| Au secours, je suis coincé avec winape https://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=300 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur : | Jack34 [ 28 Juin 2008, 08:09 ] |
| Sujet du message : | Au secours, je suis coincé avec winape |
Hello bonjour, Ca fait plusieurs semaines que je cherche une solution pour transférer sur PC mon programme fait sur K7 de mon amstrad 464. Je désespérais quand j'ai fini par atterrir sur votre site qui me paraît bien spécialisé pour me sortir de la mouise. J'ai suivi le processus indiqué dans la page https://cpcrulez.fr/emulateurs_CPCTapeXP.htm J'ai chargé 49 blocks en passant par l'entrée micro. J'ai essayé par Line In mais pas moyen d'y arriver. J'ai installé Winape et selon les consignes je dois faire : 1) dans le menu File / Tape / Insert Tape Image 2) puis dans le menu : File / Tape / Press Play 3) sous l'emulateur, tape ùTape ou |tape ( suivant la configuration clavier ) 4) tape : run" ou ctrl+enter Quand je fais Insert Tape Image je charge mon fichier .CDT En 1) Doit-il se passer qq chose car rien de visible ne se produit sur cette action ? En 2) au cas ou, je vais à Press Play mais rien ne se passe. Où est le problème ? Est-ce que mon Dump est foireux ? |
| Auteur : | hERMOL [ 28 Juin 2008, 16:40 ] |
| Sujet du message : | Re: Au secours, je suis coincé avec winape |
Jack34 a écrit : Hello bonjour, En 1) Doit-il se passer qq chose car rien de visible ne se produit sur cette action ? rien de spécial ne ca passe, le fichier .cdt est pointé par l'émulateur ( le nom est visible dans "File/Tape/Show Tape Control" ) Jack34 a écrit : En 2) au cas ou, je vais à Press Play mais rien ne se passe. Où est le problème ? Est-ce que mon Dump est foireux ? une fois arriver la écrit sous l'écran CPC de l'émulateur : ùTAPE puis : RUN" ou appuie sur les touches : CTRL+ENTER |
| Auteur : | Jack34 [ 29 Juin 2008, 08:23 ] |
Je ne comprend pas où écrire sous l'écran CPC de l'émulateur. Mon fichier est visible dans "File/Tape/Show Tape Control". Si j'écris sous l'écran CPC, donc en dehors, je me retrouve dans la page BUREAU et si j'écris ùTape, ça m'ouvre une fenêtre d'une icône de mon bureau. Si par écran CPC, on entend par là la grande fenêtre noire, je tombe sur la barre des tâches de l'émulateur et c'est pas mieux. Merci de mieux préciser cette étape. |
| Auteur : | hERMOL [ 29 Juin 2008, 08:52 ] |
![]() tu as bien cette écran une fois winape de lancer ??? sinon tu dois avoir un probleme avec ta configuration directX ... si tu as bien un écran bleu avec ce message d'écrit , tape F1 ( sur le pavé numérique ) du PC - pour moi le pavé numérique de ton clavier PC: [url]http://fr.wikipedia.org/wiki/Pavé_numérique[/url] la tu dois te trouve sous le basic du CPC ... |
| Auteur : | hERMOL [ 29 Juin 2008, 09:32 ] |
bon la même chose en images ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| Auteur : | Jack34 [ 29 Juin 2008, 10:25 ] |
Non j'ai l'écran noir et rien d'écrit. Comment faire pour que DirectX soit bien configuré ? Ah la la je serais embêté sur toute la ligne. |
| Auteur : | hERMOL [ 29 Juin 2008, 14:19 ] |
ou alors, maintenant que j'y pense, c'est peut-être la configuration ROM, vu que tu as touché au "basic*.cpr" Va dans le menu "Settings/Memory/" en haut dans "profil" choisi "6128 Plus with Parados" la configuration mémoire du CPC virtuel dois être identique à cette page : ![]() click sur l'onglet "General" , et vérifie que ta configuration est identique a celle-ci : ![]() Click "OK", puis fais un reset du CPC: "Settings/Reset" normalement tu dois avoir l'écran bleu du CPC sous winape ... |
