention : j'ai fait des essais, mais ce fut inconscient, il y a un risque réel de grillage de composants, donc attention à vous.
Si l'un d'entre vous aurait dans sa collection des manette anal (voire rectales) marchant pour PC1512 ^par exemple, merci de nous en informer, mais bon, le PC1512 avait une prise joy en 9 pin donc bof, néanmins faut voir.
Et idem pour de vieilles manettes PC en 15pin voire avec seulement 2 boutons...
donc si vous savez quel montage faire, avez testé des trucs ou autre, on est preneurs.
 Sujet du message : Re: [Plus] prise anal-logique du plus
Message Publié : 05 Fév 2010, 08:35
Tu peu nous faire 1 ou 2 photos de ta manettes connecter (avec la fiche analog )au cpc+ stp ?
Qu'en dis "tu que ca marche moitié" , c'est quoi qui marche pas exactement ????
Message Publié : 05 Fév 2010, 08:53
Message(s) : 635
Je dois avoir un truc qui ressemble à ça dans mes cartons, faut que je regarde ce week end (je mettrai une photo). De memoire, il doit s'agir d'une Konix analogic (la noire et rouge) que j'avais egalement testé sur Tennis cup 2 sans etre convaincu.....
Message Publié : 05 Fév 2010, 08:57
Message(s) : 2107
marche à moitié : les boutons semblent ok, mais les directions : gauche et haut oui, droite et bas non...
BDCIron
Message Publié : 05 Fév 2010, 13:11
Testé et approuvé, j'ai un joy qui marche. J'avais même codé vite fait un bordel pour gerer un autre bordel avec ^^
Message Publié : 06 Fév 2010, 11:50
Message(s) : 2107
wow, t'a un joy qui marche à 100% ???
il ne grille pas la machine ?
bin si tu pouvais me donner la référence du joy, voire une petite photo et tout et tout...ça serait bien kool.
Message Publié : 06 Fév 2010, 14:38
ca saurai bien aussi de mettre un petit coup de tourne vis et de photographier les connections intérieur du cable.
BDCIron
Message Publié : 07 Fév 2010, 18:14
Les connections internes du cable vous pouvez oublier direct, c'est un cable moulé, a part en réduisant la prise en miette vous n'y verrez rien. Pour le reste, faut que je cherche dans mes cartons pour le retrouver, ca fait un bon moment qu'il y est donc bein faudra attendre, j'ai pas trop envie de perdre du temps avec ca pour le moment... ;)
Message Publié : 07 Fév 2010, 19:24
Message(s) : 2107
euh pas vraiment.
En fait c'et la manette qu'il faut démonter, et utiliser un multimètre.
Message Publié : 23 Fév 2010, 16:38
Message(s) : 518
l'analogique pc c'était 2 manettes de 2 boutons à la base (les gravis et dérivées en 4 boutons piquaient les boutons de la manette 2).
il reste facile de trouver le bon vieux gravis gamepad pro en forme de pad psx, avec en mode numérique 10 boutons et une compatibilité gravis grip et un mode analogique 4b.
PulkoMandy
Message Publié : 23 Fév 2010, 20:22
Message(s) : 56
Ce genre de pad ne marchera pas sur CPC, il me semble.
D'après ce que j'ai compris, les tensions sont inversées (5V à la place de la masse) et du coup, un joystick analogique basique avec juste des potentiomètres ça passe, mais n'importe quoi d'un peu plus intelligent (autofire, leds, ou n'importe quoi avec un peu d'électronique), ça marche pas et ça fait cramer soit le stick, soit le cpc...
Message Publié : 23 Fév 2010, 22:31
Message(s) : 2107
Si ça peut marcher, mais idéalement il faut tout recabler...
Pour l'autofire par exemple, bin le port Analogique du plus possède un +5V (contrairement au port Joystick classique).
Bref en fonction du model, un adaptateur adapté (lol) peut même suffire.
Mais oui, l'idéal peut être donc de démonter et tout recabler à ta guise...
Le problème : quesqui va utiliser ça ?
Tennis cup 2 est le seul jeux en faisant à peu presque usage.
Sinon il faudrait patcher les vieux jeux CPC old par exemple...ou prévoir le truc dans les nouvelles production pour PLUS.
Mais si j'ai lancé le sujet dans le CPCwiki (et ici) c'est aussi pour qu'il y ai une prise de conscience de ce port Anal, et que se développent des solutions techniques potables pour en faire un truc exploitable...
En effet pour les GUI par exemple, l'analogique est mieux qu'un joy digital de base (possibilité de faire varier la vitesse du pointeur donc).
Mais le truc, c'est qu'on doit d'abord avoir une bonne maitrise de ce que ça permet et de comment s'en faire un, avant de l'intégrer dans des jeux ou applications.
Mais un viel analogique de récup, ça peut justifier un recablage à l'intérieur.
Perso, je doit remettre la main sur les matos Mégadrive, et je vais voir pour me recabler un pad voir simplement faire un adaptateur...car c'est plus facile de trouver du Séga en port pseudo Atari que du GX4000 quand même.
PulkoMandy
Message Publié : 23 Fév 2010, 23:19
Message(s) : 56
Euh, mais je vois pas bien l'interêt de récup. un pad MD pour le brancher sur ce port ? C'est pas analogique et t'auras beau recabler ça le sera toujours pas...
Par contre pour un joystick oui c'est intéressant (j'ai un vieux Wingman qui traine qque part faudra que je voie ce que ça donne).
BDCIron
Message Publié : 24 Fév 2010, 11:30
J'dis ca comme ca, mais pour faire une sourie ca serait pas trop mal le port analogique non ?
Message Publié : 24 Fév 2010, 11:54
Message(s) : 2107
Arf...
Pour la manette Sega MD je pensait plus aux port digital il est vrai.
Toutefois il est fort possible de creer des "Drivers" pour utiliser des joys digitaux sur port analogique.
Et oui il y a bien des avantages :
Les boutons sont moins en conflit avec ceux du joy digital port 1...
Et il y a un +5V donc l'autofire peut trés bien marcher !
D'ailleurs je me demande dans quelle mesure les Joys anals et Digitaux ne sont pas en conflit.
Vu que le port Anal est prévu pour brancher 2 joys (com le port joy sur CPC old...)bin si y'a no conflicts, il pourrait même être possible de faire des trucx utilisant 2 manettes PAd directionnels + 6 boutons...
L'une se branchant sur l'Anal (ouch) et l'autre sur les port Joys de base.
De même voir l'option d'avoir 4 manettes pour des jeux genre bomberman ou Rampage...jeux de foot, etc...
Enfin oui, utiliser le port Analogique pour mettre une souris, c'est aussi intéressant de par le +5V aussi.
Mais sur CPCwiki certains m'ont dit que bof, trop chiant, et inutile passque pas compatible avec les vieux programmes (applications).
C'est un poil biaisé je trouve.
Déjà pour le plus y'a quasiment pas de programmes dédiés utilisant la soutis.
Et pour les 2 OS en GUI, bin les gars seraient tout content d'ajouter de nouveaux Drivers car c'est pas des trucs morts mais des trucs modernes avec parfois des mises à jours...
E ntout cas si d'accord la plupart de ces truc pourraient par exemple passer par le port Extension (souris notament) bin l'avantage c'est que là on ne l'encombre pas...Comme pour avoir des cartouches multiEprom, ça n'encombre pas le port Extension avec une ROM box...
C'est là l'avantage du plus, moins avares sur les connectiques tout de même.
Tiens je vais sans doute emmener mon phaser Sega MS en espagne pour voir si on peu pas le transformer en phaser compatible trojan pour GX/PLUS...
J'ai même les cables "téléphones" qu'il faut.