| Auteur : | Jack34 [ 29 Juin 2008, 14:35 ] |
Dans Profile je n'ai pas la sélection "6128 Plus with Parados". J'ai (Current Settings) ou Select File... Dans Général, j'ai : Cannot open file "D:\Documents and Settings\Jack\Bureau\WinAPE20A15\whats-new.rtf". Le fichier spécifié est introuvable. |
| Auteur : | hERMOL [ 29 Juin 2008, 14:44 ] |
Jack34 a écrit : Dans Profile je n'ai pas la sélection "6128 Plus with Parados". J'ai (Current Settings) ou Select File... donc selectionne le ... sinon essai de decompresser le zip de winape sur c:\winape et non sur le bureau ... |
| Auteur : | Jack34 [ 29 Juin 2008, 16:56 ] |
Comment le sélectionner ? Je ne sais pas où le trouver. Il faut le télécharger qq part ? |
| Auteur : | hERMOL [ 30 Juin 2008, 12:21 ] |
qu'en tu click dessus , sur la ligne profile , ta le choix avec plusieurs profile ... |
| Auteur : | Jack34 [ 30 Juin 2008, 19:49 ] |
Eh bien non, regarde précédents messages, je t'ai dit : Dans Profile je n'ai pas la sélection "6128 Plus with Parados". J'ai (Current Settings) ou Select File... Si je fais Select File, une fenêtre s'ouvre pour choisir un fichier dans mon disque dur. Ce qui ne m'avance pas. Je suis prêt du but mais il y a encore qq embûches à traverser. |
| Auteur : | hERMOL [ 01 Juil 2008, 08:52 ] |
tu dois avoir un probleme d'installation, les fichiers profile son dans le zip à télécharger sur cpcrulez... sous-dossier "profile", fichier .wpf, . Pour installer correctement winape, je te conseil de dezipper l'archive dans c:\winape Code : Répertoire de C:\WinAPE 30/10/2006 23:40 <REP> Help 29/10/2007 19:11 <REP> Profile 30/10/2006 23:40 <REP> ROM 12/05/2006 21:24 95 744 blank.ide 17/05/2006 10:28 12 450 bug-list.rtf 12/06/2004 18:38 482 default.kbd 19/01/2000 00:29 2 783 pdos-ddb.txt 26/05/2006 01:52 162 304 unrar3.dll 21/05/2006 23:25 18 944 Update.exe 29/10/2007 21:26 24 484 whats-new.rtf 30/10/2007 09:18 2 291 200 WinApe.exe 29/10/2007 19:10 641 WinAPE.ini 17/03/2002 14:12 68 604 WINAPE.POK 10 fichier(s) 2 677 636 octets je pense que t'as du uniquement dezipper l'exe winape non le reste de l'archive .. il te manque les rom , profile , fichier .ini ... |
| Auteur : | Jack34 [ 01 Juil 2008, 10:01 ] |
Tu as raison, j'avais dézippé juste winape.exe J'ai dézippé le reste. Pour un fichier .ini ça m'a dit que j'en avais un à 24-- (deux mille 400 et qq) et si je voulais le remplacer par celui à 641 Ko. J'ai dit non. Bon, ça y est, j'ai l'écran bleu avec le texte. Ouf ! Je ne suis pas encore arrivé au bout, crois pas ça. Il prend le clavier en qwerty. J'ai trouvé les touches pour faire ITape et run". Ca a pris et affiché Press Play then any key : J'ai affiché l'écran Tape Control. A Tape, il apparaît le nom de mon fichier, à Bloks les blocks ont défilé en totalité mais sous ma ligne Presse Play then any key aucune ligne ne s'est affichée, pas de loading. Mon programme a-t-il été bien dumpé ? Allez, vas-y trouve-moi l'erreur. |
| Auteur : | hERMOL [ 01 Juil 2008, 11:26 ] |
beh voilà ont y arrive pendant le dump cpctapexp ton gfx était en jaune ou vert ??? - il faut que tu sois sur que tu dump/enregistre bien sur ton entrée mic... - regards avec CDT studio (dans cpctapexp) qu'il existe bien des noms de fichiers dasn ton .cdt ... |
| Page 1 sur 3 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
